Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 138 страница
1 августа 2011 04:19
#2741
Цитата: maxpancho
Как это делается?
K10Stat и другая утилитка.
Dimon4i4ek
1 августа 2011 05:09
#2742
Привет всем!! вот прикупил себе ноут Pacard bell как бы дочерняя фирма Acer . Всё устраивает но вот только при часе игры в танки процессор нагревается до температуры 89 С* и видео до 86 С*. нормально это или нет ? или нести в сервис ?
хор-ки ноутбука
Сообщение отредактировал Dimon4i4ek - 1 августа 2011 05:10
1 августа 2011 05:53
#2743
Dimon4i4ek, в общем нормально.
maxpancho
1 августа 2011 14:46
#2744
FuzzyL, Это должно было мне о чем-то сказать? :)
И еще вопрос, FuzzyL, как думаешь можно между тем зазором между видеокартой и радиатором купить самому и поставить термоленту(термопрокладку)?
Вот тут вот вижу похожая проблема у человека была http://acerfans.ru/faq/1574-chistka-sistemy-ohlazhdeniya-noutbuka-i-zamena-termo
pasty-na-primere-acer-aspire-7738g.html
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G-304G50Mn (LX.PQK0C.003)
1 августа 2011 21:46
#2745
Если зазор минимальный, то лучше термопасту нормальную. Если большой - медная пластинка + термопаста.
maxpancho
1 августа 2011 22:11
#2746
1 А какая другая утилитка?
2 Медную пластинку паять надо? Если нет, то как мазать с двух сторон или с какой?
1 августа 2011 22:20
#2747
maxpancho
2 августа 2011 00:45
#2748
Спасибо! То что паять не надо — это хорошо.
maxpancho
2 августа 2011 04:36
#2749
А где же можно взять медную пластину?
2 августа 2011 19:16
#2750
Купить, самому сделать...
maxpancho
2 августа 2011 20:45
#2751
FuzzyL, ну я имею ввиду в местах какой тематики искать?
2 августа 2011 22:25
#2752
maxpancho,
Строительный или радиорынок.
maxpancho
3 августа 2011 01:44
#2753
А термопрокладка 1мм например тоже для этого дела сойдет?
3 августа 2011 02:10
#2754
maxpancho,
Гляньте-ка.
maxpancho
3 августа 2011 02:47
#2755
Ну, как я понимаю — можно? И насколько важно вымерить зазор? В общем, если он 0.8+\- мм, а прокладка 1мм, то не должно быть никаких проблем — сожмется? Возможно, проблемы могуть быть если зазор больше, чем толщина прокладки?
SkyDiver
3 августа 2011 12:45
#2756
такая проблема. на ноутбуке в игре видеочип nvidia 310M нагревается до 108 градусов и отключается, стоит оригинальная терможвачка. температура проца и чипсета в пределах нормы, что значит? не правильно спроектирована система охлаждения или проблемы в самом видеочипе?
менял на кпт-8 и алсил-3, все равно греется.
Сообщение отредактировал SkyDiver - 3 августа 2011 14:49
3 августа 2011 16:38
#2757
А вы на что-то получше поменяйте
SkyDiver
3 августа 2011 17:00
#2758
проблема выяснилась. неисправна теплоотводная трубка...
3 августа 2011 17:02
#2759
SkyDiver, а с трубкой то что? Они вообще редко из строя выходят
SkyDiver
3 августа 2011 17:44
#2760
на одном конце кипит другой конец "холодный", насколько знаю температура в конце и в начале должна отличаться максимум градусов на 5
не поможете найти охлаждение на Lenovo g560?
Сообщение отредактировал SkyDiver - 3 августа 2011 17:58
