Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 115 страница
SANtechNIC
9 апреля 2011 15:13
#2281
Поиском смотрел, не нашёл. Никто не пробовал такую штуку alladvice.ru (http://alladvice.ru/technique/notebook_cooling.html) ?
Одни хвалят, другие не очень. Идея ИМХО неплохая, странно что самому в голову не пришла :)
У меня как раз полочка такая у подставки Zalman ZM-NC2000 сзади есть, вот подумываю в дополнение к ней (подставке) на лето смастерить подобное.
Сообщение отредактировал SANtechNIC - 9 апреля 2011 15:16
Модель ноутбука: Aspire 5735Z
vvadja
10 апреля 2011 13:30
#2282
всемм привет прошу помочь ,у меня дико нагревается процессор 75 градусов оба ядра , винда хп из игрзапушено только муонлайн в 2 окна на нижесреднем приоретете из программ,браузер,скайп,уторрент , также второй комп амдфеном х3 при запуске 2 окон работает с такимиже пгораммами,нагреватся что можно руку обжечь, компы новые пыли внутри нету, посоветуйте какможно охлодить
Читаем первый пост темы.
Сообщение отредактировал minos66 - 10 апреля 2011 14:11
Amd Athlone x2 processor , Ati mobility radeon HD 4250 ( Up to 1405 hypermemory) 3gb ddr3 memory 250gb hdd
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551-A
hugo
10 апреля 2011 18:24
#2283
подскажите пжлст, что такое ACPI TZS0 и почему так греется?
Сообщение отредактировал hugo - 10 апреля 2011 22:15
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G-333G32Mn, 8 gb ddr3 1333, ssd 120 gb вместо дисковода. Windows 7 Ultimate (x64)
10 апреля 2011 21:47
#2284
Северный мост. Вводим в поиск по теме TZS0 и читаем. Недавно отвечал на этот вопрос.
kikos
10 апреля 2011 22:02
#2285
Здравствуйте, ноутбук куплен в 2007г. С тех пор, поменял висту на 7 ultimate, прошил последний bios (ZD v.13813 3H11), драйвер видеокарты 266.58. Недавно ноут перестал включаться: точнее не было изображения на экране и через 10 секунд после старта он вырубался. Разобрал ноутбук почистил от пыли, сменил термопасту( удалив остатки старой). После этого ноутбука включился, но вот температура вроде завышена. По замерам HW Monitor:
Это температуры в состояниии относительного покоя( работает браузер опера, программа мтс коннект через usb модем, и в фоне висит counter-strike( не запущенный, только меню). Собственно после запуска, например Counter-Strike 1.6 и игре через сеть, температура процессора поднимается до ~80 градусов, температура видеокарты- до 85 градусов. В тяжелых приложениях температура процессора поднимается до 90-95 градусов, а видеокарты до 95-105. Собственно вопрос, это адекватная температура или перегрев? Стоит ли прошивать новый биос для видеокарты? Драйвера могут исправить ситуацию?
Сообщение отредактировал kikos - 10 апреля 2011 22:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G - 602G16Mn
#2286
kikos, какую термопасту использовали?
10 апреля 2011 22:32
#2287
Перегрев. Можно и прошить, в тему. Нет.
Лучше проверьте плотность прилегания радиатора к чипам, и слой термопасты должен быть тооненьким.
kikos
10 апреля 2011 22:42
#2288
Термопаста, Xilence X5 Thermal Grease
С этим все впорядке.
З.Ы. Раньше кстати ноутбук на ощупь был горячее, это значит он 3,5 года в еще большем перегреве находился? belay
Сообщение отредактировал kikos - 10 апреля 2011 22:50
10 апреля 2011 22:58
#2289
Наощупь - это так расплывчато).
Собственно, если прилегание пластин радиатора ко всем чипам и дросселям плотное, термопаста с хорошими показателями и не засохшая, слой её тонкий, радиаторы и вентилятор от пыли вычищены, причём вентилятор работает нормально, то больше сделать ничего и нельзя. Если температура по-прежнему ненрмально высока - остаётся подозревать теплотрубки или места пайки их к радиаторной решётке или к пластинам радиатора.
Но на скрине у Вас с температурами всё в порядке.
Сообщение отредактировал reylby - 10 апреля 2011 23:06
kikos
10 апреля 2011 23:01
#2290
Вообщем, участок слева от тачпада ( под клавиатурой) и решетки радиатора. Вот эти части были до прочистки раньше горячее.
Наощупь - это так расплывчато).Собственно, если прилегание пластин радиатора ко всем чипам и дросселям плотное, термопаста с хорошими показателями и не засохшая, слой её тонкий, радиаторы и вентилятор от пыли вычищены, причём вентилятор работает нормально, то больше сделать ничего и нельзя.
Да, с этим все впорядке.
Если температура по-прежнему ненрмально высока - остаётся подозревать теплотрубки или места пайки их к радиаторной решётке или к пластинам радиатора. Но на скрине у Вас с температурами всё в порядке.
Теплотрубка в одном месте немного согнута, это критично? А вообще, эта теплотрубка же не полая внутри, насколько я понимаю, так?
Сообщение отредактировал kikos - 10 апреля 2011 23:19
ramnot
11 апреля 2011 21:44
#2291
Всем привет,проблема такая:ноуту всего месяц,работал как на столе так и на подставке без перегрева.Однако сегодня,запустив игрушку,(ноут на столе) начались лаги,начал смотреть температуры все греется.Видеокарта совсем неприлично до 106,потом отрубается(раньше под такой же нагрузкой было 81).Нагрев происходит очень быстро,и чем больше нагружать тем быстрее.После снятия нагрузки так же быстро остывает.Очевидно что,что-то произошло,ибо никаких предпосылок для этого не было,все просто мгновенно.
Собственно вопрос в чем же дело?Может ли так быстро прийти в негоднойсть термопаста?Просто жалко как-то ноуту всего-навсего месяц,работал без нареканий=(
Сообщение отредактировал ramnot - 11 апреля 2011 22:01
Модель ноутбука: Aspire 5742G-484G50Mikk
Eubrim
11 апреля 2011 21:56
#2292
Здравствуйте, пол года назад приобрёл Acer Aspire 5542G радости не было предела...всё было хорошо, но совсем недавно он начал нагреваться, сначала процессор до 105 градусов и вырубаться, почитал в интернете много статей (оказывается на задней крышке ноута небыло вообще отверстий для "втягивания воздуха" в комп, но я и пропилил их и почтил ноут, поменял термопасту) температура упала до 50ти градусов и всё вроде бы ок....
НО стал греться очень сильно HDD сейчас в спокойном состоянии его температура
WDC WD3200BEVT-22ZCT0 64 °C (147 °F)
в играх нагревается до 70ти, и это с открученной задней крышкой (проверял температуру прогой Эверест)
Пожалуйста подскажите, что можно сделать ? и долго ли осталось жить диску ? (весом он в 320 gb)
(в скором времени собираюсь купить подставку под ноутбук, насколько сильно это поможет?)
Заранее извиняюсь если такой вопрос уже встревал тут и был на него дан ответ.
По поводу "отверстий" читаем тему Вентиляция - Заклеены вентиляционные отверстия
Сообщение отредактировал minos66 - 11 апреля 2011 22:04
11 апреля 2011 22:02
#2293
Цитата: ramnot
Всем привет,проблема такая:ноуту всего месяц,работал как на столе так и на подставке без перегрева.Однако сегодня,запустив игрушку,(ноут на столе) начались лаги,начал смотреть температуры все греется.Видеокарта совсем неприлично до 106,потом отрубается(раньше под такой же нагрузкой было 81).Собственно вопрос в чем же дело?Может ли так быстро прийти в негоднойсть термопаста?Просто жалко как-то ноуту всего-навсего месяц,работал без нареканий=(
Ввел в поисковике ваш ноутбук, нашел отзыв на яндекс-маркет - там пишут, что ноут сильно греется.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=6932045&clid=502
там еще ссылку на обзор ноутбука оставили, где как раз говорится, что охлаждение плохое.
ramnot
11 апреля 2011 22:07
#2294
afwercacer321,
Цитата: afwercacer321
Ввел в поисковике ваш ноутбук, нашел отзыв на яндекс-маркет - там пишут, что ноут сильно греется.http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=6932045&clid=502http
://market.yandex.ru/model.xml?hid=91013&modelid=6932045&clid=502там еще ссылку на обзор ноутбука оставили, где как раз говорится, что охлаждение плохое.
Спасибо,но мне не интересны чужие отзывы.Я Вам сам сказал,что первый месяц я не жаловался ни на какие перегревы.
Читаем первый пост темы и ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ
Сообщение отредактировал minos66 - 11 апреля 2011 22:19
11 апреля 2011 22:20
#2295
Принцип работы тепловых трубок
Рассуждая теоретически, не должна, особенно если прилегание радиатора к чипам плотное и термопаста приличная. А практически кто ж его знает.
ramnot
12 апреля 2011 00:55
#2296
Интересная вещь.
Уточню.Перегрев,описанный мной выше произошел в гостях.
Придя домой,сел первым делом проверять работу на подставке,и что же-макс. 70(!) градусов.Без нее,на скатерти макс. 83(!).Как видно даже не близко к 100.Чудеса прям.
Но вот в чем дело,у человека,у которого я был, в последнее время перебои с наприжением,в выходные замыкало.Сегодня отрубился роутер,пришлось заново отстраивать,в тех.службе сказали что запросто может быть от перепадов напряжения.
Так по сему выходит проблема была у меня не в охлаждении а в розетках...
Вообще возможно такое?
onlyno
12 апреля 2011 16:40
#2297
Купил ноут TJ75 9 месяцев назад. Приблизительно 2 месяца назад он стал сильно нагреваться и даже выключаться, если запущены более-менее требовательные игры ( например Call of duty: MW2). В остальное время температура ноута вызывает дискомфорт в работе, особенно сильно греется он слева от тачпада, а также в районе WASD на клавиатуре. Подложил по краям ноута дощечки, помогло не особо. Ноут начинает греться уже буквально через 10 минут после включения. Что делать?
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ
Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2011 17:06
Enter
12 апреля 2011 16:51
#2298
Здравствуйте!! Помогите мне.. у меня бук Emachines E720,когда играю в игры (простенькие) у меня самопроизвольно откл бук,и очень греется ЦП до +95С,когда стояла ОС Vista, я экономный режим вкл, сейчас поставил ХР, а в ней нет функции экономный режим,может есть какието функции в BIOS?
Если я правильно вас понял.... мне нужно почистить кулер бука? winked
Сообщение отредактировал minos66 - 12 апреля 2011 17:12
Модель ноутбука: Emachines E720
12 апреля 2011 17:19
#2299
Enter,разобрать,почистить,поставить на охлаждающую подставку.
12 апреля 2011 19:56
#2300
Enter,лучше разберите и почистите,желательно поменяйте термопасту на проце,чипсете и видеокарте.
