Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 38 страница
spikedog
20 марта 2011 02:52
#741
Клавиша M/Ь. Похоже, что лифт сломался. Верхняя кромка задралась вверх, а нижняя - вниз. Ноуту 6 месяцев, клавиатура использовалас очен редко и нежно. Обидно
20 марта 2011 03:14
#742
А поправить как-то пытались? Продуть механизм?
spikedog
20 марта 2011 03:39
#743
продувать без толку, там нет ничего. почему то верхняя часть не входит в крепления. прижимал доволно силно.
20 марта 2011 03:54
#744
Саму кнопку снимать пробовали?
spikedog
20 марта 2011 13:40
#745
пробовал
20 марта 2011 15:46
#746
spikedog, и что именно там поломалось? Что с креплениями?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 20 марта 2011 15:47
spikedog
22 марта 2011 04:04
#747
все сделали добрые люди!
Natamish
25 марта 2011 22:21
#748
Здравствуйте. Помогите - проблема с клавиатурой. Полгода назад перестала работать клавиша shift. Месяц назад цифры 123456 и буквы - цу. Проверила шлейф, ничего не изменилось. Ничего на клавиатуру не проливала.
Сappie
26 марта 2011 05:33
#749
Всем привет! Помогите пожалуйста снять клавиатуру с ноутбука acer 5551g, и если я сниму и доберусь до кулера - не полетит ли у меня гарантия? На клаве 6 защелок и я их как только не тыкал, не получилось( Спасибо не надо, я снял.
Сообщение отредактировал Сappie - 27 марта 2011 19:08
Модель ноутбука: Acer aspire 5551g
Excel
29 марта 2011 06:32
#750
Всем здрасти. Купил неделю назад Acer 5943G, тут же переустановил виндовс с Home на Prifessional 64 bit 7 и "наростил" оперативки с 8 до 12Гб. Спустя несколько дней заметил, что после загрузки не работают клавиши - ш щ 4 5 7 0 = Backspace, а на Num Lockе так же не работают 2 4 7. Спустя 5-15 минут могут включится сами по себе и работать порой хоть целый день, но могут и таким же таинственным образом опять выключиться. Перезагрузка в периуд рабочих клавиш не выводит их из строя, все так же продолжает успешно работать. Только выключение ноутбука выводит из строя эти клавиши но не всегда. В общем клавиатура живет своей жизнью, но проблемные клавиши остаются именно вышеперечисленные. При не работающих клавишах, USB клавиатура отдельно включенная в бук пробивает всё без проблем. Решил переустановить виндовс, но в процессе установки, клавиши так же не работали, поэтому отменил установку, думаю причина не в винде! Батарею снимал для сброса, так же биос тоже сбрасывал. Проблема остается! Сверху поставил сервис пак 1, ничего не изменилось. Позвонил в сервисный центр, пока их предположение, залили клавиши. Хоть бук и с магазина, но такое тоже у них в практике встрачалось! В устройствах все определено без ошибок вот так:
Microsoft eHome - клавиатура MCIR
Microsoft eHome - клавиатура MCIR 109
Microsoft eHome - клавиатура пульта дистационного управления
Стандартная клавиатура PS/2
Бук новый. Проблемные клавиши в период их работы отпечатывают без залипаний и каких нибуть усилий наряду со всеми остальными! Уж и не знаю, на что думать? Может шлейф греется или отходит? Помогите пожалуйста советом!
Сообщение отредактировал Excel - 30 марта 2011 07:59
Norst
29 марта 2011 14:32
#751
господа. помогите. включил ноутбук асеr Aspire Timelineх 4820,не работают кнопки - esc,f1,f2,1,2,tab,q,w,capsLock,a,s,shift,z,x и ctrl!Подскажите, что с ним может быть?
Пробуем задать вопрос в более информативной и понятной форме.
Всем Спасибо!!!вынул и всунул батарею и всё заработало!!!
Сообщение отредактировал Norst - 29 марта 2011 23:32
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 4820TG - 5454g50miks
DmitrijW
3 апреля 2011 05:17
#752
Всем привет! Помогите с клавой eMachines G730G. В районе цифровых клавиш справа слегка брызнули Колой. Из-под клавиш салфетками выкачал почти все, но пару клавиш похрустывает и подлипает. Кнопки тут специфические, плоские. Как их вынуть/почистить? У клавы сверху есть 6 защелок и 2 непонятные штучки по бокам. Тут читал, что сбоку подковыривать, и по одной защелке отжимать, но не представляю, чем тут подковырнуть, нет зазора.
Модель ноутбука: eMachines G730G 17.3" i3-350M ATI HD5650 HD:WDC WD5000BEVT(500G) SATA2 uDMA7 uATA/512, DDR3 533MHz 7/7/7/20 1+2 Win7 64
Excel
3 апреля 2011 13:27
#753
В сервисе разобрали бук 5943G. Плата клавиатуры оказалась вся поцарапанная и заляпанная. Требуется замена! Где можно преобрести новую орегинальную клаву, подскажите плиз.
Сообщение отредактировал Excel - 3 апреля 2011 13:28
4 апреля 2011 03:45
#754
В том же сервисном центре...
dimitriys
4 апреля 2011 10:16
#755
Возможности создавать тему нет, поэтому спрошу здесь - есть ли у Acer'ов современные модели без цифрового блока на клавиатуре?
4 апреля 2011 21:05
#756
dimitriys, есть. Все модельки с диагональю меньше 15"
DmitrijW
7 апреля 2011 05:32
#757
FuzzyL, Я может, как-то не так спрашиваю, не суди строго:-\ Где копать? Где можно найти инструкцию по разборке, и нужна ли она, нужно ли вообще вынимать такую клаву для небольшой чистки, можно ли такую плоскую клавишу выдернуть, или она крепится с обратной стороны? Не думаю, что есть угроза разъедания и всего такого, но пару клавиш подлипает при отжатии, и это не комильфо...
7 апреля 2011 07:10
#758
Это лишним не будет.
Она обычно крепится защелками вверху и по бокам
AndreyAv
7 апреля 2011 08:41
#759
Добрый день.
На днях первый раз нажал кнопку NumLock и обнаружил, что она обо что-то задевает при нажатии и пластмассово скрипит. Ноут 5742G-383G32Mikk, кнопки плоские в виде грибочков. Можно кнопку как-то безболезненно снять, чтобы посмотреть что там творится?
kuzia
7 апреля 2011 10:56
#760
Можно. Вот, к примеру, статья. Только тут клавиатура другая, но принципы теже. Поиском гугл можно тоже пользоваться. Если будете снимать клавишу, просьба сделать фото и выложить здесь, возможно написать статью или дополнить вышеуказанную.
Модель ноутбука: безлошадный(
