Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 190 страница
Lion777
28 мая 2012 22:19
#3781
JKey,
ну, во-первых, стоит почистить систему охлаждения (кулер, радиатор), сменить термопасту и т.п - это как саморазумеющийся процесс, сбросить настройки БИОС по дефолту, далее, если че, обновить биос..
Сообщение отредактировал Lion777 - 28 мая 2012 22:21
JKey
28 мая 2012 22:25
#3782
Lion777,
разбирал и чистил все, пасту заменил, попробую БИОС сбить/обновить, мне важно чтоб он как прежде начал работать на макс оборотах при нагреве
БИОС обнулил - не помогло, 1.0.7 cамый последний который есть на оффсайте.
Сообщение отредактировал JKey - 28 мая 2012 23:27
mywinmail
29 мая 2012 00:18
#3783
в acer 5551g после запуска выключается кулер. крутится секунды 2-3 после нажатия кнопки пуска затем намертво становится. чем это лечится?
Lion777
29 мая 2012 01:28
#3784
ну а с температурами как ?возможно нет перегрева вот и кулер отключаетя, если перегрев есть, то сначала попробуй вытащить батарею, далее, настройки БИОС по дефолту сбрось, если не помогло, то пробуем перешить БИОС..
Сообщение отредактировал Lion777 - 29 мая 2012 01:32
Krit
30 мая 2012 00:18
#3785
У меня acer aspire 7552-x924g1. Разница между температурой процессора и ядер при средней нагрузке 8-10 градусов (ядра больше), а при полной нагрузке 4-6. Это так должно быть, нужно бить тревогу???
Модель ноутбука: Acer aspire 7552G-X924G1TMnkk
30 мая 2012 02:44
#3786
Цитата: Krit
Это так должно быть
Да, это вполне нормально.
Krit
30 мая 2012 02:54
#3787
спасибо, а то я уже испугался что с ноутом не все в порядке!!
Lion777
30 мая 2012 03:13
#3788
перешей биос по новой. Как и что делать, если вдруг незнаешь, читай в соответствующей теме по БИОС.
Сообщение отредактировал Lion777 - 30 мая 2012 03:15
smala
1 июня 2012 02:43
#3789
Не подскажите где можно купить сетку в мелкую точку, например, которая закрывает оперативку. Охлаждение ноутбука Или подскажите аналоги, которым можно заменить ?
be progressive.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
Lion777
1 июня 2012 02:47
#3790
smala,
в отделе стройматериалов, что-то анологичное, можно всегда подобрать.
Кайф
5 июня 2012 19:14
#3791
В чем может быть причина того, что работающий вентилятор не крутится? Разобрал, прочистил, проверил работоспособность, подключил, собрал. Ноут Dell Vostro 500
Lion777
6 июня 2012 19:23
#3792
Кайф,
контакты на матери проверь и биос по дефолту сбрось настройки, если не поможет, то перепрошей биос, а далее только сервис
xenosapien
7 июня 2012 21:46
#3793
Подскажите. Разобрал свой бук, решил поменять пасту, как и советовали выше. Там есть 5 контактов с чипсетами, на них термлента. Что делать со старой термолентой? убрать или оставить или намазать поверх термопастой?
Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G | Acer Aspire One 756
7 июня 2012 22:13
#3794
xenosapien,
Лучше заменить их медными пластинками(если без них зазор остаётся), а также выровнять пластины радиатора, чтоб были || чипам, пример.
Сообщение отредактировал reylby - 7 июня 2012 22:15
7 июня 2012 22:17
#3795
С мосфетами там контакты или если речь идет о радиаторе на видеокарту, то чипами видеопамяти. И не термолента, а термопрокладки.
Если новых термопрокладок нет, то оставить как есть (даже если вы их и надорвали/ повредили при снятии). Термопастой мазать не надо, это лишние.. да и разъедают некоторые термопасты некоторые термопрокладки, превращая их в кашу.
Во первых, зачем? Во вторых, не забываем, что этот же радиатор и процессор охлаждает (ну или если речь идет о термопрокладках на чипах видеопамяти - видеокарту). Они - процессор или видеокарта - "главные" пассажиры. Ювилирно подогнать все прокладки по толщине - это вряд ли. Будут толще - ухудшится охлаждение основного чипа из за неплотного прижима + если усердно закручивать будет винты можно прокладками подавить элементы. Ну а заведомо тоньше делать и пасту на них толстым слоем мазать - к чему тогда весь геморрой затевать?
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2012 22:34
7 июня 2012 22:45
#3796
Имел ввиду места контактов радиатора с CPU и GPU, о дросселях, видеопамяти забыл). На чипах последних действительно можно оставить термопрокладки, термопастой термопрокладки смазывать не нужно, да.
А вот если зазоры имеются там, где чипы CPU и GPU, северного моста(если есть) - там, пмсм, лучше изловчиться и вместо термопрокладки, если она там стоит, использовать медную пластинку.
System666
8 июня 2012 01:32
#3797
Если надо, создам отдельно тему. Но она относится к нашим моделям ноутбука, хоть и немного другого плана(тема).
В частности, посвещается уважаемому salahaddin.Как я охлаждаю свой ноутбук, или не даю ему перегреваться.[/center][/b]
Сообщение отредактировал minos66 - 8 июня 2012 08:22
Системный администратор. =)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2454G 32mnk - Core i5, GF GT630M, 4 РАМы.
8 июня 2012 01:51
#3798
System666,
ThrottleStop, крайняя версия 4.10(прямая ссылка), с guide от автора программы.
Краткое описание её настроек по-русски - здесь.
Сообщение отредактировал reylby - 8 июня 2012 01:54
bolat
9 июня 2012 15:42
#3799
Здраствуйте господа!
Дайте совет. У меня перегреваерся проц. Аида показывает 90 и комп блокируется. Может у кого есть опыт. Aspire 9920G.
Заранее благодарен.
Win7 Ultimate 32.
До этого ставил ХР ZVER 11.0. На нем стал проц перегреваться. Может надо биос перепрограмировать. У меня версия Bios 1.11
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Aspire SA80, Aspire 9920
9 июня 2012 16:03
#3800
bolat,
Чистить от пыли/менять термопасту не пробовали?)
Впрочем, биос тоже можно обновить, v.1.13, BIOS. Вопросы по прошивке и восстановлению BIOS.
