Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 130 страница
25 июня 2011 20:50
#2581
Цитата: maxpancho КПТ-8 в тюбике. Не самый лучший вариант. Попробуйте Titan Nano Grease или Arctic Cooling MX --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 июня 2011 21:21
#2582
maxpancho, смотрим первое сообщение темы по термопастам. Там ссылки на обзоры и тестирования есть --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
26 июня 2011 00:50
#2583
2 reylby объясни тогда почему может от тряски (даже если поднять) вырубаться (перезагрузка) ноут поставил дебильные черные наклейки, все ещё в раздумьях (с ними больше греется почему то), проблема осталась |
26 июня 2011 01:10
#2584
TaurusXP7777, Пересоберите, где-то какой-то контакт отходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 июня 2011 04:32
#2585
Репутация: 2 Сообщений: 22 |
сцуко запарила эта система охлаждения , чип греется ппц просто , а щаз ,летом вплоть до ребута ( браузер ,кино без игр)...на подставке ,пасту менял месяца полтора назад и чистил от пыли ... Hardware monitor ACPI Temperature 0 77°C (170°F) [0xDAE] (THRM) Hardware monitor AMD Athlon X2 QL-64 Temperature 0 75°C (166°F) [0x255] (Core #0) Temperature 1 75°C (166°F) [0x255] (Core #1) Hardware monitor NVIDIA GeForce 9100M G Temperature 0 138°C (280°F) (GPU Core) Hardware monitor NVIDIA GeForce 9600M GT Temperature 0 65°C (148°F) (GPU Core) варианты ? там сцуко проблеиа между чипом и охлаждением зазор милиметра 3 ...зделал типа прокладку с марли и пасты - пару дней было в норме ,потом началось ....навалить туда тупо пасты - тоже температура под 110 ...нагрузок не держит ...разбирать-собирать уже надоело ( Перенесено из другой темы. Читаем тему в части мет. прокладок. Сообщение отредактировал minos66 - 26 июня 2011 09:07 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 7530G -643G25Mn(cod. LX.AYR0X.086) AMD Athlon 64 x2 dual 2.1GHz ,3Gb ddr2 ,GF9100M G и GF 9600M GT ,Windows 7 x64 Black edition |
26 июня 2011 14:55
#2586
Репутация: 9 Сообщений: 80 |
uadamned вам поможет кусок металла :) под названием алюминий либо медь (немного лучше) и напильник (натфель), а также тоооонкий слой термопасты с обоих сторон :) Для этих целей неплохо подходит КПТ8. Во многих случаях заводские термопрокладки лучше чем термопаста (из китая). Удачи, отпишитесь о результатах. --------------------------------------------------------- Медок, медок, в любом количестве :) |
27 июня 2011 17:11
#2587
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
Посоветуйте программу для мониторинга температуры и загружености ЦП и ГП, которая бы выводила инфу в виде OSD поверх полноэкранных приложений (в частности игр) как, например, прога FRAPS выводит FPS |
28 июня 2011 00:37
#2588
Привет всем, у меня возник вопрос касательно ноутбука acer 5742g(i3-380m, gt540m) С момента покупки в январе месяце на нём запускаются игры, проблем ноут не встречал, нагревался, бывало и сильно, но в целом всё отлично. А вот вчера я установил crysis 2, поиграл буквально 20 минут, и у ноута сработало аварийное выключение, и в правду, со стороны, где располагается охлаждение, он был очень горячий. То же самое теперь происходит и с другими, ранее установленными играми. Я всегда делаю подставку, благодаря которой нагревание снижается, да и вообще ни разу не слышал, чтобы у этой модели были проблемы с охлаждением. В чём может заключаться проблема? И не могло ли перегревание привести к каким-либо проблемам? Огромное спасибо всем откликнувшимся. Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 28 июня 2011 00:53 |
28 июня 2011 17:47
#2589
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Здравствуйте! При разборке своего Acer Aspire обнаружил на некоторых чипах (рядом с процессором и видеокартой) какие-то термопрокладки, и вид они имеют не очень товарный. Подскажите, их тоже нужно менять и именно на такие же или можно воспользоваться термопастой взамен прокладок? |
29 июня 2011 02:20
#2590
nkorniets, если не хотите читать тему (хотя бы первый пост темы) поднимите глаза на два поста выше. --------------------------------------------------------- Медок, медок, в любом количестве :) |
29 июня 2011 13:27
#2591
народ. жестко перегревается ноут 7530g. менял термопасту, всеравно греется до немыслимых температур, и потом вырубается. В чем может быть проблема? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ. Сообщение отредактировал minos66 - 29 июня 2011 14:46 |
29 июня 2011 16:19
#2592
raler, проверьте радиатор, за турбинкой, чистый? Проверьте его температуру (можно на ощупь) если гораздо холоднее, ищите причину (от термопасты, прокладок до разгерметизации тепло трубки). --------------------------------------------------------- Медок, медок, в любом количестве :) |
30 июня 2011 14:51
#2593
Репутация: 0 Сообщений: 26 |
Здравствуйте форумчане При серфинге в инете температуры следующие: CPU 63 градуса HDD 46 градусов. В Играх (т.к. ноут слабенький кроме WoW на нем ничего не запускаю ) ЦП до 77-82 градусов HDD 50 |
30 июня 2011 15:08
#2594
Цитата: Mirrorlol Какую лучше использовать ? Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 4 cтраницаЦитата: Mirrorlol слышал ,что термопрокладки заменяют слоем термопасты,стоит ли ? Нет, не стоит. С ростом толщины слоя пасты катастрофически снижается теплопроводность. Почитайте эту тему в части использования металлических прокладок подходящей толщины. Ну или "нормальные" термопрокладки использовать.Цитата: Mirrorlol При серфинге в инете температуры следующие: Нормальные температуры. Цитата: Mirrorlol И можно ли все это сделать в дом. условиях ? Типа в этой теме поговоорят-поговорят и прямяком в СЦ?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
30 июня 2011 15:13
#2595
minos66, Спасибо |
30 июня 2011 16:21
#2596
Сообщение отредактировал oNet - 30 июня 2011 16:23 |
30 июня 2011 16:50
#2597
Взял TK81 3 месяца назад. В целом неплохая машика, НО заметил проблемы с охлаждением, тестом довел нагрев проца до 81 градуса, понесу в сц, сам лезть не хочу, гарантия как никак Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 30 июня 2011 17:24 |
30 июня 2011 17:14
#2598
Цитата: oNet И подскажите, что это за !пластилин" белый на посл. двух фотах Термопрокладки. Лучше заменить хорошей термопастой. Но предварительно нужно убедиться в плотности прилегания радиатора к чипам без термопрокладок.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 июля 2011 00:13
#2599
Всем доброго времени суток =))Вопрос такого рода, ноутбуку(Lenovo G560) год, раньше внимания как-то не обращал, но последнее время заметил что греется, проверил температуру с помощью Эверест и Hardware Monitor )) показало Процессор(Intel core i3 330m) 74-76°C Видео(GeForce 310m) 75-77°C (Это при 1,5 часа игры Метро 2033) От пыли чистил, тепло отводящую трубку даже не трогал... Это нормальная температура для него? Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 1 июля 2011 00:31 |
1 июля 2011 00:18
#2600
Репутация: 0 Сообщений: 29 |
Здравствуйте, у меня возникла такая проблема, сегодня обновил биос(1.26) с сайта acer на 7741G, с новым биосом ноут работает нормально(винда определила устройства и установила дрова на них). после вечером случился такой казус. Играл лежа на спине т.е. ноутбук стоял почти в вертикальном положении, после мин 10 игра начала подтормаживать, при этом рука все время была возле радиатора(воздух был теплым) решил свернуть игру посмотреть температуру видеокарты на гаджете. На нем темп была 107 градусов по Цельсию, но поверить я не поверил т.к. макс темп была обычно 80-84 градуса, а воздух при этом был довольно горячим по сравнению с этим случаем. После чего решил проверить, запустил игру в оконном режиме, и начал переворачивать ноут в разные положения, и заметил что при это начинала повышаться температура. поднялась до 98(воздух из радиатора теплый) ложу его в горизонтальное положение температура стремительно падает до 70, при этом заметно что радиатор начал нагреваться. Возможно ли такое из-за термопасты между графическим процессором и радиатором? или всетаки изза биоса(в этом у меня сильное сомнение)? Подскажите плз, у кого была такая проблема. ЗЫ почитал статью про перегрев, но по своему случаю там ничего не нашел. --------------------------------------------------------- acer aspire 7741G intel® core™ i5-430M (2.26GHz, 3MB l3 cache) ATI Mobility Rаdeon™ HD 5650 4GB DDR3 320GB HDD |
