Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 9 страница
VAgrant84
3 сентября 2009 10:20
#161
hirodger, сервисный центр.
ASUS U24
hirodger
3 сентября 2009 10:41
#162
VAgrant84
В простое не греется,при просмотре видео не греется,при запуске более простых игрушек тоже температура не выше 65-80 градусов. По своему опыту предположу,что в СЦ помурыжать ноут месяцок и отдадут со словами,что все нормально!!
Ноутбуки: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk & ACER ASPIRE 5930G - апгрейд на T7500\4gb RAM\WD320gb.
Десктоп: Q6600\8gb RAM\9800GTX+ 1gb
Коммуникатор: HTC TyTN ll (Kaiser)
Сетевое: Zyxel P-330W EE & Zyxel P-2300RDL EE; Zyxel Keenetic 4G+AirPlus MCD-800+Внешняя антенна(на даче)
Модель ноутбука: ACER ASPIRE AS7750G-2414G50Mnkk ACER ASPIRE 5930G-583G25Mi
Invincible
3 сентября 2009 18:34
#163
hirodger,
поставьте прогу RmClock. понизьте напряжение на цпу, температура цпу и видео упадет на 7-12 градусов, прочтите ЭТО
hirodger
3 сентября 2009 23:14
#164
Invincible благодарю,вроде что то получается..
VAgrant84
4 сентября 2009 00:16
#165
Цитата: hirodger
се-равно перегрев и чёрный экран пока не перезагрузишь
с таким диагнозом в СЦ. Нормальный 5930 (сам был владельцем) ни под какой нагрузкой и без всякого шаманства с подставками и софтом не перегревается и тем более не перезагружается. Хотя дело ваше.
ASUS U24
hirodger
4 сентября 2009 01:04
#166
VAgrant84
вы попробуйте полчасика Crysis погонять на буке с дефолтным разрешением дисплея,хотябы на средних настройках fellow
Есть ли способ так же снизить напряжение на чип видеокарты,без серьёзных проблем для производительности?
VAgrant84
4 сентября 2009 01:33
#167
hirodger, в кризис не играл. Играл в Ил2 подолгу, 3DMark2006 прогонял не раз, ГТА4 запускал прада недолго минут 10, в Рыцари Неба 1917 играл. Сейчас стоит у друга, играется в Moto GP2007. И все ок. Почитайте эту ветку, люди писали свои темпы по 5930. По скрину я бы сказал что у вас все гуд кроме температуры чипсета, у меня видео грелось больше 98С. Проверьте термоинтерфейс.
Обратите внимание что чипсет не расчитан на обычный слой термопасты, там большой зазор между его поверхностью и радиатором!
ASUS U24
Invincible
4 сентября 2009 19:25
#168
в случае с ноутбуком нет
Naizers
4 сентября 2009 21:27
#169
Всем привет!
У меня вот такой вопрос. Я так понимаю, кулер который вращается в ноуте горячий воздух отсасывает. А вот если покупать подставку, то там воздух нагнетается или тоже направлен на окачку тёплого? Если делать или покупать охл. подставку, то к примеру, при нагнетании воздуха он будет смешиваться с выходящим потоком и получится что внутри воздух будет смешанным...
В общем, нужно что бы воздух нагнетался или откачивался?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G, Acer Aspire 5750G
4 сентября 2009 21:47
#170
Naizers, кулер засасывает холодный воздух и прогоняет его через радиаторы. После этого он наружу выходит
djtempo
6 сентября 2009 00:09
#171
мой ноут греется под 90....((( попробывал заменить термопасту и столкнулся с кучей сложностей и непоняток (все описал в теме по замене термопасты), вообще по мойму trevelmate 3000 серии очень сильно греются и шумят....(
в общем 90 это летом когда жарко так при питании от сети и нормальной загрузке (кодирование видео например) 75-85 - что тоже и громко и много....кто что скажет , да и вот ссылка в тему про термопасту - может кто знает ответы (
ссылка
6 сентября 2009 06:27
#172
djtempo, ну что ж. Все как всегда -> подставка -> чистка от пыли -> замена термопасты
djtempo
6 сентября 2009 12:53
#173
вы не поняли...я уже озадачился и открыл его - т.е. и от пыли почистил (кстсти ее там не было) и обнаружил что нет там никакой термопасты на проце а над чипсетом какая то резинка....(все это я описал в теме по замене трмопасты) у меня немного другой ноут...его описание я не нашел....помогите, а то я его не могу собрать...ну т.е. могу нотогда я его зря разбирал.....просо раз нет термопасты а над чипсетом вообще непонятно что...то может так и надо, радиатор 1 с двумя отвитвленеями, температуру показывает тоже одну!!! acpi и все...что это я не знаю....но она дохдит до 90с и как посмотреть температуру конкретно процессора?
6 сентября 2009 16:25
#174
djtempo, на процессоре термопаста быть должна. На чипсете обычно резинку ставят. Можно ее заменить толстым слоем термопасты, можно и не менять
kostey
6 сентября 2009 18:27
#175
Приветствую!
Очень нужна помощь!
У меня Acer 5520 G. Поставил Windows 7, установил.
Постоянно слетает видеодрайвер NVidia.
Пробовал уже очень много версий : 177.24, 178.13, 179.24, 180.48, 186.81
Постоянно выдает ошибку драйвера. Типо драйвер слетел версия такая-то и был восстановлен.
И так же нет драйверов на NVidia nForce System Management Controller.
Мне подсказали, что это от перегрева видеокарты.
Как исправить эту проблемму?
Подскажите, пожалуйста?
Буду очень благодарен за помощь!!!!!!!
Модель ноутбука: Acer 5520G
djtempo
6 сентября 2009 18:36
#176
2FuzzyL
100% между системой охлождения и процессором небыло ничего, камень прижимала пластина радиатора 3мя винтами на пластине (медной предположительно) какая то алюминевая фольга (там где к камню она прилегает) и по периметру окантовка из пленки так что алюминий открыт только под сам чип (примерно 1-1.5 см в поперечнике) - наверное чтоб не коротнуло на процессоре ничего - и повторю никакой термопасты там не было, я потер алюминий спиртиком так он даже немного провалился внутрь Т.Е. ТАМ БЫЛ ВОЗДУХ!!! ИЛИ Я УЖ НЕ ЗНАЮ ЧТО.......
а эти резинки - это что вообще такое? и зачем...я так понял что hw-monitor видит только температуру acpi и hdd так вот acpi - это чипсет? если это так то он греется до 90с - видимо резинка там явно лишняя......или я чего то не понимаю....и вообще как посмотреть температуру моего pentium M760? может я не правильно что то сделал......
toxi
6 сентября 2009 18:59
#177
Цитата: kostey
Приветствую!
Очень нужна помощь!
Это виноват драйвер видеокарты. У меня точно такая же была проблема.
Установите 176.37 и проблема исчезнет. Скачать драйвер можно с этого сайта. Если ненайдёте, то я могу выложить. Драйвер подходит как для Vista, так и для Windows 7. Также рекомендую проверить оперативную память на наличие ошибок.
Моя тема: http://acerfans.ru/forum/topic_2081
Сообщение отредактировал toxi - 6 сентября 2009 19:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 7520
6 сентября 2009 19:32
#178
kostey, смотрим первое сообщение темы...
обычно под той фольгой термопаста. Ее ставят для того, чтобы воздушных зазоров не было при массовой сборке. Снимаете фольгу, удаляете ту серенькую термопасту и ставите нормальную пасту
термопрокладки. Их можно на термопасту заменить
да.
djtempo
7 сентября 2009 00:39
#179
а я попробывал заменить, но к сожалению к чипсету термосъемник особо ничего не прижимает, к камню его жмут 3 винта а к чипсету просто как положится так положится...и термопаста там слишком свободно лежит..ноут на бок - она и вытичет....( может поменять термопрокладку? есть хорошие термопрокладки? и вообще эти термопрокладки - в переодической замене нуждаються или свойств не меняют со временем и при разборках?
а можно на фольгу сразу термопасту чтоб ничего не отдирать, будет как бы с двух сторон от фольги термопаста.... - так можно?
7 сентября 2009 03:52
#180
djtempo, термопасту нужно густую брать. Ту же КПТ-8
так нельзя
