Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 195 страница
Кукку Рукку
25 июня 2012 22:52
#3881
Это может быть повреждена тепловая трубка, так как плохой теплоотвод от всех чипов. Скорее всего придется менять охлаждающую систему полностью.
vpk8
Блин, вот этого я и боялся. Тут на форуме вычитал, что нужно на сухую (без пасты) зазоры посмотреть, может где-то была терможвачка../ Или трубку повело, хотя таких уж страшных цифр у меня не было.
Есть у кого-то ещё варианты решения проблемы?.. :recourse:
Сообщение отредактировал Кукку Рукку - 25 июня 2012 22:53
25 июня 2012 23:59
#3882
Цитата: Кукку Рукку
при нагрузке в контру - доходит до 82
Ну так это нормальная температура. Волноваться можно если она выше 95.
Толик 1984
26 июня 2012 00:15
#3883
Цитата: Кукку Рукку
при нагрузке в контру - доходит до 82, причем кулер сам не справляется, если не выйти из игры.
Как уже сказали, это хорошая температура. У меня такой же конфиг, в простое правда ниже - например сейчас 59/53 (вероятно разные настройки кулера), но при играх поднимается до 85-87, при том, что мер для охлаждения я принимал побольше вашего.
Кукку Рукку
27 июня 2012 22:14
#3884
А может AIDA неправильно температуру показывать? Мож датчик там какой навернулся, потому как руку на железе мне держать горячо..
27 июня 2012 22:18
#3885
И это нормально, 82°C - горячо и есть).
28 июня 2012 00:03
#3886
Может, конечно.
Кукку Рукку
28 июня 2012 12:21
#3887
Спасибо,кэп!)
Может, конечно.
ну не на десятки градусов-то?
Сообщение отредактировал Кукку Рукку - 28 июня 2012 12:22
Lion777
29 июня 2012 13:32
#3888
эт почему, откуда такие данные, что на десятки градусов аида не может врать, попробуй лругие программы,
Цитата: Кукку Рукку
Разбирал уже 2 раза, менял термопасту, чистил систему вентиляции - ничего не помогает..
тут еще вопрос как менял ее, надо наносить минимально необходимое количество пасты и правильно скрутить радиатор, под маленьким углом и по цифрам на болтиках СО
29 июня 2012 17:05
#3889
Почему нет? Датчики цифровые, в чистом виде температуру не выдают. Если утилита неправильно интерпретирует их показания, то десятки градусов - это вполне нормально.
AAM
3 июля 2012 01:38
#3890
хочу узнать у Спецов. При 100% загрузке процессора и использовании памяти на 95% на моем 5520G
температура процессора 64 градуса С, а температура чипсета 70 градусов С - это нормально или надо думать как еще снизить?
Заранее Спасибо!
для контроля температуры пользуюсь бесплатной программой
http://www.piriform.com/speccy
места занимает не много, но информации выдает кучу
Сообщение отредактировал AAM - 3 июля 2012 01:48
3 июля 2012 02:22
#3891
AAM,
Это нормально, можно больше не думать).
Сообщение отредактировал reylby - 3 июля 2012 02:23
михаил88
3 июля 2012 14:39
#3892
у меня такая еще проблема. он стал зависать, я его из сети выключаю и когда сразу включаешь обратно то питание не подается а когда даешь остыть он включается. в чем может быть проблема?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: minos66
vpk8
3 июля 2012 17:09
#3893
Причина очевидна, перегрев, срабатывает защита. Смотри в пограмме маниторинга температуры какой именно чип перегревается и устраняй неисправность охлаждения. Смотрим здесь.
Сообщение отредактировал vpk8 - 4 июля 2012 07:16
Модель ноутбука: eMachines E728
Crash_t7
4 июля 2012 23:54
#3894
Имееться ноутбук Acer aspire 6930G, примерно 3 года.За три года ни разу с ним ничего не делал.Что посоветуете сделать в плане того: Надо ли поснимать крышки и прочистить пылесосом(мини),надо ли гденибудь заменить термопасту?И что еще надо сделать.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 6930 и 6930G. Переместил: doctornig
Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 5 июля 2012 01:40
vpk8
5 июля 2012 07:50
#3895
Есть очень хорошая поговорка: "Лучшее - враг хорошего", если ни чего не беспокоит, то не надо ни чего делать.
4eJIoWeK
5 июля 2012 14:08
#3896
Очень долго думал куда отнести этот вопрос, но так и не нашел я подходящей темы (а может фиговый сыщик из меня).
Так вот, у меня такой вопрос: Можно ли ноутбук эксплуатировать на холодильнике? :wink:
Тока не нужно представлять себе ужасные картины, что ноут стоит на двухметровом холодильнике и я, стоя на табуретке им пользуюсь. Все гораздо проще. На лето устроился в магазин живого пива, когда народа нет, лазию в инете. А сам бук поставить некуда, кроме холодильника. Вот примерно такой холодильник Охлаждение ноутбука (стрелочкой отмечено куда я ставлю ноут). С ним ничего не будет?
Модель ноутбука: acer aspire 5742g / Windows 7 maximal x_64
hotmike26
5 июля 2012 20:50
#3897
4eJIoWeK, да, а почему бы и нет?! Если это место не горячее то можно, если оно прохладное то даже лучше ) )
Acer TimeLineX 5830TG: 15" (1366 x 768) | Core i5-2430M @ 2.4Ghz | Nvidia GT540M 0.85v | 4GB DDR3 1333Mhz | 120GB SATAIII SSD (OCZ Agility 3) + SATA II 500Gb in optidrive | Windows 7 Home Premium x64 | Bios v1.10 (Unlocked+0.85 на GPU) | о/п DeepCool N8
Модель ноутбука: Acer TimeLine X 5830TG
maksa2005
6 июля 2012 09:37
#3898
Удевительно, но факт. После переустановки Windows он у меня в игрушках вообще перестрал греться, ну как сказать не греетья, не так как рарьше...ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН. Во всем вина Windows 7. А до переустановки что я только и не делал, и термопасту поменял, и прочистил все, и скорость вентилятора менял (обороты больше делал), и подставку сделал. толку - НЕТ.
Модель ноутбука: Acer Aspire TimeLineX 5830TG
Alex_acerasp5551
6 июля 2012 18:06
#3899
привет всем.
вот скажите пожалуйста, кто знает про чистку от пыли по конкретной модели аспайр 5551г.
я все правильно понял что есть необходимость снимать не только задную крышку, но и клавиатуру?
недавно стал обладателем ноута. это мой первый. сколько процедура чистки стоит у специалиста?
6 июля 2012 18:11
#3900
Правильно. Чтобы добраться до теплотрубок с радиаторами нужно полностью разобрать ноутбук, service guide отсюда - Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - в помощь.
