Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 128 страница
8 июня 2011 19:18
#2541
BCD2000, а можете фото с переделкой выложить? Интересно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 июня 2011 22:16
#2542
BCD2000, Интересно. А названия какие у вентиляторов? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 июня 2011 20:58
#2543
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
проблема с системой охлаждения. видеокарта в некоторых играх греется до 115 градусов и ноут вырубается. при этом обороты кулера не увеличивабться и ведет он себя очень тихо (раньше при таких нагрузках он шумел довольно сильно). началось это недавно. что посоветуете? |
10 июня 2011 22:07
#2544
Dim4uK, Можете попробовать сбросить биос, замкнув контакты G1 и G2(service guide, стр.147 в помощь) или прошить биос или переустановить систему или отнести ноутбук в сервис. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2011 16:35
#2545
Цитата: reylby Можете попробовать сбросить биос, замкнув контакты G1 и G2(service guide, стр.147 в помощь) или прошить биос или переустановить систему или отнести ноутбук в сервис. Замыкать ничего не хотелось, поэтому перепрошил биос на новую версию - не помогло. как переустановка системы в этом может помочь? |
11 июня 2011 17:18
#2546
Dim4uK, Схема работы кулера формируется ACPI на основании Thermal Table в биосе. Если сбрасывать биос Вы не хотите, перепрошивка не помогла - значит нужно заставить систему заново заполнить ACPI. Переустановка может помочь). Также можно попробовать удалить ветку реестра связанные с этим, что-то типа HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\ACPI\DSDT или ACPI\ThermalZone в надежде, что после перезагрузки Windows её создаст заново и заполнит. Это если с железом всё в порядке и проблема программная. Сообщение отредактировал reylby - 11 июня 2011 17:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 июня 2011 18:58
#2547
reylby, удалил ветку реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\ACPI\DSDT. после перезапуска она опять появилась, но проблему это не решило. |
13 июня 2011 20:48
#2548
Хочу поделиться о наболевшем. Бил ноут в сервисе (реболлинг видеокарти). Дали гарантию на 3 месяца. После 2 месяцев заметил необоснованний, на мой взгляд, перегрев как процессора так и видеокарти. Температури поднимались до тротлинга процессора и откл. компа. Не видержал, снял кришку потом вентилятор и... Между вентилятором и радиатором образовалась тонкая войлочная прокладка из пили (где она взялась за 2 месяца?), которая просто задерживала поток воздуха. Просто почистил єту пиль не меняя термопасту и о чудо, температура снизилась градусов єдак на 20!!! Мораль: не ленитесь ЧИСТИТЬ СО!!! --------------------------------------------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему! |
14 июня 2011 17:08
#2550
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Греется ноутбук, модель apire 5742G, процессор cor i3 - 380M, работает при температуре 56-62 на обоих ядрах, включаю игры минут через 5 нагревается и выключается, ноутбуку еще нет пол года, кулер вроде бы работает нормально, что делать? Сообщение отредактировал BJIag - 14 июня 2011 18:08 |
14 июня 2011 17:45
#2551
Цитата: BJIag что делать? Чистить систему охлаждения, термопасту менять, подставки брать, BIOS обновлять. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 июня 2011 19:48
#2552
14 июня 2011 19:54
#2553
BJIag, кроме BIOS есть еще куча других способов: Цитата: FuzzyL Чистить систему охлаждения, термопасту менять, подставки брать --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 июня 2011 00:09
#2554
Репутация: 18 Сообщений: 47 |
BJIag, я снимаю шляпу перед вами! |
19 июня 2011 02:53
#2555
Опять вопрос, а на модели типа Acer TravelMate 5742G сколько кулеров стоит???? Просто...я писал пару дней назад, была проблема видяха в простое 60 градусов, вчера играл во что то на директе 11, на высоких настройках, видео до 90 поднималось, меня очень пугает это. (Что то это- новая игра от Bethesda или как там правильно - экшин кароче) Сейчас сижу простой, ну в нете вишу, и смотрю сериал, блин 57-60...боятся или нет??? SpeedFan пказывает что для видео температура высоковата (огонек горит) и не определяет ни одного кулера....спс за то что прочитали) Ноуту 4 месяца, Гарантия еще действует! |
19 июня 2011 03:10
#2556
Цитата: LpsoldierMike Опять вопрос, а на модели типа Acer TravelMate 5742G сколько кулеров стоит? Один.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 июня 2011 19:25
#2557
доброго времени суток! процессор 430м в 7745 в простое загружен всегда на 10-15% и температура соответветственно на уровне 50-52 держится....=( лишних запущеных процесов нет. лишь гаджеты рабочего стола из ненужного софта. год назад при покупке проц нагружен был на 1-2% в простое.... и температура 38-42 была. можно ли сейчас добиться понижения температуры каким-то способом? и можно ли в этом ноуте понизить напряжение на ядре? хотелось бы 35-40 в простое. |
20 июня 2011 01:52
#2558
kokostya, а что процессор грузит? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июня 2011 02:10
#2559
Сообщение отредактировал Lavinoka - 21 июня 2011 02:10 |
21 июня 2011 02:55
#2560
Lavinoka, Чистить от пыли, менять термопасту. Нужно прочесть хотя бы первое сообщение темы, глядишь, и спрашивать не пришлось бы). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
| Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
