Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 233 страница
24 октября 2013 21:50
#4641
Всем привет! Acer 5920g Выключался от перегрева. Заменил термопасту (впервые за 5 лет)) - все ok. Но через 3 месяца проблема вернулась. Замена пасты помогла. Вопрос Что я мог сделать нитак, что уже через 3 месяца потребовалась повторная замена термопасты? паста хорошая - Z3 Deep cool. Может, слишком мало/много налил ее? Сообщение отредактировал zim289 - 24 октября 2013 21:51 |
26 октября 2013 13:47
#4642
zim289, а вы пасту нормально нанесли? Температуры какие примерно в играх? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 октября 2013 18:40
#4643
Репутация: 2 Сообщений: 28 |
Уважаемые форумчане хотел с вами посоветоваться. Во всех программах (aida64, OpenHardwareMonitor, OCCT .....) температура процессора одинакова! Но только в ThrottleStop на 20 градусов больше! Чему мне доверять? ThrottleStop при нагрузке (Процессор - 95С) Вот еще заметил сегодня один интересный факт! Вентилятор на СО останавливается на температуре меньше 70 (ThrottleStop) это до 50 градусов во всех других программах вычисления температур! Вывод в пользу других программ. Но при достижении 100 градусов в ThrottleStop срабатывает троттлинг, это 80 в других программах. Может ли процессор уходить в троттлинг при 80 градусах? Простите но вопрос решен с последним ThrottleStop 6, температуры как во всех программах Сообщение отредактировал Antihryst - 6 ноября 2013 01:41 |
18 ноября 2013 18:58
#4644
Репутация: 1 Сообщений: 66 |
А 93С под нагрузкой для т9800 это номально? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
18 ноября 2013 19:04
#4645
nkokarev, Для него максимум - 105°C. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2013 19:15
#4646
Я понимаю, но это же не значит, что если он будет греться 104С то все пучком. Может стоит обратить внимание на термоинтерфейс? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
18 ноября 2013 23:46
#4647
nkokarev, А Вы разве, в процессе замены CPU, не обращали на него внимание? Можно, впрочем, и "жидкий металл" использовать, можно теплотрубку слегка подогнуть, для максимально плотного прижима пластины радиатора к чипу, если такая температура раздражает. И ещё можно использовать RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock для снижения напряжения на ядрах CPU и, соответственно, снижения их нагрева. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 ноября 2013 23:51
#4648
Да в том то и дело, что почистить нормально пластину радиатора не вышло. Я просто намазал на проц кпт-8 и пихнул на место. RMClock я пользую, но с питанием ничего не получилось сделать - эффекта особо не видно. А чтобы снять и сделать по-человечески (снять радиатор и почистить пластину от старого шлака) нужно разбирать ноут полностью, чего делать ессно неохота... да видно придётся. Главно чтобы результат был... Я просто почему и спросил. Может 93 в нагрузке это обычное дело и ничего не поделать. Придётся заморочится и разобрать благо мануал есть. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
19 ноября 2013 00:03
#4649
nkokarev, Гляньте ещё сообщение, да и обсуждение то можно просмотреть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 ноября 2013 18:36
#4650
Это по поводу ACFanControl? Я вчера её поставил. Ковырялся, ковырялся и теперь у меня ваще вырубает ноут при достижении какого-то порога. Я подозреваю, что "камень" стал греться сильнее. Непонятно почему. Я конечно сначала тыкал наобум в той проге.. только с утра заметил, что в привычных приложениях аля WoT ноут вырубается.(((. Начал смотреть что я делал не так в той программе и по итогу я ничего такого там и не делал. Более того я развил тему с Embedded Controller дабы понять и, возможно, победить таки работу вентиллятора. Вобщем убив на это все утро, я понял что особо там не разгонишься и много не поменяешь. Все что можно сделать это перевести работу вентиллятора в ручной режим и установить макс обороты, НО.. даже самые макс обороты, которые удалось так установить все равно меньше тех, которые ставит биос в момент перегрева. Т.е. в любом случае при нагреве выше каких=то градусов нужно передавать управления обратно в БИОС. Как я ни пытался я так и не смог найти регистров (если они вообще есть) с помощью которых можно влупить fan на всю катушку. Буду пробовать разбирать Банально температура в комнае могла добавить пару градусов и вообще спутать карты. короче все равно придётся разобрать. |
20 ноября 2013 19:39
#4651
После недолгих опытов в стресс-тестах было обнаружено, что в момет перезагрузки, по показаниям RMClock, температура ядер достигает всего 77-78 градусов. Aida64/Open Hardware Monitor показывают такую же температуру и только CPUID HWMonitor показывает гораздо больше. Северный мост достаточно горячий, я подозреваю градусов 70 потому как держать палец на нём было достаточно некомфортно.. А в нагрузке, я просто еле удерживаел палец - очень горячо. Процессор очень горячий, но в принципе там не 90 градусов, потому как его тоже можно держать пальцем.. с трудом, но можно. Но это сама пластина радиатора. В общем разобрал ноутбук и вот что я увидел.... Термопаста До переборки ноут выключался с такими температурами 22:43:23.422, CPU: 0, Clock: 2925.96, Throttle: 0.00, FID: 11.0, VID: 1.175, CPULoad: 0.03, OSLoad: 100.00, CoreTemp: 77.4 22:43:23.422, CPU: 1, Clock: 2926.03, Throttle: 68.68, FID: 11.0, VID: 1.175, CPULoad: 69.22, OSLoad: 100.00, CoreTemp: 72.2 После 19:12:16.907, CPU: 0, Clock: 2926.00, Throttle: 0.00, FID: 11.0, VID: 1.175, CPULoad: 0.00, OSLoad: 100.00, CoreTemp: 69.8 19:12:16.907, CPU: 1, Clock: 2925.97, Throttle: 100.02, FID: 11.0, VID: 1.175, CPULoad: 99.97, OSLoad: 100.00, CoreTemp: 65.6 77 против 69 72 против 65 Результат на лицо, дело не в температурах проца(((( Это чипсет! График THRM выскакивает до 98С. Я настроил OCCT, чтобы тот останавливался если вылазит за 95. Но самое интересное - сам график. Сначала он растёт плавно, потом резко выстреливает до 93, потом через некоторое время падает до 85 и выстреливает в 98.. ПРи этом проц нагружен все время. Сообщение отредактировал nkokarev - 20 ноября 2013 23:59 |
21 ноября 2013 18:13
#4652
Снова разобрал ноут, чтобы понять почему же северный мост так греется. И обнаружил одну вещь. На мостом стоит радиатор, которому он отдаёт тепло через теплопроводящую "подушечку". Также этому радиатору отдаёт тепло память видеокарты и элемент питания видеокарты. Сам чип видеокарты отдает тепло в тепловую трубку, которая должна была также касаться и радиатора. Там даже есть теплопроводящая подушечка в том месте, но к моему удивлению тепловая трубка не достаёт до неё 2-3мм. Короче говоря, я подогнал там все так чтобы все касалось и теперь ноут не вырубается в OCCPT, хотя температура северного моста все ещё доходит до 95С. Имхо 5С запаса маловато, но как-то же это работало 2 года... А работало потому шина была 800МГц, а теперь после замены проца стала 1066МГц. Вот и тепловыделение увеличилось. Думаю немного усилить там охлаждение и довернуть туда медную пластину, в 2х местах вместо тех "подушечек", но пока только думаю.. нужно ли туда внедрятся. |
21 ноября 2013 18:21
#4653
Цитата: nkokarev Думаю немного усилить там охлаждение и довернуть туда медную пластину, в 2х местах вместо тех "подушечек", но пока только думаю.. нужно ли туда внедрятся. Желательно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 декабря 2013 20:12
#4654
здравствуйте форумчане! ноут у меня асер аспире 5741ZG пользуюсь года 3 наверное,жалоб нет все устраивало, но месяца 3 как начал греться сильно что руку рядом не положить, а сегодня вентилятор вообще шуметь перестал и ноут вырубается сразу, помогите что делать, самому если не разу не разбирал стоит ли лезть!? и сколько эта услуга будит стоить в сервисном. Админ очень умный парень,помогите! Форумчане может кто знает? Всем спасибо за совет. гуглил нашел только форум этот нормальный. видео по разборке не на русском языке -боюсь нюансов всяких при разборке( в видео разбирают ,но не собирают,разобрать и я могу() |
21 декабря 2013 02:24
#4655
Borz, Service Guide Acer Aspire 5741 с описанием разборки/сборки в картинках с пояснениями - в теме Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей Сколько стоит услуга чистки - предстоит выяснить самолично, обзвонив сервис-центры поблизости. Там и решите стоит ли разбирать/чистить самому. Можете сперва пропылесосить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 декабря 2013 14:26
#4656
Репутация: 27 Сообщений: 328 |
Обычно причиной перегрева являеется "валенок" из пыли на внутренней стороне радиатора СО процессора (куда дует турбинка) и пылесосом снаружи этот кляп не вытащить, тут без разборки не обойтись. --------------------------------------------------------- Я пропускаю бувы из-за длбаной клавиатуры в моем оуте |
22 декабря 2013 02:55
#4657
Без разборки обойтись, пойдите на шиномонтаж у них есть компрессор (или к тому у кого есть). С наружи обрабатываете весь ноут, со всех дыр... и точка. Только если нужно смазать вентиллятор, то это не поможет... к сожалению. |
23 декабря 2013 13:03
#4658
Не вздумайте делать то что написал nkokarev выше! Можете повредить крыльчатку вентилятора. Ремонт обойдется чуть дороже чем чистка, в раза 4! Сообщение отредактировал Antihryst - 23 декабря 2013 13:04 |
23 декабря 2013 16:31
#4659
Вообще не вздумайте ничего делать. Сломать можно всё что угодно ). Чистил компрессором и комп и ноут. И ничего не сломалось, только в упор дуть не надо. С расстояния хотя бы 20 см. Короче, прежде всего прямые руки. |
23 декабря 2013 16:35
#4660
Цитата: nkokarev Короче, прежде всего прямые руки. Голова, голова прежде всего должна работать(и это я не про режим "приём пищи"))).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
