Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 29 страница
28 января 2010 17:31
#561
MyTHbli, ну так ту прогу еще настроить надо --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 января 2010 17:45
#562
Я же написал "Вобшем поставил эту прогу, настроил вточности как описано (по малинькому розписанию)[/size][size=5][/size]" |
29 января 2010 19:00
#563
Цитата: MyTHbli Я же написал "Вобшем поставил эту прогу, настроил вточности как описано (по малинькому розписанию)[/size][size=5][/size]" Ее нужно настраивать под конкретный проц... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 января 2010 20:08
#564
Репутация: 2 Сообщений: 222 |
меняли с камрадом пасту. отодрали то что было (сухое серое вещество которое нельзя назвать пастой, причем заляпаны чипы были конкретно, порастекалось итд). начали намазывать пастой. ну камрад возьми да и ляпни пасты на чипсет, там где термопрокладка серая такая. а я тупонул (знал же что если термопрокладка, то пасту не надо). вобщем, скрутили все вкучу, и получился на чипсете термопрокладка с пастой. причем судя по тестам вроде как галимой, кул-мастер тот что идет с кулерами для ББ. седне я купил Arctic Cooling MX-2, по тестам вроде неплохая. Вопрос такого характера: стоит ли оттирать пасту с термопрокладки и чипсета, или нужно менять термопрокладку? --------------------------------------------------------- Dr.QS Acer Travel Mate 5720G C2D 2.2 7500 HD2600, 3GB, 320GB, Win XP SP3 Acer Aspire V3-571G i7 up to 3.2 GHz, 8GB, 1TB, GeForce 730M, Win 7 Lenovo S20-30, 11.6", Pentium N3540 Bay Trail-M, 4GB, 500GB, Intel HD Graphics, Win 8.1 |
29 января 2010 22:58
#565
FuzzyL, если не впадляк отпишите пожалуста мне в аську 418-074-672 я бы скинул скрины с характеристиками модет поможите?))) буду черезмерно блогодарен)))) |
30 января 2010 00:18
#566
доброго времени суток, подскажите ,пожалуйста, нормально ли если видеокарта нагревается в играх до 96 градусов(тормозов нет, защита не срабатывает - только нагрев)? без нагрузки температура карты 65 градусов, советы на форуме о снижении температуры выполнил: сменил пасту, прочистил кулер, купил подставку и даже рмклок настроил (температура проца в простое ок. 48 градусов). существенное замечание - после "альт+таб" на рабочий стол, температура падает до 70 градусов за 30-35 секунд. Пробовал играть с открытым на улицу окном (за окном -10) в непосредственной близости от него (на подоконнике), температура снижалась лишь на 2-3 градуса. ноутбук асер эспайр 5920г, видеокарта gforce 8600gt, виндоус 7 хом премиум. заранее благодарствую откликнувшимся. |
30 января 2010 01:15
#567
Цитата: treblan нормально ли если видеокарта нагревается в играх до 96 градусов Для той видеокарты нормально --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 января 2010 01:37
#568
спасибо ;) успокоил )) |
30 января 2010 12:51
#569
Здравствуйте, я всё равно что-то не могу понять, объясните пожалуйста такое... RightMark CPU Clock Utility мониторит: CPU core Clock and throttle постоянно на максимум (1862) обыдва то есть без колибаний, а в диспечере и в утилите S&M загрузка СП скачет там в % 4-50 ну как когда я не понимаю сути етого монитора или ето надо както прогу настроить??? Дальше утилитка S&M в розделе монитор столбец текущее показывает мне 48-50 градусов а RightMark CPU Clock Utility мониторит 56-60... Ответьте пожалуйста бронячему я просто сопоставляю разные вещи?? или как???? Ну логически кажись всё совпадает... |
31 января 2010 13:34
#570
1 февраля 2010 01:34
#571
Цитата: tor323 Привет всем! Почему после запуска Riva Tuner выбивает чтото вроде "нет совместимых драйверов": Потому что RivaTuner ничего не знает о вашем видеодрайвере --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 февраля 2010 11:10
#572
Цитата: FuzzyL Потому что RivaTuner ничего не знает о вашем видеодрайвере Как сделать чтобы она их видела? |
1 февраля 2010 15:39
#573
Цитата: tor323 Как сделать чтобы она их видела? В настройках прописать версию. Смотрим новости с драйверами на видео на этом сайте --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 февраля 2010 11:42
#574
сильно греется MCP. как решить проблему? Температуры ЦП 48 °C (118 °F) ЦП 1 / Ядро 1 41 °C (106 °F) ЦП 1 / Ядро 2 43 °C (109 °F) MCP 92 °C (198 °F) Диод ГП 51 °C (124 °F) WDC WD1600BEVS-22RST0 40 °C (104 °F) Сообщение отредактировал t.r.v - 7 февраля 2010 12:07 |
7 февраля 2010 14:57
#575
t.r.v,учитывая остальные температуры-это глюк мониторинга,т.к. от 90 градусов на мосту температура процессора и видео была бы гораздо выше-там общая система охлаждения.Можно разобрать,сменить термопрокладки и пасту,заодно почистить от пыли...профилактика. |
7 февраля 2010 15:14
#576
снял радиатор и офигел. термопрокладка вобще не касалась моста. получалась воздушная прослойка. добавил кпт-8 сейчас такие показатели: Температуры ЦП 50 °C (122 °F) ЦП 1 / Ядро 1 46 °C (115 °F) ЦП 1 / Ядро 2 48 °C (118 °F) MCP 73 °C (163 °F) Диод ГП 54 °C (129 °F) WDC WD1600BEVS-22RST0 37 °C (99 °F) хотя слой пасты толстоват получился. надобно чем то заменить типа медной пластинки. |
7 февраля 2010 15:17
#577
у меня вообще до 100 !!!! доходит когда в гта 4 рубаю (ВЫРПУБАЕТСЯ <censord>) а сейчас 61 помогите а) и это вообще нормально? а то ноут у меня с сентября) у меня вообще до 100 !!!! доходит когда в гта 4 рубаю (ВЫРПУБАЕТСЯ <censord>) а сейчас 61 помогите а) и это вообще нормально? а то ноут у меня с сентября) ноут 5536g проц athlon x2 64 2ггц |
7 февраля 2010 15:36
#578
t.r.v, замените термопрокладку на чипсете (большая такая микросхема) --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 февраля 2010 18:28
#579
Сегодня заметил, что ноутбук начал ацки сильно греться. Температуру смотрел через еверест, со всех датчиков показывает 45+ градусов (больше всего меня волнует винч с такой температурой). А когда перевернул ноут - увидел, что не крутиться куллер. При включении ноутбука он начинает крутиться и спустя полминуты-минуту останавливается и все... Подскажите, что это и как его лечить :( ЗЫ. Acer eMachines E725 и ему только два месяца... |
7 февраля 2010 20:53
#580
Eudelis, выложите скрин температур с программы HWMonitor. |
| Эту тему читают: 0 пользователей () и 9 гостей |
