Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 40 страница
20 апреля 2011 02:37
#781
Репутация: 1 Сообщений: 28 |
После разборки начала глючить клавиатура, сначало не работали Caps Lock,Esc,1,A, после переприсоединения шлейфа польностью перестала работать, еще раз пересоединил и работает только стрелка вверх, 7740G-6364, клавиатура не разу не заливалась. В чем дело и как это исправить? П.С. Уже исправил Сообщение отредактировал EmilTaraz - 20 апреля 2011 04:24 |
28 апреля 2011 18:10
#782
Репутация: 3 Сообщений: 24 |
Привет всем участникам данного сообщества :) входные данные: ноутбук, Acer Aspire 8730. Проблема такова: после чуть более, чем 2х годичного интенсивного, но бережного использования начали некоторые, чаще всего используемые клавиши с трудом пропечатывать символы, для ввода приходится дольше оставлять в нажатом положении, либо чуть сильнее нажимать... разбирал, конструкция стандартна: кнопка, затем раскладушка, закрепленная на выступах алюминиевого корпуса в заданной позиции... есть пыль и мелкий мусор в самой конструкции, и между задней защитной пленкой и корпусом, находящаяся пыль либо волосинки не могут влиять на работу клавиатуры, жидкость не проливалась, степень изношенности клавиатуры - до зеркального блеска, пупырышки на клавишах "f" и "j" в, служащие для ориентации кистей рук при слепой печати также стерлись... если бы это был бы постепенный износ, но все бы проявилось в качестве неработоспособности 1-2х клавиш, а так сбоят порядка 5-7. буду рад услышать ваши мнения.... |
28 апреля 2011 19:13
#783
Jonas,разберите,промойте. |
28 апреля 2011 19:42
#784
slovelissimo, до какой степени разбирать? между пластинками конденсатора думаю мусора нет..., он не мог туда попасть.. с обратной стороны защитная пленка приклеена, если ее отклеить и промыть не разбирая клавиатуру? клавиатура не была ничем залита, т.е. отсутствует компонент, который нужно водой и вымывать... При промывке водой может лишь находящийся мусор частично забиться в щели, а частично вымыться.... ведь промывка целесообразна, когда нужно устранить растворимый компонент? или в чем либо я заблуждаюсь? Сообщение отредактировал Jonas - 28 апреля 2011 19:53 |
3 мая 2011 03:23
#785
Жду ваших мнений :) |
4 мая 2011 02:03
#786
Цитата: Jonas есть пыль и мелкий мусор в самой конструкции, и между задней защитной пленкой и корпусом Попробуйте их аккуратно почистить. Может помочь --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 мая 2011 07:08
#787
FuzzyL, Спасибо за внимательное отношение к участникам форума :) Пленка к алюминиевому корпусу приклеена продольными и поперечными липкими дорожками... (сеточка) почистить не отрывая - не представляется возможным... да и удаление мусора, сомневаюсь что может повлиять на работоспособность клавиатуры, т.к. там отсутствуют эл. контакты, а пленка служит одним из защитных барьеров материнской платы ноутбука, в случае пролития жидкости на клавиатуру. единственный выход если чистить - снять кнопки, затем крепления, у каждой из клавиш, затем пленки, и их уже чистить.... но не все кнопки могут выдержать процесс сборки - разборки... заметил, что после включения ноутбука - клавиатура начинает разрабатываться, и под конец рабочего дня наблюдается меньшее количество опечаток (недопечаток). |
14 мая 2011 17:30
#788
Пожалуйста, помогите мне! я уж думаю его отвезти по гарантии..... |
14 мая 2011 20:55
#789
Цитата: petrovna Пожалуйста, помогите мне! я уж думаю его отвезти по гарантии..... А что у вас случилось и что делали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 мая 2011 23:30
#790
После удаления скрытого раздела с Acer Arcade перестали работать кнопки Shift? Можно как-то восстановить программу (к и-нету нет доступа) и вообще может дело не в этом? (кнопки просто запасть/залипнуть не могли - с виртуальной клавиатуры они тоже не работают). |
16 мая 2011 00:30
#791
Нонна, Попробуйте передёрнуть батарею. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2011 12:32
#792
reylby, безрезультатно:( Сообщение отредактировал Нонна - 16 мая 2011 12:32 |
16 мая 2011 12:51
#793
Репутация: 19 Сообщений: 430 |
Зайдите в Пуск>Все программы>Стандартные>Спец иальные возможности-Экранная клавиатура и проверьте горит ли кнопка Shift при нажатии... если нет то скорей всего проблемы с самой клавой ___________ И на вирусы проверьте _______________ И попробуйте через USB прицепить внешнюю клавиатуру, посмотрите работают ли на ней клавиши, я больше склоняюсь к вирусу, кстати винда оригинальная или какае нибудь зверьё? Сообщение отредактировал Agban - 16 мая 2011 12:55 --------------------------------------------------------- Lenovo IdeaPad Y550-3C Intel® Core 2 Duo T6600 2.20 ГГц (800 МГц/2 МБ) /3Gb/320Gb/15.6"HD/1024 NVIDIA® GeForce® GT 240M/DVD±RW/Cam/Wi-Fi/BT/Win7HB SP-1 |
16 мая 2011 15:54
#794
Agban, В safety mode, в Live-CD не работает.через usb-работает. а что тогда делать. если в клаве дело?ее же самостоятельно не поменяешь на ноуте? |
16 мая 2011 20:47
#795
Цитата: Нонна если в клаве дело?ее же самостоятельно не поменяешь на ноуте? Почему? Можно посмотреть её Acer Part. No. в Service Guide к Вашей модели ноутбука, найти, купить и поменять.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 мая 2011 21:10
#796
reylby, ок, спасибо! |
22 мая 2011 11:22
#797
Всем привет, у меня сын залил водой клаву на ноуте Acer Aspire 5732z. Я разобрал всё, посушил феном, но калава всё равно глючит и при загрузке ноут пищит нещадно, со снятой клавой не пищит. Думаю надо менять клаву, подскажите где можно на него купить или может с какого то подойдёт? По инету полазил ничего не нашёл |
25 мая 2011 01:28
#798
Провёл рукой по клаве, вытереть пыль :) Выдралась правая стрелочка, сама кнопка жива, но крепления сломались, мне она нужна была срочно и я заклеил клеем, несколько раз :( В итоге и подушечка умерла, возможно ли сейчас как нибудь где нибудь достать кнопочку, что бы мне поставили, думаю нет. Тогда как мне лучше, взять кусочек селикона приклеить его к поверхности где принимается сигнал нажатия, а наверх ещё и клавишу приклеить. Она мне очень нужна. |
26 мая 2011 11:06
#799
Репутация: 1 Сообщений: 17 |
Здраствуйте. Сегодня забрал с ремонта ноутбук. Второй по счету СЦ все-таки его оживили. Вот список заменяных деталей: контроллер заряда с обвязкой, мультиконтроллер, флеш БИОСа. Но образовался глюк на Num клавиатуре : вместо "1" при нажатии выдает "1+", а если зажать "1" то будет "+" и на других кнопках все в этом роде. Например на "2" выдает "24" Подскажите из какой области проблема? Обратно в СЦ нести ? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6530G-804G64Mn Windows 7 x64, AMD Turion 64 X2 RM-80 (2.1 ГГц/ 2 Мб), 16" WXGA (1366x768)l, ATI Radeon HD 3650 512 Мб, 4096) Мб DDR II, 120 Гб SSD. |
26 мая 2011 12:57
#800
Цитата: Beshg Подскажите из какой области проблема? Попробуйте посмотреть здесь Цифровая клавиатура. NumPad.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
