Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 94 страница
4 января 2011 15:58
#1861
egorka1990,
Сначала почистите от пыли систему охлаждения, примерно так или так, можно ещё скачать книжку с картинками и открыть на стр.59)))
4 января 2011 16:01
#1862
Цитата: egorka1990
Подскажите пожалуйста, что мне делать?
Похоже на перегрев вследствие того,что пылью забился.
Цитата: egorka1990
Если дело в вентиляторе, то как трудно и как дорого будет его заменить самостоятельно?
Это в сервсие уточняйте..по вашим словам трудно сказать,повреждён ли он -в большиснтве случаев хватает обычной чистки.
Цитата: egorka1990
Стоит ли смазать процессор термопастой?
Нет, так же,как не стоит мазать ботинки маргарином.
unisol
4 января 2011 16:38
#1863
Пипл шо делать, видяха сильно грееться выше 97 градусов температура неподнимаеться (проц и чипсет в норме), игры начинают подтормаживать, ноут почистил термопасут менял, пластинку металическую подкладывал не медь, дырки под вентилем просверлил.что еще можно придумать.Почему так сильно грееться видяха по сравненю с процом и чипсетом.
пхото
Сообщение отредактировал unisol - 4 января 2011 21:39
Модель ноутбука: Samsung r-700
Belkill
4 января 2011 17:14
#1864
Ребят сразу попрошу прощения если это где-то уже было...
прочитал всё о том как сделать чтобы бук перегревался меньше...
acer 5740g i5-430m ati radeon 5650
вроде не сильно греется температура доходит до 90(иногда и меньше и бук виснет)
версия биоса 1.22
посоветуйте что можно сделать...бук не старый..разбирать пытался не получилось.
Модель ноутбука: acer aspire 5740g
egorka1990
4 января 2011 18:13
#1865
Спасибо) попробую всё это сделать и поиздеваться над своим вентилятором) если поможет, отпишусь... Не поможет, всё равно отпишусь)))
Ещё раз спасибо за советы
Belkill
4 января 2011 20:00
#1866
Поставил драйвера 10.11 стала температура уже вроде бы ниже...но все равно зависает..
4 января 2011 21:43
#1867
То, что прочитали это хорошо, а что сделали то?
Цитата: Belkill
вроде не сильно греется температура доходит до 90 (иногда и меньше и бук виснет)
В покое? Под нагрузкой? Чем нагружаете?
Почитайте еще Решение проблемы с подтормаживаниями ноутбука » AcerFans.Ru - ноутбуки ace... и первое сообщение в теме AcerFans.Ru Форум » Зависания, притормаживания и отключения ноутбука и более конкретно описывайте свои проблемы.
Belkill
4 января 2011 23:41
#1868
в простое не виснет..стоит запустить какую-либо игрушку...сначала норм...потом тормоза и виснет..и так довольно быстро...поставил 10.12 ати..все равно виснет...но уже держится дольше..а вот тормозить сильнее стало))
eda775
4 января 2011 23:55
#1869
Здравствуйте у меня начал сильно греться ноутбук в играх ноуту около 2 месяцев, до этого выше 76ЦП не поднималось , а DIMM от76 до 80 и то во время секундных скачков при прогрузке.
Сейчас даже при игре в Алиен шутер1 так
CPU -89
CPU1-88
CPU2-88
DIMM-91
WDC-56
Aux -78
Fansv CPU-4200
Видеокарта больше 76-79 не греется в играх,а просто работа 50.
Просто работа или лазание по нету коротко цп(1/2) 44-48, dimm 48-50, wdc 45.
Читаем первый пост темы, [info]ЧИСТИМ НОУТБУК ОТ ПЫЛИ
[/info]
Причем тут пыль ему меньше 2 месяцев. еслибы он за это время забился пылью, wink я бы раньше его загнулся. Почему так сильно греется димм я раньше не сталкивался с таким нагревом.
"Причем тут пыль ему меньше 2 месяцев" . При том. 2 месяца вполне достаточно. Кто знает как у вас там пыль убирают, есть ли домашние животные и не используете ли вы ноут на коленях или диване. Не хотите - не чистите. Но и не хрена тогда спрашивать "почему". Снимите вентилятор, убедитесь, что на радиаторе нет пыли, тогда и дальше можно о чем то говорить... Вы не первый, кто в грудь себя стучал - какая пыль! Я его раз в три дня "пылесошу"... И еще. Это что? "Fansv CPU-4200"? вы чем там температуру меряете? SpeedFan'ом что ли? Меряте другой программой. Смотрите первое сообщение.
Сообщение отредактировал minos66 - 5 января 2011 01:41
Dell inspiron N5010 Win 7x64 Intel Corei3(М370) 2.4Ггц, ATI Radeon HD5650,3гб озу ddr3 1333Мгц
Модель ноутбука: Dell inspiron N5010
5 января 2011 01:07
#1870
Думаю, что на памяти термодатчиков ещё не ставят), Вы бы скриншот выложили.
eda775
5 января 2011 02:51
#1871
5 января 2011 03:12
#1872
eda775,
DIMM - скорее всего чипсет, пмсм, немного жарче, чем в идеале, но в пределах нормы.
Сообщение отредактировал reylby - 5 января 2011 03:14
eda775
5 января 2011 13:22
#1873
Какая температура допускается для intel core i3, и пмсм. И что такое пмсм? Северный мост?
И как чистить если он на горантии его с горантии снимут. А брал я его за 120км от нас, и там сервис тоже не известно где.
5 января 2011 14:14
#1874
Отключаться он начинает при 95-100 градусах. Срабатывает защита от перегрева.
ПМСМ = по моему собственному мнению
Belkill
5 января 2011 14:49
#1875
а какая температура для i5?
просто я смотрю на t своей видеокарты и она виснет и при 74 градусах :) это при радеон мобилити 10.12
и около 90 при радеон мобилити 10.10)
какие есть решения для этой проблемы? и сложно в 5740g прочистить радиатор ?
5 января 2011 15:04
#1876
Примерно такая же.
Цитата: Belkill
просто я смотрю на t своей видеокарты и она виснет и при 74 градусах :) это при радеон мобилити 10.12 и около 90 при радеон мобилити 10.10)
Ну тогда пробуйте на 10.10 сидеть fellow Скоро 11.1 выйдут
Belkill
5 января 2011 15:10
#1877
на 10.10 бук быстро перегревается...на 10.12 тоже..но уже не так..)
думаете стоит до 10.10 откатить?
5 января 2011 15:20
#1878
Ну да
sosisko
6 января 2011 03:24
#1879
Очень сильно греется цп на ноуте. рабочая температура ~70с, в играх взлетает до 100с, и ноут вырубается. Что делать?
Что делать? Тему то почитайте! Для начала первый пост темы прочтите....
Сообщение отредактировал minos66 - 6 января 2011 10:37
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G
6 января 2011 23:41
#1880
sosisko, чистим СО от пыли, меняем термопасту, пользуемся утилитками K10Stat...
