Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 30 страница
8 февраля 2010 00:08
#581
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
привет!!!у меня проблемы с перегревом на aser aspire 5520...пробывал кучу способов...менял термопасту, чистил от пыли, менял ОС(щас 7ка стоит х64), драйвера...а ноутбук все равно греется, причем куллер крутится на полную катушку..и не останавливается на время как раньше(((...началось всё с востанавления висты с скрытого раздела..а до этого не грелся...вот характеристики температуры: CPU 16-100 СPU Local 63-69 THRM 72-92 Core#0 66-81 Core#1 66-84 извеняюсь что не выложил скрин, он есть, сервер не дает почему то на него скинуть(((( если что могу кинуть скрин на почту помогите пожалуйста!!! GPU вроде норм 51-57 градусов, я уже думаю..может с биосом че не то...когда тест делал...запустил пару прог средней мощьности типа...3D max 10 и игрушку слабую фифа...он и потух...а как в биосе ковыряюсь так он вообще тухнет как собака...воот |
8 февраля 2010 00:39
#582
ptabhx, ну а где GPU? |
8 февраля 2010 01:56
#583
pe103400, GPU не стал писать...думал это нормальная температура...щас исправил))) читай выше))) я больше за процессор боюсь...до 100 градусов...это уже через чур...в обычном режиме...без особых нагрузок(ICQ и Opera)..до 94градусов процессор греется зараннее благодарю за помощь.. |
8 февраля 2010 02:28
#584
Цитата: pe103400 Eudelis, выложите скрин температур с программы HWMonitor. ![]() :( |
8 февраля 2010 03:03
#585
Eudelis, не знаю, что вас не устраивает, для ноутбука это вполне нормальная температура, не стоит беспокоиться. ptabhx, ответил вам в персональном сообщении. |
8 февраля 2010 03:10
#586
Репутация: 1 Сообщений: 42 |
--------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo T5450 (1.6 ГГц) NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GS 256Mb [купил HD3650-ее ноут не видит] 3гб RAM |
8 февраля 2010 04:27
#587
Цитата: pe103400 Eudelis, не знаю, что вас не устраивает, для ноутбука это вполне нормальная температура, не стоит беспокоиться. Просто изначально, всегда была в пределах 30-40, а тут 45+ и не меньше... Ну дял проца и видео мб это и норм, а вот ханд меня пугает... |
8 февраля 2010 04:36
#588
8 февраля 2010 12:10
#589
Eudelis, я бы с удовольствием выложил скрин температуры...проблема в том что сервер не хочет загружать картинку...ему не нравится изображение...то размер картинки большой...изменяю, чичуть шаманю...128кб...а он все равно говорит большая и ппц(((( если хочеш могу на почту скинуть...и посмотриш....или напишите мне в асю или на майл... 362613326 [email protected] помогите пожалуйста...меня просто этот перегрев напрягает как никогда...я уже забыл что такое играть в игры))) это не главное конечно...я по 3D max загоняюсь больше...работать просто невозможно...ноут частенько выключается((( |
8 февраля 2010 12:37
#590
ptabhx, если у вас греется только процессор и вы уверены, что термопасту нанесли правильно и пыли нет, то вероятнее всего у вас неисправна теплоотводящая трубка системы охлаждения. Воздух из ноутбука горячий выходит? При такой температуре поток воздуха на выходе из ноутбука должен быть очень горячим. |
8 февраля 2010 12:44
#591
pe103400, поток воздуха не очень горячий...я бы сказал...средний...как на любом другом ноуте при обычной температуре....а на счет трубки системы охлаждения...сама трубка накаленная ппц...а вот радиатор слегка теплый...и то только где трубка...а на другом конце вообще холодный...я прост не знаю как правильно должно быть...и почему радиатор не греется...трубка то сама кипяток... радиатор такой же температуры должен быть как трубка или на много холоднее??? |
8 февраля 2010 13:08
#592
Цитата: ptabhx поток воздуха не очень горячий...я бы сказал...средний... При 90 градусах руку у выхода потока долго не подержишь.Цитата: ptabhx сама трубка накаленная ппц... Трубка разогрета по всей длине равномерно?Цитата: ptabhx радиатор такой же температуры должен быть как трубка или на много холоднее??? ну не на много, но холоднее т.к. происходит теплообмен, кулер свое дело делает. Согласитесь, что мерить "пальцем" в данном случае бессмысленно. Либо самому пробовать менять, либо нести в сервис, где они, впрочем будут делать тоже самое, что и вы... Неисправности систем охлаждения, довольно распространенная поломка. |
8 февраля 2010 13:17
#593
pe103400, трубка разогрета равномерно...удержать ее невозможно..а вот сам радиатор можно хоть языком пробывать))))слегка теплый...а на счет потока воздуха...согласен...при 90 градусах руку особо не подержиш...у меня прийдется видимо систему охлаждения менять...спасибо за совет!!! поменяю систему охлаждения...выбора больше нет, надеюсь поможет... спасибо за советы!!! |
9 февраля 2010 16:56
#594
Репутация: 0 Сообщений: 45 |
Подскажите, должен ли тихо жужжать кулер ноутбука, или должен быть слышен только "свист" воздуха? Ноут асер 5739g/ |
9 февраля 2010 17:14
#595
Цитата: klinton115 должен ли тихо жужжать кулер ноутбука У каждой модели по разному. Другое дело если причина в перегреве. Если хотите, можете спросить в теме по вашему ноутбуку 5738/5739, думаю ответ пользователей более объективен и не заставит себя долго ждать. |
9 февраля 2010 17:27
#596
Спасибо)) |
10 февраля 2010 03:45
#597
мне посоветовали скачать драйвера именно для моего ноута(типа пакета драйверов, а не по отдельности), причем не с сайта производител, как я это делал...а с торрента, я так и сделал...проблема с перегревом сразу же решилась))) жаль что не полностью, но процессор стал греться меньше на 20 градусов)) и теперь вместо стабильных 90-95 градусов, держится не больше 70-75))) прогресс на лицо)) вот у меня и появился вопрос...почему производитель сам не выкладывает на своем же официальном сайте такой софт или по крайней мере не ложит диск с дровами при покупке ноута???????????)) |
10 февраля 2010 04:49
#598
Цитата: ptabhx почему производитель сам не выкладывает на своем же официальном сайте такой софт или по крайней мере не ложит диск с дровами при покупке ноута? Видимо потому, что у вас на жестком диске есть скрытые разделы для восстановления заводской системы и настроек. Диск не нужен. |
10 февраля 2010 13:56
#599
--не сочтите за рекламу-- инфа о Термопрокладках и термопастах Сообщение отредактировал reylby - 30 января 2011 03:29 --------------------------------------------------------- Intel Core 2 Duo T5450 (1.6 ГГц) NVIDIA® GeForce™ Go 8600M GS 256Mb [купил HD3650-ее ноут не видит] 3гб RAM |
12 февраля 2010 22:17
#600
Цитата: pe103400 Цитата: Eudelis а вот ханд меня пугает... Почитайте Пост 1 этой темы. Прочитал, успокоился, НО не на долго. Проц 35-50, а хард начинает за 55 залазить! И кулеру явно похрен, он стоит просто и все. Скажите, каким образом его можно включить на постоянку или хотя бы уменьшить пороги температур, чтобы на более малых начинал активно крутиться... |
