Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 80 страница
16 октября 2010 18:00
#1581
Rammashka, пыль чистили и термопасту меняли?
Rammashka
16 октября 2010 18:19
#1582
пыли нету, термопасту не мазал. А причем здесь это, если от аккамулятора температура не поднимается выше 70 градусов
16 октября 2010 18:28
#1583
Rammashka, при работе от аккумулятора включаются энергосберегающие режимы и железо не работает во всю
Rammashka
17 октября 2010 02:36
#1584
я настроил чтобы от аккамулятора тоже на всю работал и ничего не ограничивалось, всё равно то же самое.
Judas
17 октября 2010 08:09
#1585
Приветствую форумчан. Надеюсь, что пишу в "правильную" тему. Проблема такова: примерно через 10-20 мин (зависит от "тяжести" графики) после запуска какой-либо игры появляются рывки и подергивания, хотя фреймрейт не уменьшается. Температура GPU/CPU (на штатных частотах) при этом соответственно 96/94 градуса (и троттлинг ни GPU, ни CPU не активируется). В общем-то понятно, что это плавность вывода кадров теряется из-за перегрева. Сразу скажу, что неоднократная чистка от пыли, замена термопасты никак ситуацию не улучшили. Поэтому я решил бороться с этим понижением напряжений. С помощью RMClock, как описано в этой статье, удалось уменьшить пиковую температуру CPU до 91 градуса. Но проблема осталась - значит, дело в видеокарте. Поскольку утилиты, способной управлять напряжением на G84M, не нашлось, остался вариант с редактированием BIOS'a. В Exact Mode в NiBiTor'e я понизил напряжение для 3D-режима с 1.2V до 1.15V (минимально доступное значение). Прошивка обновленного BIOS'a, строго говоря, помогла: температура после часа игры держится на отметке в 95 градусов, и при этом все нормально. Но малейший разгон по ядру/шейдерам снова приводит к перегреванию, да и сам факт снижения температуры всего на 1 градус не особо удовлетворяет. Поэтому я, пытаясь сделать возможным дальнейшее понижение напряжения на GPU, поэкспериментировал с таблицей напряжений (Voltage Table Editor) в том же NiBiTor'e. И оказалось, что изменение полей Label (вплоть до минимального значения) ни на что не влияет: т. е., по сути, Label - это всего лишь название для соответствующего режима питания, VID00/04 (о чем-то подобном и в справке NiBiTor'a написано), которое и используют все программы, показывающие якобы напряжение на ядре. И в связи с этим 2 вопроса:
1) неужели, используя NiBiTor, таким образом нельзя задать произвольное напряжение для каждого режима, помимо тех четырех, заданных изначально (тогда непонятна целесообразность такого редактирования);
2) есть ли другие soft-возможности понижения напряжения на GPU?
Сообщение отредактировал minos66 - 17 октября 2010 10:59
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G-602G16Mn, Windows 7 Pro x64
17 октября 2010 16:25
#1586
Цитата: Judas
И оказалось, что изменение полей Label ни на что не влияет
Как проверяли? Чем замеряли напряжения на ядре)? Изменения в биос NiBiTor всё же вносит( при редактировании Entry1,2 Label) Других программ такого типа для относительно современных GF я не знаю.
Во-первых я бы проверил наличие зазора. Моя 8600 грелась до 93°C, но в экспериментах с разгном до 600-1300-450. Можно прошить биос v. 60.84.5D.00.12 - с ним температура меньше и мерцаний нет, правда fps тоже % на 5 меньше).
Ну и можно ещё поспрашивать на nvworld.ru или overclockers.ru
Judas
17 октября 2010 19:42
#1587
Вольтметром я его не мерял. Но есть несколько косвенных подтверждений. Я перепробовал варианты с 1.15V до 0.8V (с шагом 0.05V) для 3D-режима, тестируя каждое изменение в MSI Kombustor и в игре, и во всех случаях поведение видеокарты (процесс нагревания, температура в покое) было одним и тем же. Помимо этого возможности разгона тоже никак не изменялись, что при 1.2V, что при 0.8V, что не может не настораживать. Далее, если для Label'a "0.8V" (т. е. для того, который использовался для 3D-режима) изменить соответствующий VID c 00 на 01, например, то снова, независимо от того, что там стоит в Label, 0.8V или 1.2V, появлялся перегрев. Ну и цитата из NiBiTor Guide: "You must note that the voltage label is not responsible for the output voltage, it is only used by the driver to select correct VID". И продолжение этой фразы из Help'a: "So changing e.g. '1.3V' to '1.9V' will NOT give you voltage of 1.9V, the voltage set by the entry's VID will still be 1.3V". Несмотря на то, что GPU-Z, например, в данном случае будет показывать 1.9V.
И наличие какого зазора стоит проверить? Между чем и чем?
Сообщение отредактировал Judas - 17 октября 2010 20:45
Sopel
17 октября 2010 20:59
#1588
Скажите пожалуйста, вот у меня ноутбук acer aspire 5738G во время игры. Игры 2000-2007 держаться около 1 часа, более новые игры около 30 минут. Из за чего это все происходит, и как это можно решить?
И ещё на счёт вентиляционных отверстий. На нижней части есть отверстия, но они не прорезанны. Это на всех ноутбуках так или нет?
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. По поводу отверстий - читаем AcerFans.Ru Форум » Вентиляция, Заклеены вентиляционные отверстия
Сообщение отредактировал minos66 - 17 октября 2010 21:01
Я нуб. За это я прошу прощения))
Модель ноутбука: Acer aspire V3-571G
17 октября 2010 22:14
#1589
Радиатором и видеочипом. Если нет примерно такого отпечатка -
значит зазор есть.
18 октября 2010 01:12
#1590
Цитата: Judas
Сообщение отредактировал minos66 - Сегодня, 22:58
Вы что-то хотели сказать? wink
Judas
18 октября 2010 02:32
#1591
Да что ж такое-то. Ув. minos66! Поразительно, с какой настойчивостью вы неустанно занимаетесь бессмысленно-деструктивным редактированием моих сообщений. Модель ноутбука я указал при регистрации, там же ОС с разрядностью, раскройте уже глаза:
Вы в самом деле думаете, что если бы у вас была видна подпись, к вам бы кто то приставал с неприличными предложениями продублировать модель и ОС в подписи. Ничего в этом зазорного нет - так многие делают... Ну а по поводу "продери глаза" - здесь видно... частично... , а здесь не видно, даже частично - Вы больше времени потратили на претензии по поводу "деструктивного" редактирования... меня заставляете пространные ответы писать. Вместо того чтобы просто в профиле добавить строчку - дело нескольких секунд...
[quote
=reylby]Вы что-то хотели сказать?
Да, и вот что. Насколько я помню, когда я первый раз снял радиатор, все в точности так и выглядело (что, однако, не мешало GPU перегреваться. И правильно ли я поступил, удалив эту пластину из фольги и намазав новую термопасту прямо на медное основание?
Сообщение отредактировал minos66 - 18 октября 2010 15:06
18 октября 2010 02:45
#1592
Из фольги? Там была обычная термопрокладка, по крайней мере у меня, что-то белое и резиноподобное. Очень сомневаюсь, что у неё высокая теплопроводность.Их просто в конвеерном пр-ве удобно применять.
Для плотного прилегания видеочипа GF8600MGT к радиатору мне пришлось слегка сточить надфилем 4 ножки крепления видеокарты, примерно на 1-1,5mm.
baraban78
18 октября 2010 13:14
#1593
После смены видяхи, сброса биоса(механического) и апдейта биоса (1.6) - стали греться жесткие диски.... операционки ставил заново - win7 и ubuntu... греются в обеих.... приводя к зависанию(40-60 мин активной работы).... даже при простое они "теплые"....
раньше жесткие диски при простое были холодные как лед =))
может кто сталкивался с таким?!
ЗЫ: температура новой 9600gt в среднем 50-62 градуса... это в рамках нормы?!
Модель ноутбука: 8920G
18 октября 2010 13:58
#1594
baraban78, в градусах сколько? Диски не могут не греться.
Для видео температура нормальная.
dejawu92
18 октября 2010 14:27
#1595
Aspire 4740G
i5 430M
GeForce 310M
какие оптимальные градусы для этих параметров?
сейчас 85 проц
видюха тоже 85+
хард 42
они сейчас в рабочем состоянии под тяжелой графикой но бывает и прыгают до 95+
Первое сообщение темы смотрим! Там все написано! С какого перепугу вам должны что то другое ответить?????
Сообщение отредактировал minos66 - 18 октября 2010 14:50
Модель ноутбука: 4740G
18 октября 2010 15:15
#1596
У вас чуть многовато. От пыли внутри систему охлаждения чистили?
Royksoop
18 октября 2010 15:26
#1597
А это снова я, чтото ноут стал греться, почистил от пыли и сменил термопасту,
P.S. Играл в Starcraft II=)на максималках=)
P.S.S. Я знаю что мне посоветуют наперёд поэтому разберука ноут ещё раз и сфоткаю всё=)
Возникла такая проблема - У меня вентилятор с радиатором на половину закрыты общей панелью, панель снять не могу=( Чтото не получается. :help:
Сообщение отредактировал Royksoop - 18 октября 2010 15:40
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G Core i3 - 2,5 Ghz, 4 Gb Ram, 750 Gb HDD, NVidia GeForce 710 M 2 Gb
baraban78
19 октября 2010 03:18
#1598
при обычном интернет сёрфинге (в состоянии покоя) вот такие показатели -
видео - 55 градусов
хдд1 - 45
хдд2 - 43
цп - 55
при работе с фотографиями(просмотре флэш видео) может скакать до -
видео - 75
хдд1 - 50
хдд2 - 45
цп - 73
может конечно меня параноит... но несколько зависаний в мертувую за пару дней.. такого вроде за 2 года не замечал ...
ноут чистил... в прошлом месяце...
Сообщение отредактировал baraban78 - 19 октября 2010 03:22
Royksoop
19 октября 2010 12:48
#1599
baraban78 Видео и процессор, м.б попробуете модернизировать систему охлаждения?
manefesto
19 октября 2010 14:19
#1600
я не считаю что температура высокая, для харда нормальная температура считается до 40С
Модель ноутбука: acer one 721
