Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 146 страница
garb
7 сентября 2011 00:24
#2901
Всем привет!
У меня 5742g i3-380 540geforce
В играх темп поднимается до 89гр по процу и до 90 по видяхе...это нормально ??? скажите какая критическая темп у этих товарищей
Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 7 сентября 2011 00:38
Модель ноутбука: Асер 5742g 7HB 64
7 сентября 2011 02:33
#2902
Цитата: garb
это нормально ?
Да, нормально
Dead_Maus
8 сентября 2011 22:20
#2903
Добрый вечер AcerFans.
У меня такая проблема: Несколько мсц. назад (может и полгода, но это не важно) сломалась видеокарта (Geforce 9700M GT) и как полагается сдал в сц. для покупки и замены устройства. Когда я забрал ноутбук и на первое что обратил внимание это то, что мне поставили Geforce 8700M GT. Но я особо не огорчился, главное что работает и пусть работает. После этого я как выключил ноутбук, так и не пользовался им до прошлого месяца (даже не играл). После того как начал за ним работать/играть, то заметил, что практически в любых играх он начал зависать (помогает только зажатие кнопки включение/выключение). Снова же, была возможность сдать в сц. и мне его “сделали”. По документу сказано мол: вируса, их вылечили и поставили лиц. Nod 32 (хорошо хоть не сказали что: вам нужен золотой коврик =) ), так же Т.О., восстановление цепей питание. Ноут забирал не я и протестировать его никто не мог, но когда он попал ко мне в руки, я увидел то, что проблема с зависанием осталась.
После шаманста над ноутбуком понял, что это перегрев системы, но есть большое но.
Теперь подробнее:
Видео карта быстро нагревается (к примеру в игре TESIV Oblivion достаточно 2 – 5 минут), но не именно она вызывает зависание. В HW Monitor у меня есть раздел ACPI, где есть TZ00/TZVR/TZVL/TZ01. Так вот, в месте с видеокартой так же нагреваются TZVR и TZVL (насколько я понял, это датчики материнской платы), зависание происходит тогда, когда оба параметра достигают 89 – 91 градусов, в этот момент видеокарта может быть 93 градуса (предел 95). Что самое интересно, когда идёт нагрев и игра в оконном режиме, то стоит просто щёлкнуть по раб. столу или открыть папку (что бы игровое окно было не активным), то температура начинает быстро спадать.
Первым делом начал чистку системы охлаждения, но пыли не обнаружил.
У меня есть несколько домыслов по этому поводу:
1. Мало термопасты на видеокарте.
2. Проблема с системой охлаждения, хотя при хорошем нагреве, кулер начинает работать на полную мощность (характерный тому шум).
3. Палёная видеокарта, которая требует больше мощности и сильно нагревается, тем самым даёт хороший нагрев на материнку (если TZVR/TZVL и в правду отвечают за температуру материнки)
3.1 О требовании видеокарты больше мощности: Попробовал отсоединить питание и поработать от батареи, по истечению 5 – 8 минут батарея полностью села, хотя раньше на максимальной производительности в игру можно было играть 40мин. – час. Либо что-то сильно жрёт питание, либо батарея своё уже отработала (ему примерно 2 года). От сети (вытащив батарею) тоже идёт нагрев.
В данный момент нет возможности сдать ноутбук в сц., по этому надеюсь, что на время меня спасёт охл. подставка.
Жду от вас ваших мнений и советов.
Модель ноутбука: Acer Aspire 8930G-864G64Bi
8 сентября 2011 23:12
#2904
Dead_Maus,
Качаете Service guide к модели, изучаете раздел Machine Disassembly and Replacement. Снимаете вентилятор и радиатор, меняете термопасту(только не на Алсил или КПТ-8) и добиваетесь, чтобы зазора между чипами и радиаторами не было.
Или -> в СЦ.
ladan
16 сентября 2011 20:40
#2905
Поиграл в мафию2, температура видюхи дошла до 96 градусов, ужас. А играл в мафию2 на ноуте, где проц стоит i3, температура максимум была 85. Одни и теже ноуты почти(в подписи), а температура разная. Почему так? От операционки или ПО зависит температура? Где установлена хом басик с кучами заводскими прогами, температура 96, а там где установлена максимальная х64 и без программ, температура 85
Сообщение отредактировал ladan - 16 сентября 2011 20:44
DELL INSPIRON N5110 (Core i5 2410M/GeForce GT 525M/4096Mb/500Gb)
ASUS K53TK (A6 3420M/AMD Radeon HD 7670M/6144Mb/500Gb)
ASUS Eee PC 1025C - Netbook (Atom N2800/2048Mb/320Gb)
16 сентября 2011 20:48
#2906
Нагрузка программ работающих в фоновом режиме греет проц, пусть даже и в простое.
Сообщение отредактировал AMD FUN - 16 сентября 2011 20:49
ladan
16 сентября 2011 20:56
#2907
Спасибо! А то у меня и антивирусник какой-то и прочей ерунды загружено:) Винду бы снес, но все-таки лицуха:) Через прогу jv16 PowerTools 2011 попробую все проги в автозагрузке вырубить, посмотрю какая температура будет
16 сентября 2011 21:09
#2908
ladan,почитайте,может быть поможет Увеличение скорости работы Windows с помощью Autoruns
ladan
16 сентября 2011 21:42
#2909
убрал все проги с автозагрузки, температура все равно 95-96. Ну и ладно, я все равно не играю, только вот Risen 3 буду ждать когда выйдет=)
AMD FUN,
я через jv16 PowerTools 2011 убрал все, что может грузится с загрузкой винды, в два-три раза быстрей теперь прогружается:)
хотя быть может это и нормально что 96 градусов...
В состоянии покоя у двоих ноутов одинаковая температура- 50-51 градус
Посоветуйте програмку, чтоб температуру процессора посмотреть или всего ноута. Для видюхи использую MSI Afterburner
17 сентября 2011 00:28
#2910
ladan,HWMonitor
Сообщение отредактировал AMD FUN - 17 сентября 2011 00:29
ladan
17 сентября 2011 10:22
#2911
AMD FUN,
спс
блин, на компе работает, а на ноутах не хочет. Прога виснит и все :sad:
17 сентября 2011 14:46
#2912
ladan,попробуйте AIDA64,компьютер>вкладка Датчики. Может быть там увидите.
появляется сообщение об ошибке? У меня она не сразу запускается,приходится чуток подождать :fellow:
creamasetter
17 сентября 2011 15:01
#2913
ladan, вентиляционные отверстия ничем не прикрыты,ноутбук стоит на ровной поверхности,когда куплен ноут?Температура слишком высокая,у меня в простое 44 и в играх не выше 84.У друга в простое такая но у него g105m,там простительно но для видеокарты с 40nm тех. процессом это странно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750ZG-B943G32Mnbb Win7 Ultimate x64 processor intel core B940 2GHz Nvidia GF GT540M DDR3 3Gb
ladan
17 сентября 2011 17:17
#2914
creamasetter,
да нет, все открыто, ноут на столе стоит. Винду сменил на максимальную х64 SP1. В Death Space2 играю на максимальных настройках, пока что 77 градусов максимум было. Попозже в мафию2 поиграю... Deat Space2 что-то затянула=)
AMD FUN,
Спасибо:)
Сообщение отредактировал ladan - 17 сентября 2011 17:18
VAVILOSSS
17 сентября 2011 23:28
#2915
Недавно друг из СЦ поставил мне на ноут Acer Aspire 6930ZG-423G25Mi видеокарту 9600M GT вместо 9300M GS. У неё при норм работе 55-58градусов, а при играх доходит до 85 градусов. Скажите это нормально или нужно чистить ноут и какая температура для моего ноута нормальна? На ноутах 6930G, где с завода идёт установленная 9600M GT, система охлаждения точно такая (расположение кулера, радиатора) или есть какие-то дополнительные теплоотводящие элементы. И ещё когда играю в тяжёлые игры, постоянно мигает лампочка "обращение к жёсткому диску" и слышно как потрескивание, может слабый проц (Intel Dual Core T4200).
Тему почитать не пробовали? Попробуйте. Можно просто первый пост темы прочесть. И какое отношение ваша лампочка "обращение к жёсткому диску" имеет к данной теме?????
Ок, но меня интересует всё же На ноутах 6930G, где с завода идёт установленная 9600M GT, система охлаждения точно такая (расположение кулера, радиатора) или есть какие-то дополнительные теплоотводящие элементы.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 сентября 2011 23:35
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 6930ZG
ladan
18 сентября 2011 01:11
#2916
снес хом басик, поставил максимальную х64, температура в мафии упала на 9-10 градусов. 87 сейчас потолок вместо 96
Сообщение отредактировал ladan - 18 сентября 2011 01:12
18 сентября 2011 07:57
#2917
Нормально.
Нет.
Идиотизм увязывать температуру с версией одной и той же ОС. Еще раз - HB и Ultimate это одна та же ОС! Как может добавление доп. функций, например поддержка домена или мультиязычная среда влиять на температуру??????
ladan
18 сентября 2011 10:35
#2918
Не знаю! Наверно, из-за заводских программ, что стояли изначально при покупке ноута, грели его. С чистой ОС и со всеми драйверами температура заметно упала.
Сообщение отредактировал ladan - 18 сентября 2011 10:37
gennc
18 сентября 2011 22:05
#2919
У меня Acer 6930G, очень сильно греется, дотронутся до задней крешки при работе не реально, аида64 показывает температуру проца 85+ а винт под 70. Клава очень горячая печатать просто не выносимо( недано поменял термопасту, но толку 0. Покупать подстаку думаю что нет смысла.... подскажите что может греть там все ? проц, видюха, винт? ставил RMclock или как там его тоже толку 0. Это при том что сейчас работает на виндовс хп и запущена опера, нод ну и еще пару прог, то есть нагрузки нет вообще на бук, а греется как дурной, зимой отопления не нужно будет(
Толик 1984
18 сентября 2011 22:08
#2920
gennc,
Какой проц, видео, температура видео? Винт врядли греет).
Еще желательно посмотрите загрузку ЦП. Отпыли кулер/решетку, конечно же, чистили?
Сообщение отредактировал Толик 1984 - 18 сентября 2011 22:08
