Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 232 страница
Chaset
22 августа 2013 22:10
#4621
Можно вытащить именно из коннектора который подключают к материнке? Если жёлтый отвечает за обороты, они вообще не пропадут или он наоборот без жёлтого будет всегда крутить на одной скорости?
Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-7 Ultimate x86!!!
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536-653G32Mn ОС-ОС-7 Ultimate x86!!!
Antihryst
3 сентября 2013 14:17
#4622
reylby, Можно сделать перемычку на желтый провод! При включении разрывает кабель и тем включает полные обороты (в играх), а при выключении соединяет обратно и переходит в обычный режим.
Сообщение отредактировал Antihryst - 3 сентября 2013 14:20
Модель ноутбука: Lenovo ideapad Y570 / Asus F3Jp / Acer E1-531
makanb
7 сентября 2013 13:59
#4623
Доброго времени суток!
По моему вопросу уже писали, но проблему решить не удается. Видимо делаю или не так, или не тем.
Имеется : Acer Aspire 5920, видюха ATI 3650, термопаста КПТ-19,термопрокладка "номакон" толщиной 1.5 мм, тестовая программа Everest.
Проблема: в офисном режиме работает все нормально, но при запуске не очень требовательной игрушки Everest показывает, что перегревается GPU Diode, причем на процессоре нормальная температура. при достижении более 122 градусов (максимально, что я видел) экран гаснет, ноут зависает. Если из полноэкранного режима игрушки переключиться на рабочий стол, то в видно, как температура на видюхе начинает падать.
Что предпринял: разобрал, почистил, поменял термопасту и прокладки (оригинальные прокладки, к сожелению, не сохранил). На центральный чип видюхи сначала положил термопасту, но видно слишком тонким слоем - контакт был плохой (при загрузке на GPU Diode 73 градуса). Стер термопасту, положил термопрокладку - стало лучше (при загрузке на GPU Diode 53 градуса), но проблема все равно осталась.
Буду благодарен за любые рекомендации.
PS. Ноут стоит на алюминиевой подставке с вентиляторами.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Зависания, притормаживания и отключения ноутбука. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал makanb - 7 сентября 2013 14:02
7 сентября 2013 14:43
#4624
makanb,
Медная пластина как термопрокладка для видеокарты:
пример 1, пример 2, пример 3, пример 4, etc.
makanb
7 сентября 2013 14:45
#4625
Но ведь изначально не было подобных зависаний. подозреваю, что при чистке/замене термопасты что-то пошло не так.
Antihryst
9 сентября 2013 13:47
#4626
makanb, Не убивайте свой ноутбук
1)Поставь медную пластинку вместо термопрокладки
2)Пасту поменяй на arctic cooling mx-4
shaana
11 сентября 2013 14:58
#4627
перестал вкл. ноут - сгорел блок питания, заменил два кондера - вздулись, ноут перебрал, прочистил, заменил термопасту(года два назад менял) теперь стала греться видюха ати 3650 при максимальной нагрузке вынубается все. Может БП мощности не хватает или наооборот? Батареи нет давно.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Моддинг ноутбуков. Переместил: reylby
Модель ноутбука: ASPIRE 5920G
Antihryst
12 сентября 2013 11:41
#4628
shaana, Посмотри есть ли зазор между видеокартой и радиатором. Если есть то подбери медную пластинку по толщине зазора.
ivan_caraman
12 сентября 2013 16:58
#4629
Acer Aspire 5552G и Emachines E642g имеют одинаковые системы охлаждения ???
Модель ноутбука: e642g
12 сентября 2013 19:27
#4630
shaana
15 сентября 2013 05:02
#4631
Antihryst,
действительно - зазор показался мне огромным (около 1 мм). А ведь раньше не грелся. Медную пластину брать было негде. Разрезал алюминиевый тюбик, сложил несколько раз до требуемой толщины, примерил, промазал все слои термопастой, поставил все на место и "о чудо"
максимально во время игры было 93, но после 123 это не температура.
21 сентября 2013 13:19
#4632
FlashInTheNight86,
А ничего тут особенно-то и не сделать. Можно только заменить термопасту на лучшую и добиться максимально плотного прижима пластины радиатора к чипу.
Ну и ещё, высокая температура, если она в пределах Tjunktion не помеха нормальной работе CPU.
Snather
5 октября 2013 15:28
#4633
Мой ноут практически не греется, еще есть охл.подставка ну и соответственно чистить его раз в году
Модель ноутбука: Acer v3-571g
denkv3
7 октября 2013 00:08
#4634
После восстановления системы по alt f10 ноутбук в играх стал сильно греться и отключатся , удалил драйвер видеокарты который скачался с обновлениями отключения прекратились нагреваться стал немного меньше и игры стали тормозить особенно medal of honor warfighter, звук идёт с каким-то повтором слов и видео тормозит,что делать как исправить? Ноутбук ACER ASPIRE V3-571G процессор intel core i5, видеокарта nvidia GT630M 2GB, оперативки 8GB, 750 GB HDD.
Модель ноутбука: ACER ASPIRE V3-571G
7 октября 2013 00:25
#4635
denkv3,
Установите видеодрайвер.
Почистите от пыли, смените термопасту(если не поможет).
Pales
13 октября 2013 22:14
#4636
Видеокарта (radeon 4650 hd) греется до 92 градусов, причем только когда запущена именно 1 конкретная игра (Anno 1404), в других случаях 84-85 максимум. Термопаста заменена неделю назад. Нормально ли это (ноут на подставке)?
Сообщение отредактировал Pales - 13 октября 2013 22:20
Модель ноутбука: Acer 7736g
14 октября 2013 01:49
#4637
Это многовато. Какую термопасту использовали?
Pales
14 октября 2013 10:02
#4638
Не знаю, менял не я. Ноут ремонтировли (заменяли видеочип) и заменили пасту, знаю, что не кпт-8. Когда игру сворачиаю, то температура резко падает до 65. Где-то на форумах читал, чот есть так называемая "пИковая нагрузка", можт это как раз такой случай? Т.к. 92 не постоянно держится, а в основном 79-82. Когда ноут ничем кроме браузера не нагружен температура 46-51 (в квартире градусов 25).
Еще когда проверяю Еверестом, то там где в разделе датчик написано Вентиляторы: Графический процессор 30%. Должно же быть 100?
Сообщение отредактировал Pales - 14 октября 2013 10:21
14 октября 2013 10:35
#4639
Не должно. Нет программ, которые способны замерить скорость вентилятора в ноутбуках.
Pales
16 октября 2013 21:48
#4640
Ребят, я мягко говоря перепуган. Температура поднимается до 94 (все в той же одной единственной игре), но резко падает при ее сворачивании. Ноут открывал. паста свежая, пыли нет, термопрокладки лежат, все сделано аккуратно. При игре никаких подтормаживаний нет. Но все равно страшно. На днях жду 2 подставки с 2мя куллерами каждая (вот такие, хочу максимально охоладить видюху подставив как можно боше вентиляторов под нее), расставлю их под ноут может будет лучше чем та, что сейчас с 1 куллером по середине. В более требовательных играх ( как например НФС мост вонтед 2) нет таких температур. А когда ничего не работает 47-51 градус.
И еще вопросик, что такое температура ACPI? Она у меня достигает 84 градусов (там 2 пункта и оба 84). В режиме простоя или браузинга этот показатель 42-43 градуса.
Температура процессора 1 ядро 78, второе 79. В режиме простоя 34-36 градусов.
Сообщение отредактировал Pales - 16 октября 2013 23:12
