Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 10 страница
4 сентября 2009 15:49
#181
Всем привет! У меня 5920G934. Вопрос - не работает правая часть клавиатуры, только при нажатии Fn печатаются буквы. Пожалуйста, подскажите как быть?? |
4 сентября 2009 15:58
#182
Цитата: cezyk подскажите как быть?? Fn+F11 нажать...--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 сентября 2009 22:14
#183
УРА! РАБОТАЕТ! Спасибки огромное, спасибо, выручил!!!! |
7 сентября 2009 17:57
#184
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
To slovelissimo - То есть уважаемый Вы мне предлагаете снять все клавиши, снять пленочки, промыть просушить а потом еще и обратно все клавиши собрать это пипец просто да к томуже по Вашему таким образом контакные дорожки видители не окисляются???!!! На мой взгляд все дело в сушке, когда я в сервис звонил они моему объяснению: что я помыл клавиатуру не удивились, а спросили как я ее сушил и сколько вот так. Проблеммы которые возможны в последствии я не исключаю просто новую клаву куплю и все, такая перспектива все равно была. А вот протереть клавиши точно ничо не даст, что толку их тереть то, ничо не понял. P.S. Если уж советуете что то - то пишите пожалуста понятнее и точнее, люди же Вашим советам следуют я вот точно помню что читал: "помыть клавиатуру" про блок клавиш не слова, а снять все клавиши и обратно посадить это все равно что сразу выкинуть ведь половину клавиш переломашь наверняка!!! |
7 сентября 2009 18:33
#185
ant1092,да не надо там клавиши снимать ,хоть можно и так :). Объясю проще-когда просто что-то моешь водой,при высыхании на поверхности остаются следы. можно взять чистый стакан,просто помыть его проточной водой и споставить сушиться,а потом посмотреть на свет-будут видны следы высехшей воды. так же и с клавиатурой. второй момент,он важнее- дорожки и контакты содержат металлы,и они от воздействия воды и "просто высыхания" окисляются. Это может быть незаметно сходу,а может и наоборот -сразу привести к полному или частичному отказу кнопок. Если разобрать целиком,и просушить какой-нибудь салфеткой-то уже шансов на "выживание" просто больше . Это же электрическое устройство. |
8 сентября 2009 22:14
#186
То: slovelissimo Честно меня это уже просто ДОСТАЛО надо не надо, так напишите пожалуста как НАДО если знаете конечно!!!! Что Вы уважаемый ходите вокруг да около в конце концов эта информация всем полезна будет. В особенности интерисует вопрос как все снять (имею в виду пленки как я понимаю изолирующие и группу контактов) не снимая клавиш, это просто фокус какойто! Смотрим на клаву http://www.kypidetali.ru/index.php?productID=140834 и что видим с одной стороны кнопки с другой алюминивое основание и как это по Вашему разбирается??? А про окисление и прочее не надо мне расказывать сам электротех закончил: не то там напряжение чтоб по ржавым дорожкам дугой прошивать. Заранее извиняюсь и надеюсь на адекватный и окончательный ответ на поставленные мною вопросы. P.S. конечно мыть клавиатуру водой это бред да и сушка сутки это мало в данном случае... Но как правильно то, дайте ссылку или опишите в двух словах уж будде любезны заранее благодарен. |
9 сентября 2009 00:25
#187
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
у меня вопрос, подскажите пожалуйста, у меня Acer Aspire 5737 z как на нём включить подсветку клавиатуры? |
9 сентября 2009 03:18
#188
unki, а там она есть? ant1092, современные ноутбучные клавиатуры обычно работают по емкостному принципу. Есть две пленки с изолированными контактами, между ними присутствует небольшой зазор. При нажатии на кнопку, меняется емкость конденсатора, который образован площадками на пластинах. Эту смену емкости обрабатывает контроллер. Зачастую промывка водой помогает. Промывка растворителями и другими аналогичными веществами выводит клавиатуру из строя. Сами клавиатуры ноутбука обычно неразборные. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
9 сентября 2009 11:52
#189
ant1092, работает? всё,не надо больше ничего делать. будут проблемы-тогда в зависимости от ситуации. |
10 сентября 2009 16:45
#190
розлил воду на Extensa 4100 отключил просушил, запускается но через пару минут экран тухнет. Разобрал ве что можно было, к системе подключил внешний монитор, работает, подключил родной монетор работает, все собрал работает, но через минут 10 перестаёт работать клаветура, сама приэтом сильно нагревается, разобрал , подней есть алюминивоя пластина к которой отходит тепло от процесора, горячая но вроде не критичиски, включил комнотный вентилятор клава работала минут 40, вентилятор выключил минут 10 и отключилась. Вся остальная система работает нормально. в чём проблема? |
10 сентября 2009 17:48
#191
To: slovelissimo Мой вопрос, как надо разбирать всю клавиатуру и мыть ее остался без ответа ну и ладно и на том спасибо. To: FuzzyL Спасибо о том как роботает клава ноута я и так знал или по крайне мере догадывался. Конечно клавиатуры не разборные я в этом и не сомневался. To: Barabaschik а клаву долго сушили может не просохла?, как без клавы ноут работат?, южный мост посматрите, точпад функционирует? Мне кажется что отвод тепла с проца не есть функция алюминиевого основания клавы и если без клавы все робит нормально надо ее или дольше просушить или заменить. |
10 сентября 2009 18:26
#192
FuzzyL, да есть, но как её включить я незнаю... |
10 сентября 2009 19:24
#193
ant1092 Без клавы ноут работает нормально,он и с клавой работает но сама клава перестаёт работать минут через 10-15, не чего не виснит, просто не пичатает .Под клаветурой есть алюминевый квадрат (пластина) она отводит тепло от мамки в том мести где стойт проц, клава ложится прямо на него когда он нагревается клава тоже . клава сохла месятца 3-4 тщчпад работает, как посмотреть южный мост? |
12 сентября 2009 14:08
#194
Barabaschik - если когда клава отключается точпад продолжает работать, то я так думаю южный мост и не причем. За 3-4 месяца клава точно высохла. Основание клавы действительно отводит тепло от матери, но если у тебя ничо не тормозит после отключения клавы, то значит и перегрева нет. Могу предположить что произошли необратимые изменения в аппаратной части клавиатуры и когда происходит ее нагрев, вследствии отвода тепла с матери, чтото гдето расширяется и перестает работать в результате к.з. дорожек. Для проверки этой теории предлогаю клавиатуру подключить, но не устанавливать на стационарное место чтоб она не касалась корпуса ноута (типа подложить что то), сама клава греться не должна! если бу работать значит теория верна и надо покупать клаву неисправность в ней!, хотя можно ее попробовать водой промыть НО КАК ЭТО ПРАВИЛЬНО делать нам slovelissimo[u][/u] так и не написал. Этот эксперимент возможен только в том случае если корпус твоей клавы не играет роль радиатора чипсета, если он таковым является, то можно чипсет поджарить если клаву не поставить!!!!!!!! |
13 сентября 2009 16:25
#195
Поиск меня не спас. На 5720 слева есть дополнительные кнопки. "Е", ключ, лупа и т.д. есть возможность их переназначить? Хочу Ctrl+C Ctrl+V прицепить. |
14 сентября 2009 00:53
#196
Palmman, пробуем утилиту MKey --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 сентября 2009 17:44
#197
Репутация: 0 Сообщений: 46 |
FuzzyL, Цитата: FuzzyL отключает намлок У меня на ноуте она ничего не отключает З.Ы. На моем ноуте клава с доп цифровой клавиатурой и клавиша NumLock присутствует сама по себе |
19 сентября 2009 14:27
#198
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Можно ли на клавиатуре переназначить клавиши доллара и евро на другие, например home и end??? --------------------------------------------------------- ОС Windows XP SP3 и 7 Ultimate SP1 emachines G730G-333G50Mn. 17.3 " HD+ (1600x900)/Intel Core i3 330M (а на самом деле i3 350m) 2.13 ГГц (а на самом деле 2.27)/DDRIII 3072 Мб/HDD 500 Гб/DVD±RW/Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/Webcam/HDMI/BT/WiFi 802.11b/g/n/USB 3/Cardreader/2.9 кг |
19 сентября 2009 18:34
#199
Цитата: Frommer Можно ли на клавиатуре переназначить клавиши доллара и евро на другие, например home и end??? пробуем утилиту вроде KeyTweak --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 сентября 2009 20:04
#200
Цитата: FuzzyL KeyTweak использует стандартные клавиши. На стандартной клавиатуре нет клавиш доллара и евро (это фишка acer). Я скачал и установил эту программу, но все что я смог сделать это назначить на home контекстное меню, а на end (у меня сломалась данная клавиша) правый ctrl . А как изменить значение именно доллара и евро?--------------------------------------------------------- ОС Windows XP SP3 и 7 Ultimate SP1 emachines G730G-333G50Mn. 17.3 " HD+ (1600x900)/Intel Core i3 330M (а на самом деле i3 350m) 2.13 ГГц (а на самом деле 2.27)/DDRIII 3072 Мб/HDD 500 Гб/DVD±RW/Ati Radeon HD5650 (1024Mb)/Webcam/HDMI/BT/WiFi 802.11b/g/n/USB 3/Cardreader/2.9 кг |
