Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 110 страница
kuzia
19 марта 2011 15:41
#2181
GTiger,
Типо бери SIW и не морочь голову.
Модель ноутбука: безлошадный(
GTiger
19 марта 2011 16:22
#2182
kuzia, в SIWе только инфа
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 7535G
19 марта 2011 16:42
#2183
GTiger, посмотри в проге GpuZ,открывай вкладку Sensors,может быть там увидишь.Только не забудь там внизу окна проги выбрать интересующий адаптер.Удачи!
Сообщение отредактировал AMD FUN - 19 марта 2011 16:42
GTiger
19 марта 2011 18:34
#2184
AMD FUN, да, градусы теперь вижу, HDD:40-50 гр., видеокарта: 60-80 гр., ACPI: 55-95 гр., процессор 55-95 гр., дело не в видеокарте...Скажите, эта температура нормальная, если нет,то как снизить? Так же как сделать так, чтобы ноут не подтормаживал в играх? раньше такого не было angry
Сообщение отредактировал GTiger - 19 марта 2011 18:35
19 марта 2011 19:29
#2185
Эти температуры далеко не нормальные.Срочным делом надо разобрать и почистить от пыли,и желательно поменять термопасту на проце, видео и чипсете!
95 гр на проце при нагрузке очень много.То же самое могу сказать про чипсет.
при температурах HDD выше 50-60 гр есть риск потерять данные на нём,так он начнёт "сыпаться".
Если раньше игры не протормаживали,а сейчас притормаживают,то это и есть перегрев.
Чистите систему охлаждения и меняйте пасту!(Сам менял в своём на ZALMAN STG 2,мой результат замены пасты с картинками.
Вот вам руководства:
Чистка ноутбука от пыли
Замена термопасты в ноутбуке
Инструкция по разборке 7535G
Сообщение отредактировал AMD FUN - 19 марта 2011 19:37
19 марта 2011 20:24
#2186
50°C - это ещё нормально, надо по модели HDD смотреть какой рабочий диапазон. У WD 60°C - max, у Toshiba, Hitachi - 55°C.
А в остальном всё верно, 95°C для CPU и чипсета - многовато, вполне может включаться троттлинг, особенно если программы температуры слегка занижают).
sun-strike
19 марта 2011 23:00
#2187
добрый вечер , сегодня снова разобрал чтоб решить проблему, добавил термопасты и нажал на радиатор чтоб лучше прилегал к чипсету, но зазор все ровно остался примерно такой толщины ( I ) чють меньше высоты буквы , в результате температура чють снизилась до 80-85 , после запуска warcraft поднимается до 95 . шурупы радиатора закрутил до конца . Как можно это решить?
Сообщение отредактировал sun-strike - 19 марта 2011 23:34
Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7
"Intel Pentium Dual-Core T4200\4 GB DDR3\GF 9400M G 256MB DDR3\320 HDD\BLTH"
Acer Aspire One D250-Br
"Intel Atom N270, 160 hdd, 1Gb Ram,Windows 7 Home Premium"
Модель ноутбука: Acer Aspire 5737z-424g32mi Windows 7
19 марта 2011 23:39
#2188
Медную(серебрянную) пластинку толщиной с ширину зазора подложите.
docksergey
20 марта 2011 23:08
#2189
ребят-сори за оффтоп-но кинте ссылку в ЛС с подробным описанием как на 5930 менять термопасту.спс
21 марта 2011 00:05
#2190
А в чем проблема?
GTiger
21 марта 2011 13:29
#2191
AMD FUN,
спасибо парни, почистим, заменим smile
Только вот "Инструкция по разборке 7535G", это, AMD FUN, Дота 71 версии xD winked
Сообщение отредактировал GTiger - 21 марта 2011 13:48
kaerks
21 марта 2011 16:47
#2192
acer Aspire7741G.Не подскажите в HWMonitor TZS0 иTZS1 температуру с разницей в 40град это как?На играх через 15мин COR0-99 COP2-96,Radeon5650-89 HDD-45,а вотTZS0-98 TZS1-54,выхожу из игры в норму все приходит очень быстро.
Сообщение отредактировал kaerks - 21 марта 2011 17:09
21 марта 2011 17:44
#2193
kaerks,скрины пожалуйста в студию,а то не ясно что за TZS0 и TZS1?
Температура проца очень высокая,тоже самое могу сказать и про видеокарту.За жёсткий можно не беспокоиться.
Разбирайте и чистите от пыли,желательно поменяйте термопасту на проце и видео можно и на чипсете.
kaerks
21 марта 2011 19:57
#2194
Все понял скрины сделаю,ноуту 4мес не думаю что с термопастой что-то не так,вскрывал не пылинки все чисто.RMClock не идет,пункт Advanced CPU settings в ней не появляется хотел как советовали питание на проц уменьшить
aquos
21 марта 2011 23:01
#2195
Добрый вечер. С недавних пор начались проблемы с перегревом на Travelmate 8215 WLMi. Разобрал, почистил, поменял термопасту на проце, чипе и видео (заменил терможвачку медной пластиной) но ожидаемого результата не получил... Методом проб и ошибок выяснил причину - перегрев всей платы охлаждения из-за недостаточного обдува, обороты кулера не повышаются под нагрузкой, т.е. он работает с постоянной скоростью. Копание в speedfan'е ничего не принесло (может не там копал), помогло только снижение производительности процессора в ePerformance до High, при этом под нагрузкой проц греется до 100С а видео до 98С. Сам кулер работает стабильно, подшипник скользит без нареканий. Возможно дело в bios последней версии с сайта acer, до него была версия 3517. Вообще по этой модели очень мало информации, можно-ли найти спецификацию разных версий bios для сравнения установок охлаждения? Заранее благодарен.
21 марта 2011 23:47
#2196
TravelMate 8210, bios. Список изменений можно глянуть в файлах XXX_NOTE.TXT. Последний имеющийся файл относится к версии 3521.
SpeedFan с ноутбуками не дружит, гляньте тему Управляение вентилятором - Регулировка пороговой температуры включения вентилятора. Ну и вот ещё способ, правда варварский немножко):
kaerks
21 марта 2011 23:56
#2197
Господа кто может подсказать.Что-то не хочет у меня скрин заезжать.Вобщем прогр HWMonitor верхняя строчка acer aspire7741 TZS0-98 TZS1-57,ниже CORE#0-99 CORE#2-97 ниже видеоRadeon5650-89 и последняя строч жесткий диск-45,вот почему такая разница темпер(в первой строчке TZS0-98 и TZS1-54) меня и удивляет,вижу это первый раз.Вскрывал чисто,термопасту не менял ноут 4мес.На играх-гонках,притормаживает,если бы не это, так и жил бы в непонятках.
Сообщение отредактировал kaerks - 22 марта 2011 03:59
aquos
21 марта 2011 23:58
#2198
Спасибо reylby, попробую перепрошить bios, а на крайний слуай и последний способ подойдет8) Если все получится, отпишусь о результатах. Кстати, версия bios сейчас 1.3522!
22 марта 2011 04:13
#2199
Цитата: kaerks
Что-то не хочет у меня скрин заезжать.Вобщем прогр HWMonitor верхняя строчка acer aspire7741 TZS0-98 TZS1-57,ниже CORE#0 CORE#2 ниже видео и последняя строч жесткий диск,вот почему такая разница темпер меня и удивляет.
Это утилита глючит, скорей-всего
22 марта 2011 07:41
#2200
я тоже когда разобрал,тоже не увидел ни одной пылинки(хотелось уж собирать обратно),а температура была высокой.
