Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 114 страница
3 апреля 2011 14:41
#2261
Цитата: reylby и винт всегда миним 48, и доходит до 58 гр. Многовато. Какая модель HDD? Seagate ST9160827AS 51 °C (124 °F) Температуры ЦП 62 °C (144 °F) ЦП 1 / Ядро 1 65 °C (149 °F) ЦП 1 / Ядро 2 64 °C (147 °F) Диод ГП 57 °C (135 °F) Seagate ST9160827AS 51 °C (124 °F) Это температура просто при вкл интернете |
3 апреля 2011 15:01
#2262
mr.anderson, Для Seagate ST9160827AS рабочие температуры 0°–60°C Можно ещё APM уменьшить до 128. Можно заменить). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2011 17:50
#2263
Здравствуйте, на новом ноутбуке проблема перегрева. Когда играю или прогоняю бенчмарк температура видео и процессора начинает поодниматься до критических и ноут отрубается. После покупки сразу переустановил винду, дрова ставил с вашего сайта. Видео GT 540M. Что с ним?( Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 4 апреля 2011 18:11 |
4 апреля 2011 20:53
#2264
Решил тоже поделиться, после всяких замен термопаст и подкладывание медных пластин, несколько месяцев имел место перегрев, решил простым путем - плоскогубцами радиатор был немного подогнут совсем чуть-чуть но этого хватило для плотного прилегания. Вот режим простоя Hardware monitor ACPI Temperature 0 40°C (103°F) Hardware monitor Intel Mobile Core 2 Duo T6600 Temperature 0 36°C (96°F) Temperature 1 35°C (94°F) Hardware monitor NVIDIA GeForce G 105M Temperature 0 56°C (132°F) (GPU Core) Hardware monitor Hitachi HTS545025B9A Temperature 0 41°C (105°F) И вот такая после 40 минут игры в Dead space 2 с разогнанной видеокартой Hardware monitor ACPI Temperature 0 63°C (103°F) Hardware monitor Intel Mobile Core 2 Duo T6600 Temperature 0 37°C (96°F) Temperature 1 36°C (94°F) Hardware monitor NVIDIA GeForce G 105M Temperature 0 90°C (132°F) (GPU Core) Hardware monitor Hitachi HTS545025B9A Temperature 0 47°C (105°F) |
5 апреля 2011 17:49
#2265
Репутация: -1 Сообщений: 15 |
Какая у этой карточки HD 6850M максимально рабочая температура ? В играх поднимается до 82 это нормально ? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 5 апреля 2011 18:16 |
5 апреля 2011 22:43
#2266
Здравствуйте. Поставил на E642G Windows 7, вроде бы все драйвера и приложения поставил, но ноутбук перегревается. На заводской винде он от перегрева не выключался, а сейчас 20-30 минут и выключается. Темпиратуры 80-90 градусов. Помогите пожалуйста. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 5 апреля 2011 23:04 --------------------------------------------------------- E642G |
6 апреля 2011 00:38
#2267
Репутация: 2 Сообщений: 112 |
Доброй ночи форумчане. Такая ситуация. Ноут 5737Z, выключаеться на играх. Разобрал почистил заменил термопасту. Все равно выключаеться. Высокая температура по HWMonitor на видеокарте и TZS0 и TZS1. Погрешил на прокладку на микросхеме MCP79MX-B2 как я понял это и есть видюха (?). Вместо засохшей прокладки поставил медную пластинку , между слоями тонкими термопасты. В итоге температура выше 65 неподнимаеться. Но ноут все равно на играх вырубаеться. Температура на TZS поднимаеться до 105 и аут. Где находиться этот датчик я так и не понял. Скрин того, где вы смотрите эти температуры (HWmonitor?), выложите Сообщение отредактировал minos66 - 6 апреля 2011 07:46 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
6 апреля 2011 02:59
#2268
Доброй ночи. У меня показатель температуры чипа nVIDIA MCP67/68 всегда больше температуры процессора (на 5-11 градусов С). Это нормально или стоит задуматься о замене чипа nVIDIA MCP67/68. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7520G |
6 апреля 2011 04:19
#2269
VladimirC,нормально.Беспокоиться незачем. --------------------------------------------------------- ![]()
6 апреля 2011 09:01
#2270
Уже задавал вопрос но он остался без ответа, процессор при нагрузке нагревается до 95 градусов(AMD PhenomII X4 n930)при том что чистка ноутбука и замена термопасты была произведена неделю назад,ноутбук стоит на охлаждающей подставке.Температура остальных компонентов в норме.нормально ли это? Сообщение отредактировал Finster Engel - 6 апреля 2011 09:22 |
6 апреля 2011 09:27
#2271
Цитата: Finster Engel процессор при нагрузке нагревается до 95 градусов Многовато... Вообще, если этот нагрев кратковременен и не вызывает троттлинга, то допустимо. Но по опыту, для конкретной модели Aspire 5552G в нормальных условиях это все же многовато. Плохо термопасту нанесли (не очистили от старой пасты, толстый слой, неравномерно, перекос при затяжки винтов радиатора и т.п.). Или сама термопаста некачественная.Цитата: Finster Engel Уже задавал вопрос но он остался без ответа, А что вы сделали за время прошедшее с того как вы задали свой вопрос первый раз? Вы первое сообщение темы читали? Вроде как там указаны нормальны температуры. У вас вроде как ненормальная. Что было сделано? Термопасту еще раз менять пробовали? Какие результаты теста нагрузки процессора - какова эффективность CO? Может вы скрин температур хотя бы успели сделать, дабы хоть как то судить об том в каких условиях у вас ноут... может у вас окружающая температура +40?Сообщение отредактировал minos66 - 6 апреля 2011 09:37 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 апреля 2011 20:45
#2272
Репутация: 3 Сообщений: 128 |
Народ=)Не так давно менял термопасту. Теперь как-то странно стало. Включаю ноут. Он сразу на 68-70 градусов показывает, через 15 минут затухает до 59-60. Что это может быть?! Термопаста: Titan Nano Grease |
6 апреля 2011 21:12
#2273
Цитата: Royksoop Что это может быть?! Например толстый слой термопасты. А может конкретная термопаста так себя ведет - в холодном состоянии теплопроводность низкая, прогреется - теплопроводность повышается. Проведите тест из первого поста этой темы на "холодную" (не ожидая 15 минут до падения температуры) и на "горячую" (когда температуры устаканятся). Результаты можно сравнить и сделать какие то умозаключения.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 апреля 2011 22:34
#2274
Собстно вопрос по термопасте: Хороша или нет?! http://www.nix.ru/autocatalog/titan_coolers/TITAN_TTGG30015_Nano_Grease_1.5._887 77.html Кстати на предмет толстого слоя. Первый раз я менял налил от души=)))А недавно менял намазал тонко, карточкой размазывал.(по инструкции). Дак после второго случая как раз таки эта фишка появилась. ПРавда после первого опыта когда снял тот слой термопасты выяснилось что поверхность вокруг процессора оплавилась=( Сообщение отредактировал Royksoop - 6 апреля 2011 22:36 |
6 апреля 2011 23:10
#2275
Цитата: Royksoop Собстно вопрос по термопасте: Хороша или нет?!TITAN TTGG30015 Nano Grease Неплоха. В первом сообщении темы есть ссылки на тесты термопаст, можете глянуть.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2011 04:49
#2276
Alexey17, процессор смотрите. Он тоже перегреваться может. Да и 65 градусов для игр маловато как-то --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 апреля 2011 19:15
#2277
Сообщение отредактировал minos66 - 8 апреля 2011 16:29 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G-844G32Mi |
7 апреля 2011 22:00
#2278
у меня проблема с ноутбуком 5541g он у меня вырубается совсем а через минут пять можно опять работать как не в чем не бывало.Скачал программу чтоб наблюдать за температурой и офигел тем. поднимается до 100 очень быстро. Винтелятор работает вроде нормально. Что это может быть. И как это исправить Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и Сообщение отредактировал minos66 - 7 апреля 2011 22:48 |
9 апреля 2011 01:39
#2279
Сообщение отредактировал dff-1993 - 9 апреля 2011 01:45 |
9 апреля 2011 01:50
#2280
dff-1993, Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этой темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
