Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 113 страница
31 марта 2011 19:44
#2241
BCD2000, "но на процессоре ее не должно быть" может, у меня есть 2( а эттот скрин я взял с этого сайта, чтобы показать что именно мне нужно, я не знал как называется это квадратик резиновый, т.е. термопрокладка). Где можно найти термопрокладку? в комп. магазинах продается? |
31 марта 2011 20:38
#2242
GTiger, Термопрокладка - не лучшее решение. Лучше используйте термопасту и плотно прижмите радиатор к чипу. Цитата: GTiger Где можно найти термопрокладку? Например .--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2011 01:19
#2243
всем привет у меня Acer Ex 5630G-582G16Mi, и винт всегда миним 48, и доходит до 58 гр. мерял в SpeedFan и эвересте. это нормальная темп или нет? проц и карта 50- 68. это всё без нагрузки .работает опера или мозила , скайп и офис. снимал крышку пыли на кулере нет. есть ли проги для управления кулером , пусть гудит, только не греется Читаем первое сообщение темы!!!! Сколько можно одни и те же вопросы задавать?! На форуме 57000 пользователей. Если каждый спросит "а нормальная ли меня температура"? Сообщение отредактировал minos66 - 1 апреля 2011 01:28 |
1 апреля 2011 01:31
#2244
Цитата: mr.anderson и винт всегда миним 48, и доходит до 58 гр. Многовато. Какая модель HDD?Цитата: mr.anderson есть ли проги для управления кулером Мало. Управляение вентилятором Не факт, что на Вашем чипсете будут работать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2011 18:55
#2245
всем доброго времени суток. такая проблема:греется процессор,температура достигает 95 градусов при полной нагрузке,к примеру после часа игры в call of duty mw2(все настройки по максимуму),в то время как температура остального железа в норме,может кто подсказать как бороться с этим?или это вполне нормально?ноутбуку три месяца. процессор Amd phenom2 x4n930. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 1 апреля 2011 19:50 |
1 апреля 2011 22:47
#2247
Репутация: 13 Сообщений: 89 |
Неужели что-то задел на маме и без мультиметра не обойтись? |
1 апреля 2011 23:02
#2248
Албанец, Проблема только с кулером, система загружается, экран работает? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2011 23:04
#2249
reylby, Система работает на 100%, экран все дела... только с кулером беда бедовая |
1 апреля 2011 23:12
#2250
Читаем первый пост темы., спасибо что отправили в первый пост с вопросом.но я бы не стал спрашивать если бы описанное в первом посте действовало,ноутбук почищен от пыли,термопаста заменена,использую охлаждающую подставку,но темпераура проца все так же под нагрузкой доходит до 95-96 градусов. с rmclock не хотелось бы связываться. вот и хотелось узнать,может это нормальная температура проца?или в чем может быть дело? Сообщение отредактировал Finster Engel - 1 апреля 2011 23:12 |
2 апреля 2011 00:20
#2251
Цитата: Албанец только с кулером беда бедовая Нда, загадка). Попробуйте спросить или , схему на 1520 можно скачать (но после регистрации).Цитата: Finster Engel с rmclock не хотелось бы связываться. А он с Вашим phenom2 не работает. PhenomMsrTweaker или K10STAT в помощь. Ещё мне кажется, что если прижатие пластины радиатора к чипу CPU плотное, термопаста хорошая, рёбра радиатора и кулер чисты, а температура всё рано высокая - сделать ничего нельзя, кроме как слегка понизить напряжение для ядер.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2011 01:21
#2252
Ответьте на мои вопрос пожалуиста редакторы |
2 апреля 2011 01:32
#2253
MineralKa, Если читали тему, то что ж не следуете стандартным советам? Просто почистить от пыли недостаточно. Смените термопасту, добейтесь плотного прилегания радиатора к чипам и всё у Вас наладится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2011 01:41
#2254
Спсибо все прочитал просто боязно действовать сегодня завтро сменю термопасту и полностью переберу ноут=) |
2 апреля 2011 23:06
#2255
Перегревается Acer Aspire TimelineX 3820TG-5454G32iks, это картинки когда конвертирую видео, может самопроизвольно выключиться Ноуту 5 месяцев, эксплуатируется редко и не в пыльных местах, так что грязью не должем быть забит, лезть внутрь нехочется, ноут на гарантии, стоит винда 7 максимальная. Посоветуйте, как можно это побороть. это при работе от батареи это от сети привел данные двух программ которые измеряют температуру, так как они сильно отличаются |
2 апреля 2011 23:14
#2256
Цитата: grossos ксплуатируется редко и не в пыльных местах Не пыльных мест нет, разве только там, где линзы делают, ГОИ. Цитата: grossos лезть внутрь нехочется, ноут на гарантии, Дык и обратитесь в сервис, мол отключается сам помогите, они помогут. Цитата: grossos привел данные двух программ которые измеряют температуру, так как они сильно отличаются Судя по тому, что спидфан 4 ядра узрел, я ему верить не стал бы. |
2 апреля 2011 23:15
#2257
Цитата: grossos Посоветуйте, как можно это побороть. Если Цитата: grossos лезть внутрь нехочется , то несите в СЦ. Про чистку ничего не говорите, просто скажите - чой то тормозит/ выключается временами... Может за бесплатно почистят. Надолго не откладывайте - если что то сгорит из за перегрева, то это не гарантийный случай.... как временная мера можете пропылесосить вент. отверстия. И постарайтесь впредь не задавать риторических вопросов. Лучше почитайте тему (и так изрядно захламленную пустыми вопросами типа вашего), хотя бы первую страницу.Сообщение отредактировал minos66 - 2 апреля 2011 23:18 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 апреля 2011 00:20
#2258
в сц не будут придираться что винда не лицензионная ? |
3 апреля 2011 02:43
#2259
Репутация: 5 Сообщений: 81 |
Цитата: minos66 в сц не будут придираться что винда не лицензионная ? Нет! Вы вообще можете без HDD сдать, но это конечно будет хуже чем с ним. Тестить то надо. Цитата: MineralKa эксплуатируется редко и не в пыльных местах, так что грязью не должем быть забит Если и правда грязный, то предложат А так там беда одна есть, я сейчас плохо помню, но эта моделька с двумя вентиляторами. И один из них постоинно дохнет. Процентов 70 что последнее. --------------------------------------------------------- skype: acernb1 пишите если что... постараюсь ответить |
3 апреля 2011 03:24
#2260
Цитата: reylby только с кулером беда бедовая Короче дело было действительно в кулере. Оперативно нашёлся донор и всё стало нормально. Только одно не понятно, почему обычный кулер от старой видюшки, который я подсоединял, тоже работал с остановками. Спасибо что не бросили меня в такую трудную минуту |
| USB-порт | stasondv |
| Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией ноутбука, когда не происходит загрузка BIOS | minos66 |
| Экран и матрица ноутбука - Решение проблем с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Гарантийное обслуживание - Вопросы гарантийного и негарантийного обслуживания | neldon |
