Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 196 страница
m1n1s
6 июля 2012 18:14
#3901
Ребят вопрос, приобрел Acer AOD270 Температура в простое 48-50 градусов. Когда просматриваю фильм до 60 когда температура подходит до 60 начинается проблема со звуком начинает тормозить, шуметь, клацать, как бороться? нетбуку не больше недели.
Alex_acerasp5551
6 июля 2012 18:40
#3902
спасибо за ответ.
разбирать весь ноут это очень грусно(
стоит ли самому лезть если опыта нет, но руки вроде от туда растут...? в сомнениях.
кто-нибудь вкурсе сколько стоит помощь спеца с заменами термопаст и прокладки?
8 июля 2012 02:59
#3903
Проблема тут не в температуре. Посмотрите статью: Решение проблем со звуком
shtefan63
9 июля 2012 03:15
#3904
Всем привет, у меня такая проблема: играю в игру, и через секунд 30 очень сильно начинает тормозить, менял термопасту, после смены вобще стал выключаться от перегрева (Алсил нано), поменял на АлСил-3 стало лучше, глючит по страшному, но не вырубается, потом выяснилось, что удалил так называемые термопластинки. Может ли быть проблема именно в них? от пыли ноут чистил, и если проблема в них, где их купить? модель ноута HP G62
Сообщение отредактировал shtefan63 - 9 июля 2012 03:16
vpk8
9 июля 2012 07:31
#3905
Да, проблема именно в термопрокладках. Идем изучать эту тему: Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование
Модель ноутбука: eMachines E728
10 июля 2012 03:43
#3906
Попробуйте другую. В теме по ссылке в первом сообщении найдете сравнения.
Igorka
10 июля 2012 12:43
#3907
В дополнительных настройках электропитания существует строка:Управление питанием процессора-Политика охлаждения процессором:Активный либо пассивный.Разъясните поподробнее,что это значит?На батарее стоит режим пассивный и на мой взгляд ноутбук меньше греется в играх,чем от сети в режиме активный.Если я выставлю и от сети пассивный режим не будет ли это опасно для ноутбука в тяжелых приложениях?Спасибо.
Nikolay84
11 июля 2012 18:00
#3908
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйса как можно понизить напряжение на процессор на моем ноутбуке. Желательно поподробнее я профан в этом деле тот еще!) Acer 5750G intel core i5 2410M
Сообщение отредактировал Nikolay84 - 11 июля 2012 18:04
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2414G50Mikk i5-2410M -GT 540M 1 Гб - 4 Гб DDR3
11 июля 2012 18:09
#3909
Nikolay84,
Никак.
Nikolay84
11 июля 2012 18:29
#3910
Никак.
Тогда такой вопрос: может ли ноут так загрязниться за 2 года, чтоб нужно было его чистить по полной? На днях продувал(с небольшой разборкой корпуса), но все равно температура в играх у процессора доходит до 95 градусов. С охлаждающей подставкой сбил всего на пару градусов. Решил занятся этой проблемой из за того что ноут стал вырубаться не часто, но все же.
11 июля 2012 19:55
#3911
Может. А ещё может подсохнуть термопаста, из-за чего ухудшится её теплопроводнсть.
Nikolay84
11 июля 2012 19:59
#3912
Ну я и накосячил с двумя годами!) Не за 2 года а за пол года!) Может такое быть?
Сообщение отредактировал Nikolay84 - 11 июля 2012 20:00
11 июля 2012 21:25
#3913
Может.
Nikolay84
11 июля 2012 21:33
#3914
Может.
Igorka
12 июля 2012 00:08
#3915
...а на пост 3910 не ответят знатоки :wink:
Сообщение отредактировал Igorka - 12 июля 2012 00:09
12 июля 2012 00:26
#3916
Igorka,
Настройка параметров питания в Windows 7
У политики охлаждения процессора есть два значения – Активный и Пассивный. При включенном параметре Активный Windows 7 будет увеличивать скорость вентилятора перед замедлением процессора. При включенном параметре Пассивный будет сначала замедляться процессор (за счет уменьшения подаваемого процессору питания снижается его мощность), а затем будет увеличиваться скорость вентилятора.
Igorka
12 июля 2012 10:08
#3917
reylby,спасибо.Вполне подробно.Теперь все понял.
Nikolay84
12 июля 2012 12:37
#3918
Здраствуйте. По вашему совету заказал чистку ноутбука, на завтра. Встал вопрос какой термопастой смазать? Какая сейчас лучшая? Так же хотел поинтересоваться, на что нужно обращать внимание, что бы мастер не схалтурил? Заранние благодарен.
Сообщение отредактировал Nikolay84 - 12 июля 2012 12:38
12 июля 2012 14:04
#3919
Nikolay84,
В первом сообщении темы Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование есть ссылки на тесты термопаст.
VV79
14 июля 2012 04:51
#3920
Доброй ночи. У меня ноут 5741G. Ноут в принципе хороший. Пользуюсь уже больше года. Из игр была только цива3. В основном офис, фильмы и музыка. Ну и интернет конечно. Примерно после 8-9 месяцев пользования стал перегреваться. Не всегда. Когда смотрел фильмы через HDIME или конвертировал видео, а так же если смотрел видео через инет. Отнес в сервисный центр по гарантии, вернули отремонтировав, написали непропай какого-то кабеля. через 7 месяцев опять началось. Вот сижу и мучаюсь.
Начинаю конвертировать фильм сразу за одну секунду, а то и меньше температура прыгает на 10 градусов. Дальше идет по нарастающей. При более 84 вырубается ноут. вентилятор ведет себя странно. При нагреве повышает обороты, но на 80-83 работает не на максимуме. Когда начинает остывать, то дойдя до 72-74 резко повышает обороты. Сбив температуру примерно до 65-62 вырубает большие обороты и начинает работать на малых. сейчас в комнате примерно +25, при конвертации температуру держал примерно час в приделах 80-83, ни разу не вырубился, но если бы температура в комнате была больше то точно рубанулся бы. Вопрос. Как выяснить (и исправить) почему не работает кулер на максимум при 83 градусах? Можно как-то регулировать скорость кулера самому? Температуры проверял эверестом. Настроек по вентилятору или по его питанию в биосе нет. Фан спид не работает. Вчера вечером было жарко. Рядом ставил доп вентилятор. Благодаря ему ноут перегревался не за 5-10 мин, а примерно 15-20. Прикладываю некоторые фото.
