Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 169 страница
18 января 2012 20:58
#3361
Цитата: Jeak Будет ли работать? Должен работать. Главное, чтобы сами чипы соприкасались с радиатором. Цитата: Jeak P.s Ах да, и стоит смазывать термопастой между пластиной меди и процессором и между пластиной меди и радиатором? Да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 января 2012 21:47
#3362
Я вот здесь читал что-то похожее, тоже были проблемы с охлаждением. Может что найдёте полезное Сообщение отредактировал reylby - 18 января 2012 21:50 |
18 января 2012 21:52
#3363
forevord, Ссылка должна быть прямой. То, что Вы дали - то же самое, что написать "погугли". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 января 2012 19:40
#3364
Репутация: 9 Сообщений: 68 |
Цитата: Jeak медь не размером с радиатор а максимум с кремень. Будет ли работать? Работать будет. Цитата: Jeak P.s Ах да, и стоит смазывать термопастой между пластиной меди и процессором и между пластиной меди и радиатором? Смазывать термопастой в обязательном порядке! |
19 января 2012 22:46
#3365
Репутация: 0 Сообщений: 37 |
Цитата: reylby Пока работает - нормальная Скажите пожалуйста, чем это измерено? .. На вскидку, при игре например в СкайРим, ТимФортрест 2 температура "выхлопа" от вентиляционной решетки около 45 градусов. Сама панель с низу нагревается примерно до 50-60 градусов. При работе с тяжелым софтом температура ниже. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66 |
19 января 2012 23:56
#3366
Цитата: RusRus Скажите пожалуйста, чем это измерено? Термодатчиками, которые встроены в чипы CPU, GPU, моста.Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 января 2012 08:07
#3367
Цитата: reylby Термодатчиками, которые встроены в чипы Ого. А программа как называется? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell TS11 и TS13. Переместил: minos66 |
20 января 2012 14:31
#3368
Цитата: RusRus А программа как называется? AIDA64 |
20 января 2012 19:06
#3369
Репутация: 0 Сообщений: 65 |
Уфф ну вроде пофиксил, не нашел чистую пластину меди 2х2см с толщиной 1мм (ну если только 2 и 3мм) так что купил медную ленту и порезал, вышло на две прямоугольные пластинки, все почистил спиртом и смазал термопастой (Zalman ZM-STG2 4.1W/mk). Заодно заменил терможвачку на видео памяти с голубой на Phobya thermal pad XT 7W/mk. Ну вроде работает, главное что не 105 градусов. Сейчас 45-47 на процессоре (максимальная 72 после замены) и средняя до замены 90-103-(105 в нагрузке). И 40-48 на видео карте(максимум 58 после замены) и средняя до замены 60. Всем большое спасибо за помощь. p.s Хотя после того как лаптоп выл примерно с августа своим кулером; он просто стал сильно шуметь - наверное износился Сообщение отредактировал Jeak - 20 января 2012 19:10 |
20 января 2012 22:00
#3370
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Подскажите в играх видео карта греется до 100 градусов бывает и выше, так и должно быть? Играю в основном лежа на диване)Может из-за этого ?Хотя на столе пробовал и подкладывать что нибудь пробовал что бы под ним воздух был, так же все, проц до 90 acer aspire 5553g-p544g50miks Amd x2 2.4,4gb, ati5650 500gb И ещё вопрос везде в компе написано, что видео на 2 гига,на наклейке на корпусе-HD5650 Up to 3711mb HyperMemory, почти на всех сайтах пишут что видео в нем 1 гиг, что за мистика?И ещё я не очень разбираюсь, но по моему тут на встроенной видяхе частота больше чем на 5650?О_О |
20 января 2012 22:07
#3371
Репутация: 0 Сообщений: 42 |
Подскажите? Какая максимальная температура Acer Aspire 8951G у процессора и видеокарты при игре в требовательные игры и с средне-максимальными, может и только максимальными настройками. До 100 нагреется? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: doctornig |
20 января 2012 22:41
#3372
AcerTT, 100 градусов для видеокарты - это много. Ноутбук чистили? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2012 22:53
#3373
Цитата: JohnnyWalker в играх видео карта греется до 100 градусов бывает и выше, так и должно быть? Играю в основном лежа на диване Вы бы еще бук на подушку положили и сверху одеялом прикрыли для полного согреву. Цитата: JohnnyWalker на наклейке на корпусе-HD5650 Up to 3711mb HyperMemory Это тот объем памяти, что видеокарта может при необходимости взять из ОЗУ. |
20 января 2012 22:58
#3374
Цитата: JohnnyWalker Играю в основном лежа на диване) Ноутбук, надеюсь, на диван не ставите? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 января 2012 23:18
#3375
FuzzyL, на коленях имеется ввиду, а не в одеялах)) я написал что на столе греется так же.. |
20 января 2012 23:26
#3376
Репутация: 6 Сообщений: 145 |
JohnnyWalker, при данном нагреве что-нибудь происходит с системой? Виснет, лагает, тормозит, появляются артефакты и т. п.? С чего вы туда полезли? Не вижу ничего сверхъестественного в этих температурах. Посоветовал бы при данном использовании бука прикупить себе подставочку. |
21 января 2012 02:53
#3377
Цитата: FuzzyL AcerTT, 100 градусов для видеокарты - это много. Ноутбук чистили? Нет, не чистил. А разве чистка уберет температуру предположим до 70-80? В простое, при просмотре видео, офисе и инет. серфинге температура не выше 60 градусов. А в играх доходит до 100, это я про требовательные игры (max или средне-максимальные настройки) разрешение не выше 1600х900 делаю. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire Ethos 5951G и 8951G. Переместил: doctornig |
21 января 2012 02:57
#3378
Цитата: AcerTT А разве чистка уберет температуру предположим до 70-80? Читаете первое сообщение в теме. |
21 января 2012 03:20
#3379
Цитата: doctornig Читаете первое сообщение в теме. Мне Администратор ответил в другой теме и ничего про замечания (мол не там спросил) не давал, зато модератор замечание сделал :) P.S. Нормальными считаются такие температуры: Процессор: 50-60 С при низкой нагрузке и 75-90 С при высокой Видеокарта: 50-65 С при низкой нагрузке и 80-90 С при высокой У меня так и есть при низкой нагрузке, а именно (720p видео, инет. приложения и браузер, офисная работа, музыка и т.п.) в общем если я не конвертирую видео или не играю то "T" как и должна 50-60 иногда даже 45 бывает. В играх же чуть больше чем рекомендуемая... 90-100 и у карты и у процессора, как я вижу я не далеко ушел от нормы, совсем капельку) Отклонение на 10 градусов - вина пыли? Да и странно как-то... 90 градусов - это норма, а 100 - это много. Ну попробую почистить, хотя сомневаюсь, что это поможет (место эксплуатации ноутбука чистейшее) стоит на охлад. подставке (она как не странно не запылилась). Пыль если и есть то ее очень мало. |
21 января 2012 03:47
#3380
Цитата: AcerTT Да и странно как-то... 90 градусов - это норма, а 100 - это много. Для Core i предельная рабочая температура - 105°C, также есть погрешность измерений встроенных термодатчиков. Поэтому и...А вообще, стандартные методы борьбы с перегревом - чистка системы охлаждения от пыли, замена термопасты, устранение зазоров(если есть) между чипами и пластинами радиатора охлаждения. Всё. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
