Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 81 страница
19 октября 2010 14:21
#1601
Цитата: baraban78 может конечно меня параноит... но несколько зависаний в мертувую за пару дней.. такого вроде за 2 года не замечал ... У вас температуры даже рядом не стоят с теми,которые могут быть опасны.Вот плюс пятнадцать градусов на процессор/видео добавить-будет повод волноваться. А для HDD -температура около 50 под нагрузкой,когда он на столе стоит-тоже вполне нормальная ситуация-т.е. чем меньше,тем,конечно,лучше,но никаких переборов тут нет.Зависания могут слишком большим количеством причин быть вызваны, и прежде всего-всё-таки софтовыми.Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 октября 2010 14:22 |
19 октября 2010 14:56
#1602
Репутация: 3 Сообщений: 128 |
slovelissimoЗависания могут слишком большим количеством причин быть вызваны, и прежде всего-всё-таки софтовыми. Либо ручками пользователя=) |
19 октября 2010 18:08
#1603
Цитата: baraban78 может конечно меня параноит... но несколько зависаний в мертувую за пару дней.. такого вроде за 2 года не замечал ...ноут чистил... в прошлом месяце... Температуры нормальные. BIOS обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 октября 2010 22:53
#1604
Подскажите пожалуста!!! Ноут Acer Aspire 5520G!!! Пиковые температуры на CPU-91 гр/GPU-94 гр/MCP-75 гр!!! Температура покоя соответственно 45/60/48 градусов При игре в RACEDRIVER GRID на минимальных графических параметрах!!! Был произведен ремонт, замена G84 на видео!!! При длительной игре ноут вырубался. Произвел чистку радиаторов и куллера, замену термопасты температура на видео упала на 2 град т.е. теперь 92 град!!! После этих процедур ноут перестал вырубаться. Но при игре более 15 мин происходит резкое падение FPS, но происходит это периодически (тормознет, чуть отпустит) И еще один момент после ремонта Ноут бука Видеокарта стала 8600M GT, а была 8600M GS!!! С чем это связанно, и какие варианты возможного решения проблемы??? Опасны ли для ноута вышеуказанные температуры???? За ранее благодарен!!!!!!!!!! Сообщение отредактировал zenin.co - 19 октября 2010 23:14 |
20 октября 2010 03:29
#1605
zenin.co, какую термопасту использовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 октября 2010 05:44
#1606
АлСил |
20 октября 2010 06:29
#1607
zenin.co, попробуйте чуть более качественную. Ту же Zalman или NanoGrease от Titan --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 октября 2010 13:50
#1608
Есть ноут Acer Aspire 5014. Проц Atlon 64. Ноутбук включается, но работает примерно минуту-полторы. Потом отключается. Процессор оочень горячий. Палец удержать трудно. В чем может быть причина? Охлаждение работает. Вроде бы. Термопастой мазал. Не помагает. |
21 октября 2010 16:00
#1609
i0805 Как так?А можете программой какойнить провести тест на температуру?0_о |
21 октября 2010 16:03
#1610
ОС не успевает загрузиться. В биосе живет меньше минуты. Может поджаренный проц себя так вести? |
21 октября 2010 16:22
#1611
Цитата: i0805 Процессор оочень горячий. Палец удержать трудно Цитата: i0805 Охлаждение работает. Вроде бы. Извините, но как Вы держите палец на чипе CPU если "работает охлаждение"? Если оно работает - значит над чипом радиатор с теплотрубкой и пальцем чип Вы никак не потрогаете. А если "оочень горячий" радиатор - значит что-то не так с охлаждением.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2010 18:21
#1612
Цитата: reylby Извините, но как Вы держите палец на чипе CPU если "работает охлаждение"? Снимаю радиатор и пробую. Делов на минуту. Остыть не успевает. Радиатор тоже очень горячий. Что не так с охлаждением может быть? Вентилятор крутится на больших оборотах. Пылью ничего не забито. |
21 октября 2010 18:36
#1613
Цитата: i0805 Что не так с охлаждением может быть? Зазор между радиатором и чипом. Если воздух, который кулер гонит сквозь рёбра радиаторной решётки, на выходе холодный - какие-то проблемы с теплотрубками.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 октября 2010 23:02
#1614
Переустановил с Висты на 7. Все залетало, но проблема - при просмотре видео-онлайн ноут неожиданно отключается. Потом система нормально загружается и до следующего просмотра. Acer 5530. Дравер АТI установлен с Вашего сайта. И, может это субъективно, но перед отключением ноутбук перегревается, и с Вистой такого не было. Помогите советом, пожалуйста. Я в этих делах практически чайник, и желательно объяснение на нормальном понятном языке. Буду очень благодарен. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 21 октября 2010 23:25 |
22 октября 2010 12:47
#1615
Цитата: reylby Зазор между радиатором и чипом. Если воздух, который кулер гонит сквозь рёбра радиаторной решётки, на выходе холодный - какие-то проблемы с теплотрубками. Воздух теплый, но не горячий. Есть зазор между куллером и радиатором шириной 1-2мм. А чем термотрубки лечить? Или менять их? |
22 октября 2010 13:25
#1616
Репутация: 0 Сообщений: 47 |
Коллеги ! а термопрокладку можно заменить пастой ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5745G-434G50Mi WXGA TFT, 1366 х 768 pix Intel® Core™ i5 430M 2.26 ГГц Intel® HM55 Express nVidia® GeForce™ GT330M ОЗУ - 4096Мб (8192Мб); HDD - 500Гб; Microsoft Windows 7 Home Premium (64-битная) ACER DX 900, ACER S200 |
22 октября 2010 15:01
#1617
Цитата: GAD а термопрокладку можно заменить пастой ? Цитата: i0805 Процессор оочень горячий. Палец удержать трудно. Цитата: i0805 Радиатор тоже очень горячий. Цитата: i0805 Вентилятор крутится на больших оборотах. Цитата: i0805 Воздух теплый, но не горячий Что-то здесь не так) Сообщение отредактировал reylby - 22 октября 2010 15:05 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 октября 2010 15:51
#1618
Здравствуйте,возможно у меня банальный вопрос,но все же: у меня температура процессора стала подниматься до 100 градусов в игре,причем не в какой нибудь навороченной,а в обычном WarCrafte3tft.при просмотре фильма температура держиттся на уровне 80-85 градусов.месяц назад такие температуры мне только сниться могли,даже в крайсисе была температура максимум 89 градусов.операционная система win7 домашняя расширенная.(M300 2Ghz, 1 MB L2Cache, hd4570 512 mb up to 1280 mb HyperMemory, 2 gb memory(оперативка) 250 Gb HDD).работает при снятом аккумууляторе от блока питания.с аккумулятором такая же ситуация.систему охлаждения разбирал чистил,но все равно не помогло.дома температура на уровне 25 градусов.сейчас в приоритете покупка охлаждающей подставки,но все же хотелось бы понять в чем проблема.заранее благодарен за помощь p.s. никаким разгонам ноутбук не подвергался Сообщение отредактировал VitaliyD - 24 октября 2010 15:54 |
24 октября 2010 19:43
#1619
VitaliyD Смените термопасту, можете смазать вентилятор=)))На всякий случай |
24 октября 2010 22:22
#1620
Цитата: VitaliyD систему охлаждения разбирал чистил,но все равно не помогло. Если у Вас термопрокладки были, а Вы их заменили на термопасту - мог получиться зазор между чипами и радиатором.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
