Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 88 страница
3 апреля 2015 05:57
#1741
Flying Den,
Электроника - наука о контактах).
Температура повышается, медь на дорожках платы клавиатуры расширяется(или сама плата от нагрева изгибается чуть, края микротрещины на плате сходятся) - контакт, все клавиши работают. Как-то так)
Весьма вероятно, что причина проблемы в этом.
Chedrrr
4 апреля 2015 23:53
#1742
Зравствуйте. У меня такой же вопрос, как задавал nazar_pylyp 2 года наз в этой теме. Клавиша срабатывает при малейшем касании. Просто подносишь палец и она тут же срабатывает. Механизм цел и невредим. Нажимается как раньше, как и все остальные. Проявилась такая бяка после чистки клавиатуры и только с одной клавишей. Возможно ли поправить?
brsgvrn
5 апреля 2015 00:40
#1743
Цитата: Chedrrr
Возможно ли поправить ?
Всё зависит от ваших способностей и аккуратности.
Flying Den
5 апреля 2015 18:54
#1744
Спасибо, Ваш пост про "изгиб" мне сегодня очень помог и навел на правильные мысли.
2 дня клава нормально работала. Сегодня перенес ноут в другую комнату - и сразу же после этого те же самые клавиши не работают.
Оказалось, что "лечится" проблема очень просто. Нужно поднять ноут одной ладонью, взяв его по центру снизу. Он почти 3 кг весит, и сам корпус даже чуть-чуть изгибается, когда я его так поднимаю. Это видно даже на глаз. Я его так поднял, и сразу же все работает. Совпадение?! Да уже так не думаю. В общем, странный случай. :lol:
pimkas
17 апреля 2015 13:20
#1745
доброго дня!
Хочу поделиться забавной историей и, возможно, мне кто-то сможет дать совет.
Иходная ситуация: 7750ZG, отвалилась клавиша с клавиатуры. Кто помнит- клавиатура там достаточно хлипкая, легко ковырнуть и всё такое, и менять надо целиком обычно. Ну в общем, отвалилась. Заказали откуда-то из китая сменную клаву. Пришла, встала, всё ок. Через год с новой клавиатурой тоже что-то случилось - купил на амазоне новую. На ней были неправильные маркировки и не было русских символов, но это мелочи, всё работало.
Примерно раз в год что-то с клавиатурой случается, и в последний раз я заказал новую с английского амазона. На ней написано было UK LAyout, по качеству получше, чем старая. Но тут вылезли странные проблемы.
Выглядит она идентично предыдущим (кроме рисунком на клавишах и качестве сборки), шлейфы такие же, количество контактов и т. д. - всё такое же. Однако при подключении работают только комбинации клавиш асера (хоткеи наверху), и клавиши альт, пробел. символы и цифры не печатаются. Хотя Win + E открывает компьютер, Win + R - "выполнить" :) Пробел открывает контекстное меню. И если мышкой открыть какой-нить выпадающий список, то нажатие любой клавиши его закрывает. Короче, нажатия какие-то есть, но непонятно какие.
Вот, собственно, и вопрос - в чём загадка :) Пока поставил старую. Пробовал и аккумулятор доставать, и удалял драйвера клавиатуры - nothing helps.
Модель ноутбука: 7750ZG
20 апреля 2015 02:07
#1746
pimkas, скорее-всего или сама клавиатура неисправна, или плохой контакт в самом шлейфе или месте подключения.
Melomanchik
24 апреля 2015 20:26
#1747
Здравствуйте, у меня такая проблема....
Играл в онлайн игру (warframe) с ноутбука и по завершению миссии у меня вдруг стали работать некоторые клавиши 1 раз через 10 раз (w e r y [ \ и еще несколько) пишу с клавиатуры от компа
Что только не делал и все в пустую...
Прошу помочь =(
MAVar2r
30 апреля 2015 22:56
#1748
Здравствуйте, тоgе самое и у меня, само по себе, когда ему вздумается перестает работать клавиша }/{ бекспейс ентер главный клавиша в низ и на нампаде 8 ? что это моgет быть?
Модель ноутбука: Acer Aspire v3-571G
Svetlanaru76
3 мая 2015 15:37
#1749
помогите.
не работает клавиатура на Aspire V3-371. что делать???
brsgvrn
3 мая 2015 18:44
#1750
После чего она перестала работать? Батарею передернуть не пробовали?
Сообщение отредактировал brsgvrn - 3 мая 2015 18:44
krokoziabra
9 мая 2015 02:58
#1751
Народ выручайте такая проблема: в онлайн играх залипают клавиши управления движением, в частности WOT после нажатия ехать вперед либо назад или поворот неважно, машина продолжает выполнять эту команду даже после того как отпустил кнопку, как вариант машину "тянет" вперед можно нажать назад и она остановится но назад не поедет отпускаеш назад и машина продолжает движение, такая же проблема и в других онлайн играх. Подскажите что это может быть? Сразу сказу что клава чистая это не механическое залипание, так же интернет в норме уточнял у провайдера сбоев нет.
Сообщение отредактировал krokoziabra - 9 мая 2015 03:14
Модель ноутбука: acer aspire V3-571G
Ramer
9 мая 2015 15:51
#1752
krokoziabra, а пробовали подключать внешнюю клаву? Та же проблема?
Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 16 Gb (8Gbx2) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Samsung EVO, 500 GB
Модель ноутбука: Asus K55A
krokoziabra
9 мая 2015 16:24
#1753
Нет не пробовал, но скорее всего это не поможет так как клавиатура во всех других приложениях работает абсолютно нормально. Есть еще такой момент скорость интернета довольна высокая грузит торренты и фильмы быстро но стартовая загрузка очень медленная так читая книгу каждая новая страница грузится секунд 10-15 и при включении браузера прогрузка окон занимает от 30 сек до 1 минуты. Возможно это как-то связанно?
brsgvrn
9 мая 2015 18:35
#1754
А что за ОС у Вас? Антивирусник?Как подключен к интернету? Свободное место на HDD.
krokoziabra
9 мая 2015 19:13
#1755
brsgvrn, ОС - Винда 8.1 Антивирус МасАfee но он не продлен, подключение через вайфай, хард заполнен мение чем на 50%.
Ramer
9 мая 2015 22:40
#1756
krokoziabra, больше похоже на программную проблему. Но думаю стоит попробовать другую клаву, если не поможет то надо копаться в ПО.
brsgvrn
9 мая 2015 23:05
#1757
Попробуйте проводное подключение к интернету. Удалите загрузчики с Торентов, если он установлены.
krokoziabra
10 мая 2015 03:28
#1758
Пробовал через провод подключить инет, результат тот же. Сейчас копирую все на внешний и хочу вернуть все настройки и ПО к исходному стандарту, раньше ведь все было норм, если не получится отпишусь и если получится тоже. Всем спасибо.
AxuJlJleC
10 мая 2015 07:22
#1759
У меня такой вопрос,периодически перестают работать л.шифт,ф,ентер,и,т...Открывая текстовый документ и зажимая к примеру Ф,И,Т одновременно,начинают работать все до этого не работающие клавиши,правда не надолго,клава не поенная,в чем может быть трабл?
brsgvrn
10 мая 2015 09:13
#1760
Для начала заполните в своём профиле модель ноута полностью. Опишите подробнее что у вас за ОС.
