Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 175 страница
Lion777
24 февраля 2012 22:13
#3481
aidus,
может сильнее скрутил и поэтому вибрации от вентилятора уменьшились, а тебе кажется что вентилятор неработает, температуры проверь
aidus
24 февраля 2012 22:19
#3482
при перезагрузке всегда кулер сильно работать начинал, а сейчас вообше нет шума. приподнял посмотрел - он просто стоит на месте
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G Core i3-370M nVIDIA GT420 1GB 3GB O3y , windows xp
Lion777
24 февраля 2012 22:54
#3483
докуда ты раскрутил его ? до кулера доходил ?
контакты разъемы снимал ?
aidus
24 февраля 2012 22:57
#3484
понлостью не раскрывал. до кулера не доходил. просто подул сильно ртом в дырки кулера=)
Lion777
24 февраля 2012 23:03
#3485
еще раз говорю, посмотри температуры, ты уверен что он не крутится, его можно лишь отключить сняв питание на мат.плате
aidus
24 февраля 2012 23:23
#3486
вот скрин
Lion777
24 февраля 2012 23:42
#3487
aidus,
что еще запущено, проверь ли растут выше температуры ? запусти игру и поставь руку напротив где должен выдуватся воздух так почувствуешь выдувается ли тепло или нет
hustler
24 февраля 2012 23:50
#3488
Цитата: Ali_MiX
Появилась идея заменить видеокарту.
Видеокарта там распаяна на материнке, не поменять. А насчет перегревов, нужно почистить от пыли и сменить термопасту.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: minos66
aidus
25 февраля 2012 00:02
#3489
контру запустил и через 3-4 минут отключился ноут. потом сразу же включил виндовс и при загрузке сразу тоже отключается (наверно перегрев из-за откючения кулера) ничего не слышно. короче кулер слетел наверно.
Lion777
25 февраля 2012 00:11
#3490
Цитата: aidus
Acer Aspire 5742G
я даже не представляю как ты мог зацепить вентилятор, докуда ты раскрутил и что делал опиши
user1251
25 февраля 2012 02:05
#3491
Скорее всего даже почистить от пыли даст хороший результат.
Модель ноутбука: 5741G; 3692wlmi
aidus
25 февраля 2012 02:55
#3492
я просто ракрутил все винты, потом все равно не открывался панель и заново все закрутил. до винта не дотрагивался. Просто туда подул сильно, пыли много было там.
ноутбук сам включается, все работатает. только кулер видеокарты не работает. Потом из-за перегрева ноутбук отключается через минут 15, даже когда не выполняется никакие задачи. Включаешь он загрузки винды доходит и тоже выкл ноут. Чуть ждешь включаешь нормально. Короче из-за неработы кулера сам отключается ноутбук
Сообщение отредактировал aidus - 25 февраля 2012 03:00
Lion777
25 февраля 2012 03:31
#3493
aidus,
это ж как дунуть надо чтобы такое случилось )), вообще теоретически это могло произойти из-за того что не поставил питание на место, но ты туда даже не долез, возможно там было столько пыли, что когда ты подул, то она заблокировала лопасти кулера
сколько ноуту?
Сообщение отредактировал Lion777 - 25 февраля 2012 03:38
aidus
25 февраля 2012 11:57
#3494
покупал в октябре 2010 года. До этого кулер шумел как пылесос. наверно и слетел=(
спасибо
Ali_MiX
25 февраля 2012 12:01
#3495
разобрал полностью, почистил от пыли, пасту пока не трогал, но результат, почти никакого его нет
Acer Aspire 5742G Intel Core i3-370M. NVIDIA GeForce GT 420M 1GB. 4GB DDR3. 500GB. Windows 7
Lion777
25 февраля 2012 12:36
#3496
aidus,
так тебе надо разобрать ноут и почистить от пыли, за два года там прилично должно быть пыли
так если она пересохла, то тепло и небудет отводить, пасту смени
connect
25 февраля 2012 18:13
#3497
Кто подскажет? В HWMonitor, что такое ACPI TZS0 и TZS1 ?
Стал перегреваться ноут, причём процессор ещё терпимо а этот ACPI, при нагрузке до 95%, греется до 100 градусов и иногда выключается. Пасту менял вместе с процессором с пол-года назад, удалось полностью убрать перегрев машины и до последнего времени всё работало отлично.
Почистил радиатор, смазал кулер. Стало явно лучше, но при полной нагрузке, всё-равно перегрев этого ACPI TZS0 и TZS1. Может быть нужно поменять пасту, но где этот узел находится? Спасибо.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5930 и 5930G. Переместил: minos66
Acer Aspire 5930G
25 февраля 2012 18:24
#3498
connect,
Мосты это.
connect
25 февраля 2012 18:31
#3499
Спасибо, но где они находятся и как их охлаждать? Если не ошибаюсь, паста накладывается только на процессор и процессор видеокарты?
Acer Aspire 5930G
Lion777
25 февраля 2012 18:41
#3500
connect,
там термопрокладки должны быть
