Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 31 страница
12 февраля 2010 23:01
#601
Цитата: Eudelis
И кулеру явно похрен,
А кулеру и в самом деле "похрен". Ему и видюха "похрен". Работа кулера зависит только от показаний датчика температуры процессора. Тем более крутись он хоть на 200% оборотов хард он этим никак не охладит. Вы хоть ноут то открывали - видели где у вас HDD стоит? А CO видели? Кстати,
МОДЕЛЬ НОУТБУКА С ПАРТНАМБЕРОМ И УСТАНОВЛЕННУЮ ОС УКАЗЫВАЕМ В ПОДПИСИ. Подпись редактируется в вашем профиле.
У вас что HDD постоянно чем то занят? Что то большое архивируете? Копируете?
Цитата: Eudelis
Скажите, каким образом его можно включить на постоянку или хотя бы уменьшить пороги температур, чтобы на более малых начинал активно крутиться
На "постоянку" - никак, пороги изменить - прошивайте другие версии биоса, производитель нередко меняет таблицу температур в различных версиях биоса.
Eudelis
13 февраля 2010 18:30
#602
В режиме "простоя" он просто греется и все.
Модель ноутбука: Acer eMachines E725
13 февраля 2010 18:38
#603
Ну так у вас с хардом проблемы, причем здесь вентилятор? SMART диска покажите.
kas-egor
14 февраля 2010 04:43
#604
А как эти данные- стоит чистить комп
AS5530G-803G25Mi
Windows 7® (Максимальная) , процессор AMD Turion Ultra 64 X2 ZM-80 (2.1 ГГц/ 2 Мб), 15.4" WXGA (1280x800), ATI Radeon HD 3470 с 256 Мб видеопамяти, 3072 Мб DDR II, 250 Гб SATA (5400rpm), DVD RW (Super Multi), 10/100/1000 LAN, модем, 802.11b/g, Bluetooth, встроенный сканер отпечатка пальца, встроенная 0.3 мегапиксельная камера Acer CrystalEye, 6 cell Li-Ion батарея; Recovery
Модель ноутбука: AS5530G-803G25Mi
14 февраля 2010 14:46
#605
Чистить нужно
gennc
17 февраля 2010 01:28
#606
Скажите на 6930 можно поставить водяное охлаждение или приобрести более мощьнее кулер? Если одно из 2-х можно подскажите хороший сайт пожалуйста.....
Alexandep
17 февраля 2010 01:32
#607
это прикол?? нельзя..
аналогично.. Если вдруг найдете в сервисмануале к 6930g| кулер c другим партнамбером, тогда пожалуйста. Лучше проведите техобслуживание, в виде чистки от пыли и замены термопасты.
Модель ноутбука: :)
ptabhx
17 февраля 2010 13:38
#608
здравствуйте еще раз:) я уже писал о перегреве моего ноута)) сделал все что было предложенно...только обнаружил следующую проблему..у меня при питании от батареи температура процессора нормальная 55-60 градусов(и это с частотой 800Ghz)...а вот подключаю к питанию...сразу же поднимается до 80-95градусов...мне подсказали перепрошить биос...только не получается чет...пробовал двумя способами...через флешку и с винды...через флешку вообще не доходит до середины...(( а вот с винды ставит вроде полностью...а вот толка от этого нету... recourse
может биос вообще тут не при чем? feel
подскажите что делать пожалуйста feel
и еще момент..для моего процессора 90 градусов -нормальная температура...а почему он тогда выключается??? recourse
воздух от куллера горячий(кулер крутится на всю)))
Модель ноутбука: aser aspire 5520 (AMD Turion X2(2GHz),Geforce 8600GS 512mb,3Gb DDR2)
17 февраля 2010 18:14
#609
Нет
кто вам такое сказал?
Пробуйте RMClock. СТатья по настройке есть на этом сайте
ptabhx
17 февраля 2010 22:46
#610
мне прост за биос сказали что он может просто неправильное напряжение подавать на процессор или неправильно регулировать скорость куллера...вот и надо перепрошить....
это один из кучи вариантов почему греется...
а прогу попробую) какникак...попытка не пытка))
хотя у меня каждая перестановка виндовс является пыткой...из за перегрева выключается feel
благо зима))) на балконе переставляю wink
axel92
17 февраля 2010 22:53
#611
Всем привет, подскажите пожалуйста, стоит ли менять термо-пасту при таких показаниях в простое, при игре вырастает до 85(при покупки показания были 45-50 в простое, в игре не мерил)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740G(i5, 5650) Win 7 x64
ptabhx
18 февраля 2010 00:10
#612
axel92,
мне кажется стоит, если прошло хотя бы пол года или год...менять термопасту легко wink сам менял уже раз 20 и не ток на буке laughing )) не смотря даже на то что это ноут...главное не переборщить...что бы не растеклась по процессору...а иначе может быть хана(если попадет на микросхему...может замкнуть) recourse
pe103400
18 февраля 2010 00:27
#613
axel92, лучше ограничиться чисткой от пыли.
axel92
18 февраля 2010 00:50
#614
pe103400, В этом то и проблема, что я чистил его, ноутбуку уже 7 месецев и стоит win 7.
ptabhx, Завтра ноут разберу и пасматрю, что с пастой стало, был случай(на другом компе) на видиокарте валились артефакты, паста высохла, ну я поменял ее но уже не памагло и ана оканчательно згорела через месец.
ptabhx
18 февраля 2010 01:58
#615
axel92,
вот и я о чем...лучше подстраховаться и менять чаще...поменять проблем нет..и не сложно) зато будеш уверен что все будет тип топ lol
хотя я если чес..всегда сидел за обычным компом...все мог поменять и знал в чем поломка...и как на зло связался с ноутом...который щас греется как собака recourse
axel92
18 февраля 2010 15:19
#616
ptabhx, Ну в общем я разабрал полностью СО, вычистил радиатор и обнаружил кучу волос и пыли, сейчас стало более мение в простое 50-60 градусов, покачто пасту менять небуду.
pe103400
18 февраля 2010 15:29
#617
Правильно, причин для замены пасты нет. Не мешайте ноутбку работать... winked
Immagixe
19 февраля 2010 20:49
#618
8600GT. Заменил термопасту на Ал-Сил 3 чтоли. Намазал тонким слоем. Температура в простое 81 градус, при игре 114... Что за фигня??? Может быть дело не в термоинтерфейсе а в чём то ещё? От пыли чистил.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G: Intel Core2 Duo T7500 @ 2,20Ghz, 2.0GB RAM, NVIDIA GeForce 8600M GT 512 MB / Win 7 Ultimate x32
19 февраля 2010 21:10
#619
Ну если вы уверены, что с пастой не напортачили, то остается только сама тепловая трубка. Возможно она разгерметизировалась - довольно редкий дефект, но пару раз слышал. У вас две трубки. Попробуйте как нибудь (например с помощью термопары на тестере, если есть или может у вас где что тот наподобие 0560 8751 - Тепловизор testo 875-1 (160x120) случайно завалялось wink ) или еще как соотнести их температуры. В простое проц и видеокарта греются примерно одинаково, значит температуры трубок должны быть примерно равны. Замеряйте температуры на радиаторах проца и видеокарты. Если они сильно отличаются, значит плохой контакт радиатора с чипом. Замеряйте температуры трубок на концах, входящих в радиатор СО. Если там температура будет сильно различаться, значит одна из тепловых трубок вышла из строя.
Immagixe
19 февраля 2010 22:21
#620
Намазал слой потолще и сильнее прикрутил видеокарту. Температура в играх снизилась до 97 градусах. В простое 65 градусов. Всё-равно много. Что можно предпринять???
