Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 8 страница
vv2009v
23 августа 2009 03:46
#141
у меня в программе CPUID показывает только температуру чипсета и харда.И нет никаких настроек.Помогите советом!
[attachment=3585]
Сообщение отредактировал vv2009v - 23 августа 2009 03:48
Модель ноутбука: ACER Aspire 1650WLMi
RAIZOR
23 августа 2009 22:33
#142
Многоцелевые смазки
ну это в идеале я токова в своём городе невидел но спрашивал одного человека который в этом разбирается и он сказал что кулер можно смазать машиным маслом вот у вас хочу спросить удостоверется так сказать можно ли кулер смазать машиным маслом
acer aspire 5101awlmi
Windows 7 максимальная х64
AMD Turion 64 X2 TL-60(2.0)/4096/500/ATI Radeon х1300 128Мб up tu1279
Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
i3 380M(2.53)/3072/320/AMD HD6370 512mb
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101awlmi,Acer Aspire 5742G-383G32Mikk
Ardeo
23 августа 2009 23:43
#143
RAIZOR,
Специально для вас, так сказать по зову форумской демократии: Да машинное масло использовать можно, чем оно отличается от большинства других смазок для механических деталей?
И еще прекращаем указывать в других темах и разделах администрации, куда глядеть и что делать. Вы получаете тех. поддержку бесплатно или не так? Не устраивает, есть множество СЦ и других форумов
RAIZOR
23 августа 2009 23:46
#144
а я и неуказывал просто попросил о помощи спасибо за ответ
24 августа 2009 00:02
#145
RAIZOR, можно
LEOPOLD_KILL
31 августа 2009 11:16
#146
Доброе время суток!!!
У меня вопрос, нормальные показатели температуры или нет и что можно сделать???
ACPI hardware monitor
Temperature sensor 0 43°C (THRM)
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 hardware monitor
Temperature sensor 0 39°C (Core #0)
Temperature sensor 1 35°C (Core #1)
GeForce 8600M GS hardware monitor
Temperature sensor 0 42°C (GPU Core)
WDC WD2500BEVS-22UST0 hardware monitor
Temperature sensor 0 22°C (HDD)
это только включил боок, без нагрузки
Temperature sensor 0 92°C (THRM)
Temperature sensor 0 70°C (Core #0)
Temperature sensor 1 74°C (Core #1)
Temperature sensor 0 65°C (GPU Core)
Temperature sensor 0 42°C (HDD)
а здесь нагрузка архиватором и температура THRM высокая, выше не поднималась.
Temperature sensor 0 89°C (THRM)
Temperature sensor 0 74°C (Core #0)
Temperature sensor 1 81°C (Core #1)
Temperature sensor 0 64°C (GPU Core)
Temperature sensor 0 52°C (HDD)
Здесь нагрузка программой очистка диска, всё тоже самое что и при архиваторе, но температура HDD 52градуса. Видео не беспокоит, больше 80град не грелось.
В СЦ ещё при гарантии сдавал (кончалась 15.08.09), сказали всё ОК, тока биос навый можете (по желанию) поставить.
Подскажите что нужно сделать????
мой боок Aspire 7738G,Iintel Core 2 Duo (2.26 GHz, 1066MHz FSB) 500GB HDD, GeForce GT 240M, 4GB DDR3 ОС Windows 7 x64bit
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G
31 августа 2009 12:06
#147
Цитата: LEOPOLD_KILL
ACPI hardware monitorTemperature sensor 0 92°C (THRM)
а вот это интересно. Может быть проблема с термопрокладкой чипсета
LEOPOLD_KILL
1 сентября 2009 11:02
#148
И что делать? Т.е. диагноз не 100%, а какие есть утилиты для проверки и можно ли заменить в домашних условиях.
Ещё не договорил, но при нагреве до этой температуры или после 85 градусов, бывает так что у курсора наченается судорога или самопроизвольное нажатие (особенно в играх само стреляет), мышь у меня безпроводная я думал что USB глючит или мышь, но её я отключал, такая же фигня. Место тачпада греется и пару раз было так, что просто не работал или когда по нему пальцем быстро водишь, а курсор на экране медлено и тупо передвигается. Если дать ему остыть(до 50-75 градусов), то всё приходит в норму. Почему в СЦ это не обнаружели мне не понятно?!
Если есть варианты пишите!!!
VAgrant84
1 сентября 2009 17:30
#149
LEOPOLD_KILL, термопрокладку можно поменять самому, все очень просто. Если лень, отнесите в СЦ. 92С это кстати придел, больше не греется только благодоря троТТллингу (throttle - дроссель (ограничитель, регулятор))
ASUS U24
LEOPOLD_KILL
1 сентября 2009 18:49
#150
VAgrant84,
А где это всё находится в бооке, в каком месте и как выглядит. Название, внешний вид прокладки и как её ставить????
Заранее спасибо!!!
VAgrant84
1 сентября 2009 19:02
#151
LEOPOLD_KILL, купить в любом месте где торгуют копмъютерами, Савеловский к примеру. Открой, разберешься. Проц и видео намазаны термопастой, а чипсет использует прокладку. Кстати заодно купи и термопасту. Т.к. после снятия системы охлаждения все равно желательно её заменить.
Почитай пятый вопрос http://acerfans.ru/faq/6-kratkijj-faq-po-noutbukam.html
ASUS U24
LEOPOLD_KILL
1 сентября 2009 23:49
#152
VAgrant84,
"Савеловский к примеру"-это название чего? Про термопасту понятно ипо ходу дела тоже будет понятно куда её наносить, а вот где менять, в каком месте прокладку и какую лучше купить(и термопасту тоже) мне пока не понятно. Я разбирал, смотрел и увидел по середине примерно 2х3см плату-схему т.е. в два слоя как бутерброд, а между ними(я так понемаю) "фантик" липкий-это он? Я так понимаю это северный мост?! Если есть возможность, можно скинуть для просмотра скрин, и подписать где что??? У термопасты есть срок годности т.к есть маленький шприц пасты ещё со времён пеньков 133 и 166???
Спасибо за помощь!!!!
VAgrant84
2 сентября 2009 00:30
#153
VAgrant84,"Савеловский к примеру"-это название чего? Про термопасту понятно ипо ходу дела тоже будет понятно куда её наносить, а вот где менять, в каком месте прокладку и какую лучше купить(и термопасту тоже) мне пока не понятно. Я разбирал, смотрел и увидел по середине примерно 2х3см плату-схему т.е. в два слоя как бутерброд, а между ними(я так понемаю) "фантик" липкий-это он? Я так понимаю это северный мост?! Если есть возможность, можно скинуть для просмотра скрин, и подписать где что??? У термопасты есть срок годности т.к есть маленький шприц пасты ещё со времён пеньков 133 и 166??? Спасибо за помощь!!!!
Да это он.
А вообще яндекс рулит, 3-я ссылка http://yandex.ru/yandsearch?text=савеловский+&stpar2=/h1/tm16/s1&stpar4=/s1&stpar1=/u0
ASUS U24
LEOPOLD_KILL
2 сентября 2009 10:15
#154
Я вообщето из Челябинска и этот торговый комплекс не самый близкий! По поводу замены, мне просто снять(аккуратно) две пластины, между ними снять прокладку, нанести термопасту и наклеить другую прокладку и всё собрать?
Кстати в недавном прошлом я смастерил себе подставку с одним вентилятором (12х12х2,5 12v), вчера я поставил ещё один такойже и результат не заставил себя долго ждать:
Temperature sensor 0 82°C (THRM)
Temperature sensor 0 68°C (Core #0)
Temperature sensor 1 75°C (Core #1)
Temperature sensor 0 36°C (HDD)
это максимум и это при техже нагрузках, но всёравно прокладку менять буду т.к. не всегда со мной подставка. Как поменяю отпишусь.
VAgrant84
2 сентября 2009 14:20
#155
две пластины
Немного неясно. Есть тепловая трубка с радиатором и теплосъемниками, которые накрывают проц, чип и видео. Если под пластинами ты подразумеваешь их, то да. Проц, видео - паста. Чип - прокладка или толстый слой пасты.
ASUS U24
LEOPOLD_KILL
2 сентября 2009 15:32
#156
VAgrant84,
У меня тепло трубки 2-е, под какой из них??? Обе идут от одного кулера.
Ещё хотел спросить, срок годности у термопасты есть??? Моей лет 10!
подскажи под какой цифрой, мне нужное место!
VAgrant84
2 сентября 2009 20:22
#157
проц 3, чип 2, видео 5
срок не знаю.
ASUS U24
LEOPOLD_KILL
2 сентября 2009 22:36
#158
VAgrant84,
Я так понял мазать всё (2,3,5) под №2-чип надопоменять прокладку или толстый слой пасты???
VAgrant84
2 сентября 2009 22:56
#159
LEOPOLD_KILL,
чип что-то одно, или паста или прокладка, второе думаю лучше
ASUS U24
hirodger
3 сентября 2009 02:44
#160
Система охлаждения вычищена до блеска,паста заменена,подставка аллюминевая с 2 кулерами TITAN приобретена,частоты карты снижениы на 15%примерно:
итог,все-равно перегрев и чёрный экран пока не перезагрузишь принудительно.. sad
эксперемент даже провел: с открытым брюхом бук поставил на подставку охлаждающую,что бы кулер прямо в нутрь дул - ну в итоге минут на 5-6 дольше поиграл в Crysis чем обычно(около 15мин),пока не перегрелась карта и показала чёрный экран. задолбался немного уж..
Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb.
Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb
Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser)
Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче)
Модель ноутбука: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk ACER ASPIRE 5930G-583G25Mi
