Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 129 страница
21 июня 2011 03:05
#2561
Lavinoka, тут все стандартно. Чистим от пыли, меняем терсопасту, играемся с K10Stat... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 июня 2011 18:50
#2562
Репутация: 0 Сообщений: 54 |
del Ладно, что-то ссылка тупить начала. Я вот тут включил ноут, запустил игру, а он и вырубился через минут 10. Такого раньше не было. Хотя после "замены" термопасты, температура такая-же у процессора примерно и осталась, может меньше стала. Может в видеокарте проблема, но тут либо датчика нет, либо в Евересте не отображается. upd. В другое утилите показывает видео 66 градусов. Еще намазал совсем тонко, как покрасил, может в этом проблема? Но в статье написано, что так и надо (не толсто). И паста у меня та, что часто подделывают ;) ps Напомните нормальную температуру для процессора, видео и винта? Сообщение отредактировал maxpancho - 22 июня 2011 20:37 |
22 июня 2011 20:15
#2563
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
SYM_ka, скачал AIDA64, но там нет контроля температуры GPU. Со старой картой контроль был, а сейчас не видит, только температура процессоров. CPU1=45, CPU2=78, CPU=78. Похоже, что все же 78 это температура GPU. |
23 июня 2011 01:15
#2564
Репутация: 9 Сообщений: 80 |
rusland, странно получается ноуты у нас одни (разница в процессоре, мой в подписи и видео у меня разогнана (в 3D)) Вот мой скрин AIDA регистрированная? Демо часто скрывает данные. Приложите свой скрин. Охлаждение хорошо проверили? радиатор чистый? темоинтерфейс заменён? Эту тему читали? Охлаждение Тяжело на расстоянии о чём-то судить, постараемся конечно. Скрин в нагрузке прилагаю тоже - Результат в разогнанном состоянии Да и пользуетесь ли вы RightMark CPU Clock Utility и какой план электропитания у вас установлен? Сообщение отредактировал SYM_ka - 23 июня 2011 02:05 --------------------------------------------------------- Медок, медок, в любом количестве :) |
24 июня 2011 01:44
#2565
Цитата: maxpancho Еще намазал совсем тонко, как покрасил, может в этом проблема? Но в статье написано, что так и надо (не толсто). И паста у меня та, что часто подделывают ;) Пасту какую использовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2011 02:02
#2566
Всем привет!У меня LJ65 и я им очень доволен хоть ему и почти уже 2года!Ничего не трещит,не скрипит,не прогибается и т.д.Проблема заключается в том,что сильно нагревается и начинает тормозить при игре в Battlefield Bad Company2,после минут 30 нормальной игры!!!Зимой еще нормально все было,сидел часов по 5-6 без проблем,а с весны такая вот фигня!Хотел снять заднюю крышку,думал от пыли почистить и нифига не смог!!!!Подскажите спасет ли меня охлаждающая подставка и если да то какую можно купить под него!!!Заранее спасибо))) |
24 июня 2011 02:09
#2567
Мет-Куз, а что не получилось с крышкой? Снять не смогли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 июня 2011 13:18
#2568
Да не смог!Вроде бы все болтики открутил,начал снимать а она не в какую!Низ отошел немного,смотрю,а там еще на пластмассовых каких-то штучках крепится!!!Верх вообще не поддается!Хотел поддеть отверткой,да не решился,сломаю нафиг крышку еще)))Думаю вот подставку что-ли в помощь вентилятору купить,ток поможет она или нет???Или все-таки надо как-то снять крышку и почистить???Что посоветуете??? |
24 июня 2011 13:53
#2569
Цитата: Мет-Куз Что посоветуете??? Первое сообщение в теме. Сообщение отредактировал doctornig - 24 июня 2011 13:57 |
24 июня 2011 14:12
#2570
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Цитата: Мет-Куз Или все-таки надо как-то снять крышку и почистить??? Да. Лучше ножом отодвигать (расширить щель) в сторону чтобы показалась зашелка а потом вверх, и так каждую защелку, кстати их там должно быть довольно много. Через 1-2 снятия защелки будут отходить легче. --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
24 июня 2011 14:48
#2571
Спс)Щас еще скачал схемку снятия,так что вечером "операция"намечается)Кто в батлу2 играет добавляйтесь-Met-Kuz 2 )))) |
24 июня 2011 19:54
#2572
А если разбирать и чистить ноутбук, то будет достаточно поменять термопасту или надо еще термопрокладки какие-то ставить? |
24 июня 2011 20:05
#2573
КПТ-8 в тюбике. Я на самом деле уже раза три разбирал и мазал, не знаю, то ли не правильно, то ли что. Температура, когда процессор не сильно нагружен вроде как нормальная, но когда нагружается — начинается стремительный подъем вверх. Сообщение отредактировал maxpancho - 24 июня 2011 20:08 |
24 июня 2011 20:18
#2574
afwercacer321, достаточно лишь сменить термопасту. Прокладки лучше не трогать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2011 04:19
#2575
FuzzyL, наиболее в простое грузят цп совсем безобидные процессы: sidebar.exe (гаджеты) explorer.exe ------------------------------------------------------------ ещё прошу подсказать способ понизить напряжение на цп. так как ни в биосе, ни программным методом мат.плата не позволяет это сделать=( возможно кто-то сталкивался с таким вопросом в 7745G c Core i5 430m Сообщение отредактировал kokostya - 25 июня 2011 04:38 |
25 июня 2011 09:01
#2576
Цитата: kokostya безобидные процессы: Часто гаджеты совсем не безобидны. Я не один раз ставил и немедленно сносил тот или иной гаджет, когда обнаруживал, что он стабильно грузит процессор на 20-25%. То же относится и к некоторым скринсейверам. Какие нибудь красивые планеты или рыбки вполне могут поджарить ваш ноут в то время как вы будете уверены, что ноут мирно отдыхает. Так что если ставите что либо, не забудьте проконтролироватьsidebar.exe (гаджеты) ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
25 июня 2011 12:20
#2577
НАРОД! на tm5740g на гп цп и чипсете были черные наклейки с вырезом для чипа, они были выпилены за не надобностью, заменена термопаста. Ноут перестал вырубаться от температуры но начал от тряски виноват радиатор, которому больше термопасты нужно, т.к. оно типа может болтаться или виноваты наклейки |
25 июня 2011 13:01
#2578
Цитата: kokostya ещё прошу подсказать способ понизить напряжение на цп. так как ни в биосе, ни программным методом мат.плата не позволяет это сделать=( Пока такого способа нет.Цитата: TaurusXP7777 виноват радиатор, которому больше термопасты нужно, т.к. оно типа может болтаться или виноваты наклейки Как "оно типа может болтаться" если винты крепления плотно закручены и зазоров между чипами и радиатором нет?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 июня 2011 17:31
#2579
А если брать термопрокладки, то что из двух будет приоритетнее (лучше), толщина 0.3 мм или 1 мм? |
25 июня 2011 17:57
#2580
Оличается как-то КПТ-8 http://www.hwp.ru/Coolers/Ninja_thermalgrease/images/thermal_sm3.jpg и http://radio.lg.ua/products_pictures/medium_DSC00713.JPG (я про тюбики), или нет? |
