Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 93 страница
30 декабря 2010 02:14
#1841
А у меня появилась такая просьба-владельцы TJ75-102ru, отпишите пожалуйста, у кого сколько градусов температура видеокарты без нагрузки?? просто у меня на охлаждающей подставке (Logitech Cooling Pad N100) температура ГП без нагрузки=50 градусов... по моему немножко высоковато((( за температуру под нагрузкой молчу... Может кто встречался и знает какие дельные советы помимо "почисти от пыли" или "меньше играй"??? отпишитесь, пожалуйста??? Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы... Сообщение отредактировал doctornig - 30 декабря 2010 02:36 |
30 декабря 2010 02:27
#1842
Цитата: o11edgan Может кто встречался и знает какие дельные советы помимо "почисти от пыли" или "меньше играй"???отпишитесь, пожалуйста??? Охлаждающая подставка, замена термопасты... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 декабря 2010 04:25
#1843
Скачал архив с софтиной - sPlan, оказался вирус. Стандартный развод-положите деньги на номер, на чеке будет код. Снес с форматированием винду, ноут стал перегреваться и выключаться. модель - acer aspire 5520g. Решил, что вредная софтина покацала биос, сбросил на дефолт, не помогло. Скачал с офф. сайта биос (1.33), прошился с кризис-флешки. Не помогло. Даже после просмотра дивиди эверест показывает температуру видеопроцессора за сотню, обеих ядер - под 90, МСР - около 70. Винчестер не греется вроде. Кулер процессора работает на нормальных оборотах, на радиаторах пыли нет. Мне кажеться, хоть могу ошибаться, что глючит контроллер питания - выдает завышенное напряжение. Хотя может ошибаюсь. Что посоветуете? Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 30 декабря 2010 10:50 |
30 декабря 2010 10:54
#1844
Цитата: alex b-off на радиаторах пыли нет. Вы ноутбук разбирали? Вентилятор снимали? Если да, то термопасту надо сменить... Ноуту то поди уже года три? Пора...Цитата: alex b-off что глючит контроллер питания - выдает завышенное напряжение. Хотя может ошибаюсь. Ошибаетесь. Да и кто мешает посмотерть напряжения? CPU-Z, RMClock? другие прожки в помощь...Сообщение отредактировал minos66 - 30 декабря 2010 10:55 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
31 декабря 2010 03:27
#1845
Репутация: 0 Сообщений: 83 |
Сообщение отредактировал Ronaldoo - 31 декабря 2010 03:28 |
31 декабря 2010 04:09
#1846
Цитата: Ronaldoo во время игры это нормальная температура процесора? бывало что до 69 доходило Да.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 января 2011 20:15
#1847
С новым годом, Меня волнует рабочее состояние нетбука, аспайр д260. Температура процессора постоянная 54с. Беспокоит то что кулер постоянно включен во время работы ПК, нетбуков много поменял, и остальные имели особенность периодически отключать кулер без ущерба для девайса. нормально ли то что кулер включен постоянно? шумно как то получается(( |
1 января 2011 20:36
#1848
Цитата: megapixar нормально ли то что кулер включен постоянно? Нормально. Цитата: megapixar шумно как то получается Обновите BIOS. |
2 января 2011 00:38
#1849
ну не то чтоб шумно, но если бы я собирался использовать пк без сетевого адаптера, то аккума хватит на меньшее время., кулер же кушает аккум больше чем нетбуки на пассивном охлаждении? P.S. после 3ч прогулки на холоде с нетбуком в сумке, темп проца в закрытом помещении сейчас 44С и кулер не работает пока))) |
2 января 2011 06:55
#1850
Репутация: 0 Сообщений: 22 |
Проблема с температурой проца (AMD Turion II X2 M500 2.2 GHz) , который безумно греется с последующим перегревом и вырубом ноута только когда нахожусь непосредственно в самой игре , в простое температурка даёт 63-68 по цельсию, с видеокартой (ATI Moblity Radeon HD 4570) всё в порядке - до 70 градусов. Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. А если: 1.) Я заменил термопасту 2.) Юзаю охлаждающую подставку Logitech cooling pad N100 3.) RmClock не фурычит, приходтится каждый раз через AMD OverDrive снижать вольтаж с 1.25 до 1.15 чтобы нормально поиграть! Что можно сделать чуваки?! Сообщение отредактировал Freelion - 2 января 2011 20:01 --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5542G-504G32Mi (AMD Turion II X2 M300 2200Mhz/15.6"/ATI Moblity Radeon HD 4570/RAM 4096Mb/ WD Scorpion Blue 250.0Gb/DVD-RW/WIN7HP) |
2 января 2011 19:20
#1851
здраствуйте! купил себе ноутбук, две недели ему отроду но вот есть проблема с перегревом. Температура процессора 87-92 в текстовом режиме без нагрузки процессора. В играх максимум 10 минут можно поиграть а то и меньше. потом отключаеться. Это так и должно быть? или менять ноутбук? Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы. Сообщение отредактировал doctornig - 2 января 2011 21:05 |
2 января 2011 23:39
#1852
Скажите, а какая нормальная температура у ноутбука Acer eMachines eME732ZG (LX.NCC0C.010), а то чото уж очень он сильно грееться когда в игры играеш... Перенесено из другой темы. Читайте первый пост темы... Сообщение отредактировал doctornig - 2 января 2011 23:49 |
2 января 2011 23:54
#1853
Репутация: 7 Сообщений: 93 |
erazon, Видимо вы купили его с рук? советую снять крышку ноутбука, затем снять кулер и убрать"валенок"с радиатора. еще посоветую поставить дополнительное охлаждение к ноутбуку на базе дополнительного кулера высасываещего воздух с радиатора ноутбука. |
3 января 2011 15:25
#1854
nonemore да нет, новый в магазине. вроде разобрался. переключил режим питания на сбалансированный. стояло на максимуме. температура без нагрузки чразу до 55 упала. ноутбук - acer aspire 5552g 3 ядра, 4гига оперативы, видео 1 гиг. но наверное все равно это большая температура? |
4 января 2011 00:17
#1855
Цитата: Freelion 1.) Я заменил термопасту Плохо заменили Цитата: Freelion 3.) RmClock не фурычит, приходтится каждый раз через AMD OverDrive снижать вольтаж с 1.25 до 1.15 чтобы нормально поиграть! Он и не должен. Ваш процессор он не поддерживает. Есть утилиты вроде K10Stat... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2011 04:24
#1856
Цитата: FuzzyL Цитата: Freelion 1.) Я заменил термопасту Плохо заменили Заменил вроде хорошо на Nano Titan Цитата: FuzzyL Цитата: Freelion 3.) RmClock не фурычит, приходтится каждый раз через AMD OverDrive снижать вольтаж с 1.25 до 1.15 чтобы нормально поиграть! Он и не должен. Ваш процессор он не поддерживает. Есть утилиты вроде K10Stat... А подробнее??? И ещё может можно возможности биоса расширить?! а то я апргейд с 1.08 до 1.09 сделал и разницы никакой! --------------------------------------------------------- ACER ASPIRE 5542G-504G32Mi (AMD Turion II X2 M300 2200Mhz/15.6"/ATI Moblity Radeon HD 4570/RAM 4096Mb/ WD Scorpion Blue 250.0Gb/DVD-RW/WIN7HP) |
4 января 2011 05:28
#1857
Цитата: Freelion А подробнее??? Тут по K10Stat есть целая тема. Цитата: Freelion И ещё может можно возможности биоса расширить? Нет. Цитата: Freelion а то я апргейд с 1.08 до 1.09 сделал и разницы никакой! А чтовы ожидали увидеть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2011 13:17
#1858
Репутация: 5 Сообщений: 54 |
Модель 5742G-385G50, 2,53 GHz Intel Core i3-380M, NVIDIA GeForce GT540M 1024MB и встроеное видео Intel. При тесте в FurMark видео разогревается до 85гр., а камень до 70. Это норма? В Старкрафте2 темпа на максимальных на видео в пределах 75 гр. держится. Читаем первый пост темы. Сообщение отредактировал minos66 - 4 января 2011 13:37 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5742G-384G50Mikk (Intel i3-380M/8Gb/500Gb/GT540M) |
4 января 2011 15:25
#1859
Цитата: Харон Это норма? Да. Это абсолютно нормальные температуры --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 января 2011 15:51
#1860
Доброго времени суток! В ноутбуках мало что понимаю... У меня Acer Aspire 5114. Проработал три с половиной года, теперь стал выключаться. Иногда через 5 минут после включения, иногда через час, иногда через сутки. К этому всему добавился скрежет внутри ноута. Шумит вентилятор, иногда сильно, иногда не очень) иногда успокаивается и начинает нормально работать а иногда стонет, как будто над ним кто-то издевается=) Подскажите пожалуйста, что мне делать? Если дело в вентиляторе, то как трудно и как дорого будет его заменить самостоятельно? Стоит ли смазать процессор термопастой. Помогите пожалуйста) С уважением Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы и Как разбирать смотрим здесь Сообщение отредактировал minos66 - 4 января 2011 15:58 |
