Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 204 страница
29 сентября 2012 14:27
#4061
lanser_zareka,
Проверьте температуру процессора. Также Монитор ресурсов(Win+R - resmon - OK) в помощь, проверьте, что грузит процессор. Также можно запустить MSI Afterburner и проверить частоты/загрузку видеокарты после выхода из игры.
lanser_zareka
29 сентября 2012 14:41
#4062
Lion777,
Да давно уж хочу, но жду окончания гарантии. Она кончится в ноябре
В данный момент температура вроде держится на 55 градусах.
Но как объяснить эту фигню с гаджетом... Не может же он так сильно жрать ресурсы
29 сентября 2012 15:01
#4063
lanser_zareka
29 сентября 2012 23:00
#4064
Снес винду, поставил 32х. Поставил фифу 13. Начала тормозить через 10 минут, вылажу, мониторю - видюха норм - 72 градуса (хотя почему то отмечен максимум - 96 градусов, но я смотрел сразу в момент, когда тормозить начала). А вот проц около 90 держится
Lion777
30 сентября 2012 00:46
#4065
lanser_zareka,
вот этот максимум это та температура при которой работала видюха во время игры, игры не играть пока не почистишь систему охлаждения
xhtml
30 сентября 2012 00:48
#4066
lanser_zareka, вы не смотрите на цифру когда свернули, при сворачивании приложения температура падает. Реальная температура при нагрузке другая. Попробуйту нагрузить железо тупо каким нибудь S&M или лучше AIDA ("Тест стабильности системы") под наблюдением соотвественно
Сообщение отредактировал xhtml - 30 сентября 2012 00:49
wtf
Модель ноутбука: 4820tg-484g50mix
lanser_zareka
30 сентября 2012 01:16
#4067
xhtml,
Так ведь я сразу, как свернул, посмотрел. Только что она кочегарила на всю) Не может же на 20 градусов сразу упасть?)
Ну да ладно. Я сам понимаю, что нужно разбирать, чистить. Но вот гарантия только в ноябре кончится( . Вопрос, а можно ли рискнуть, если ноут уже разбирали по гарантии (меняли систему охлаждения)? Может, там уже все гарантийные признаки сбиты и можно лезть?
30 сентября 2012 01:19
#4068
lanser_zareka,
Асеr пломбы не устанавливает, если аккуратно разберёте/соберёте - никто не узнает).
Dy
30 сентября 2012 20:58
#4069
Добрый день. Имеется ноутбук 5670 с системой охлаждения Sunon GC056015VH-A Уже довольно давно вентилятор жужжит и трясётся. Однако почистить не получается ввиду неразборности (?) самого вентилятора. Цена нового типа AB 7205HB-EB3 в Петербурге 1500 р. Неужели это его настоящая цена и никаких аналогов или замен? :what:
30 сентября 2012 22:31
#4070
xNikitoSx
7 октября 2012 12:11
#4071
несколько дней назад вдруг резко стал греться бук, видеокарта до 80-90 градусов, процессор до 80,это при играх, и начинает подтормаживать всё.я разобрал его, кулер был чист,термопаста впорядке,но я её всё равно заменил.Но даже после этого ничего не изменилось,бук начинает очень стремительно нагреваться и подтормаживать.даже руку на клаву кладешь,а она чуть ли не раскаленная.что это может такое быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738ZG
FANtOM85
8 октября 2012 10:31
#4072
Проблема в системе охлаждения - скорее всего микро трещины в тепло отводной трубке, либо же очень плохой контакт радиатора с чипом...
Программист, системный администратор.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742ZG Windows 7 x64
xNikitoSx
8 октября 2012 19:51
#4073
FANtOM85,
я так понимаю это уже никаким образом не починить?
Subasher
8 октября 2012 20:29
#4074
друг купил ноут, есть одна странность кулер начинает работать токо при высоких температурах тоесть если 84 или 86 градусов при нагрузке он начинает работать на полную а так он просто не крутится. это как цикл ноут греется кулер заработает и тмпература падает. кулер отключается потом опять ноут греется итд. нормальн ли это?
Acer aspire 5551G n830
Lion777
8 октября 2012 21:19
#4075
Subasher,
вполне, такие данные внесли в биос, можно перепрошится на более новую версию биос и возможно что-то изменится... Возможно куллер и работает, просто его не слышно, если ноут новый, то кулер тихонько работает.
FANtOM85
9 октября 2012 12:49
#4076
Если микро трещины в системе охлаждения - то спасет только замена целиком системы охлаждения в сервисном центре, либо самому. Если же плохой контакт чипа и СО то можно исправить самому. Лично я думаю, что проблема именно в системе охлаждения. Проверить можно так - когда область клавиатуры нагреется и станет горячей, нужно поднести руку к вентиляционным отверстиям - если воздух будет прохладный дуть, то значит тепло не передается от чипа к СО, либо тепло не распределяется по СО...
Lion777
9 октября 2012 23:24
#4077
на вирусы проверься
FANtOM85
10 октября 2012 12:37
#4078
Цитата: Lion777
на вирусы проверься
А при чем тут вообще вирусы...? Проблема именно целиком в системе охлаждения!
Lion777
10 октября 2012 23:08
#4079
вирус это ресурсоемкий процесс, который может нагружать систему и тем самым будет приводить к перегреванию, андестенд ?
serg-serg
12 октября 2012 14:36
#4080
А можно по конкретней, какие вирусы приводят к перегреву?
Эту тему читают: 0 пользователей () и 13 гостей
