Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 176 страница
25 февраля 2012 21:13
#3501
Цитата: connect
но где они находятся и как их охлаждать?
Южный мост обычно не греется сильно, на нём даже радиатора нет. Северный - рядом с CPU, между чипом и поверхностью пластины радиатора - термопрокладка. Вот её бы в идеале заменить на медную пластинку по толщине зазора, с обеих сторон смазать термопастой.
DvL
27 февраля 2012 00:44
#3502
Всем привет
поменял термопасту на своем ноуте. если кому подсказать как что откручивать пишите
и вопрос.,
на радиаторе была наклеена такая штука, похожа на клеенку, жесткая, квадратик по средине это место где радиатор соприкасался с чипом. собственно вопрос, без него работать будет или надо приклеивать его на место?
Охлаждение ноутбука
так же вопрос по поводу "липучек" я так понял что это вроде термо-ленты, радиатор соприкасался через нее в нескольких точках, на чипы какие то в том числе, как я понял, на радиатор материнки. их тоже надо было менять? или родные сойдут. или может на термопасту их садить надо было? правда там зазор в таком случаи будет наверно
п.с. результаты проведенной работы поражают. в состоянии покоя почти не каких изменений. в нагрузке минус около 25 градусов на процессоре и так же на видео.
старая паста на видео была совсем сухая. а процессор был замазан почти полностью ею (то есть наклецано как попало)
и это ноут стоит просто на столе, а обычно я подкладываю под заднюю часть подставку.
Сообщение отредактировал DvL - 27 февраля 2012 01:31
кто поборол такие полосы плиз хелп
http://acerfans.ru/index.php?do=showpost&id=237176
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740ZG-P612G32Mnss (LX.TY40C.006)
Ali_MiX
27 февраля 2012 02:23
#3503
все как бы сменил термопасту, выносливость температуры стала выше, но крайсис 2 до сих пор не тянет, даже на охлаждающей подставке
Acer Aspire 5742G Intel Core i3-370M. NVIDIA GeForce GT 420M 1GB. 4GB DDR3. 500GB. Windows 7
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G
Lion777
27 февраля 2012 13:26
#3504
ты думаешь ее там для красоты поставили ? Это какойто термоинтерфейс был для охлаждения.
это термопрокладки, родные сойдут если они в нормальном состоянии, они должны быть мягкие и влажные их можешь тонюсиньким слоем термопасты промазать и поставить на место только тонюсенький слой чтобы увлажнить их
27 февраля 2012 13:30
#3505
Цитата: Lion777
Это какой то термоинтерфейс был для охлаждения.
Это просто "слюнявчик" чтобы термопаста на cmd элементы на подложке процессора не попадала (хотя это безопасно - все термопасты, кроме "жидких металлов" диэлектрики). Правда пишут, что это защита от КЗ тех же cmd элементов на подложке и радиатором, но как то непонятно, как они замкнуть могут. Посему скорее просто некий фартук.
Можно. Но только один раз. При последующем съеме намазанные термопрокладки скорее всего превратятся в кашицу и последующее их употребление будет затруднительно.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 февраля 2012 13:33
Lion777
27 февраля 2012 13:32
#3506
если раньше тянул, то скорее всего неправиьлно нанес термопасту или слишком много или слишком мало и притереть радиатор нужно легонько круговыми движениями там особо нераскрутишся )), но все же.
многие термопрокладки качественные идут с термопастой в комплекте их рекомендуют промазывать для более качественной проводимости тепла, от чего будет образовыватся кашица с термопрокладки теоретически непонятно, ведь термопасат должна быть нейтральна по своему составу к другим компонентам
DvL
27 февраля 2012 15:42
#3507
спасибо за ответы
27 февраля 2012 16:31
#3508
Ну теоретически может и непонятно, а личный опыт имеется (паста Алсил-3).
Дайте ссылочку на такое чудо посмотреть.
DvL
27 февраля 2012 16:58
#3509
ой, не моя цитата)
Lion777
27 февраля 2012 17:01
#3510
ссылочка
у меня одна термопрокладка промазана жидкой термопастой, разница температур минус 5 градусов.
а, я чет прочитал так и думал что речь идет о маленьком кружочке слева вверху на картинке, а не о самой защитной пленке )), вот подумал что этот кружечек какойто термоинтерфейс )) мне неведомый ранее
Сообщение отредактировал Lion777 - 27 февраля 2012 17:04
serega83papul
28 февраля 2012 19:09
#3511
Никто не посоветует какую-либо прогу для измерения температуры видюхи, т.к. на HWMonitor у меня только:
Охлаждение ноутбука
Но вот самое главное, что хотел спросить - Вроде температуры у меня не высокие, а в ноутбуке что-то слева оч. сильно гудит, особенно когда включаешь остывший ноут - как трактор трещит, свой голос аж плохо слышно. Думаю, кроме куллера нечему там так работать. Когда достаточно нагревается, то гул стихает, но куллер не прекращает работать даже если комп без нагрузки, хотя повторюсь температуры далеко не критичные.
serg-serg
28 февраля 2012 19:16
#3512
ссылка
serega83papul
28 февраля 2012 19:32
#3513
serg-serg, спасибо, неплохая прога. Но та же хрень, что и в HWMonitor - показывает только температуры проца, жесткого и чипсета матери. А видюхи - нет. Так-то в описании устройств все есть, а нажимаешь на проверку температуры - только 3 пункта и все тут.
Lion777
28 февраля 2012 20:38
#3514
serega83papul,
дрова на видео обнови !
lokost323
29 февраля 2012 02:39
#3515
Уважаемые участники форума,у меня следующая машина: Acer Aspire 5750G intel core i7-2630QM,Nvidia GT 540M 1024, 4GB DDR 3.А проблема с перегревом.вот температура при работе без нагрузки(работает видео карта от intel HD 3000) Охлаждение ноутбука
а вот температура под нагрузкой(работает Nvidia GT 540M) Охлаждение ноутбука и под ноутом находится охлаждающая подставка в обоих случаях.что делать для того что бы снизить показатели температур?разбирать и менять термопасту?буду благодарен за любую помощь.
[url=http://s1.ipicture.ru/][img]http://s1.ipicture.ru/uploads/20120229/TFCqq90u
.png
[url=http://s1.ipicture.ru/][img]http://s1.ipicture.ru/uploads/20120229/0OzsPhTf
.png[l]
Сообщение отредактировал minos66 - 29 февраля 2012 07:11
29 февраля 2012 02:50
#3516
lokost323,
Сначала можно пропылесосить и продуть баллончиком со сжатым воздухом вентиляционные отверстия и радиатор.
Если не поможет - нужно будет заменить термопасту.
lokost323
29 февраля 2012 12:21
#3517
тык. работа без нагрузки,тык. работа под нагрузкой
Lion777
29 февраля 2012 12:40
#3518
lokost323,
ноуту сколько уже ? ссылки кстати неработают
vitas1311
29 февраля 2012 19:50
#3519
с тех пор как я поставил RihtMark CPU Clock Utility проблем с перегревом нет совсем , ставьте и не парьтесь с перегревом
Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit Intel T6600(2.2GHz) 4GB(667MHz) Radeon 4570 512Mb 320GB(WDC) (3D)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738DG-664G32Mi (3D)
abbandrey
29 февраля 2012 20:01
#3520
Ну а как выявить причину, ноутбук был новый, 2 месяца нормально работал, потом к 4гб памяти я добавил еще 4, он стал перегреваться, я вытащил 4гб, сделал всё как было, а он всё равно перегревается, как это связано с оперативой? или совпадение просто.
Софт никакой не ставил, железо всё теперь как было, система охлаждения забиться не могла, биос уже обновил.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Отключение ноутбука . Переместил: minos66
Acer Aspire 5755G-2634G75Mns Intel i7-2630QM 2000МГц / 4+4Гб / 750ГБ / nVidia GeForce GT 540M / Windows 7 Home Premium 64
