USB-порт - 7 страница
MUSTANG
15 июля 2010 18:10
#121
у меня сестра физически погнула "язык" у usb порта, пытаясь воткнуть кабель не той стороной... после разгибания он естественно не работает... что можно сделать (как с сестрой, так и с портом)?
15 июля 2010 18:21
#122
MUSTANG, в сестре поковырять отвёрткой при отключенном питании и батарее, если там проблема с контактом, это может помочь, но скорее всего там либо сломан контакт, либо контакты замкнуты, тогда придётся разбирать,смотреть; ну а порт усб - поругать и отпустить. Как-то так... или наоборот....
MUSTANG
15 июля 2010 18:55
#123
ковырять что-то страшновато... подскажите хоть характер ковыряния.... и кстати, что мне могут предложить в СЦ? спрашиваю,т.к. поход в СЦ для меня - очень большая проблема
15 июля 2010 19:17
#124
MUSTANG, стам металлические дорожки,они могут быть отломаны или наезжать как-то друг на друга. Отсюда и характер ковыряния-нежный,но настойчивый :) Как можно писать процесс? цель-восстановить первоначальное состояние. В сервисцентре,если будет подтверждено,что порт сломан,его просто перепаяют на другой.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 15 июля 2010 19:17
MUSTANG
15 июля 2010 20:38
#125
slovelissimo, пока обошёлся вытаскиванием-установкой батареи... что будет дальше - отпишусь. а сколько примерно стоит перепайка порта?
16 июля 2010 11:47
#126
Значит,проблема была в логике устройства.Тогда это не страшно,и физического неисправимого повреждения там нет. не заню,сколько там у вас стоит перепайка порта, но у нас- от 40 долларов и выше.
DarkDiabolik
18 июля 2010 18:01
#127
Acer Aspire 5740DG
Проблема в том, что я подзреваю, некую не работоспособость USB портов, сбережение электропитания выключено на портах, но время от времени они отключаються, я это заметил, из-за того, что интернет пропадает иногда(стоит USB модем), стояла блютуз мышь, вырубалась иногда(она кстати я не понимаю причём), но проблема со стоящей мышкой сейчас почти таже самая проблема, мышка отключаеться иногда, она старго образца, ещё с кругленьким штекером, купил переходник и поставил в юсб порт. Когда она отключаеться кнопки работают(ПКМ,ЛКМ), но она не перемещаеться(под ней не горит огонёк-оптическая), когда переподключаешь её или просто включаешь комп мышь долгое время не находится, тоесть огонь в ней горит, но она не работает(незнаю от чего это зависит), но самое интереное клавиатура всегда работает, порты менял местами со всеми, модем и мышь глючит, а клава как часы 100% работоспособость в чём проблема?
И ещё когда вытаскиваю юсб от модема иногда может вылететь Синий Экран, вытаскиваю, чтобы модем перекодлюить, а как на ноуте Reset делать так и не нашел, аккумулятор вытаскиваю, но этот вариант кажется слишком дурацким и опасным.
Сообщение отредактировал DarkDiabolik - 18 июля 2010 18:08
Winndows 7 64x
Acer Aspire 5740DG
Модель ноутбука: Acer Aspire 5740DG
[Dima]
18 июля 2010 20:58
#128
DarkDiabolik, поставьте все самые новые драйвера для ноутбука, особенно на чипсет.
19 июля 2010 02:30
#129
DarkDiabolik, драйвера на чипсет обновлять пробовали?
DarkDiabolik
19 июля 2010 08:16
#130
Буду пробовать веречом, но сейчас интересует, где эти драйвера найти именно все, корые мне надо установить, порылся у вас в софте нашел на свою модель,, которое вы подсказали, только одно http://acerfans.ru/link.php?id=1 на ХР, на Вин7 нету. Очень хотелось бы, чтобы поделились ссылками, что именно надо установить и как.
Модель моя по этой ссылке http://acerfans.ru/drivers/1333-drajvera-dlya-acer-aspire-5740.html
Установил драйвера на чипсетIntel.Работала 3 часа, только что отключился модем переподключал, мышь пока, что нормально. И заметил может совпадение, но когда допустим я в игре бываютслучаи, когда намечаеться разрыв, но соединение восстанавливаеться вновь и всё продолжаеться дальше, и был одн момент во время игры, вылезло окно, что интернет не использовался 20 минут желаете ли его отключить, хотя в этом время я играл по интернету в игру. Окошко я как понял из комутируемого соединения, которое каждый раз предлагает подключиться как идёт запрос к интернету с компа.
Сообщение отредактировал DarkDiabolik - 19 июля 2010 08:17
Winndows 7 64x
Acer Aspire 5740DG
19 июля 2010 23:32
#131
DarkDiabolik, http://acerfans.ru/link.php?id=1 - это они и есть.
Кстати, а что за ошибка на экране? Какой файл его вызывает?
DarkDiabolik
20 июля 2010 03:00
#132
Не смотрел. Меня сейчас интересует как сделать модем работоспособным. Если вылезит посмотрю. Но сейчас напишите, что делать чипсет получаеься я уже обновил, но интернет всё равно отклчаеться.
Сообщение отредактировал DarkDiabolik - 20 июля 2010 03:07
Winndows 7 64x
Acer Aspire 5740DG
20 июля 2010 03:45
#133
DarkDiabolik, а вы каким кабелем подключаете модем? У него 1 USB разъем или 2?
DarkDiabolik
20 июля 2010 08:00
#134
Модем D-Link DSL-200, разъём один, оставлял компьютер на ночь, с утра интернет и мышка уже приказали, я так понял, что все отключения начинавються, когда устройство не используеться, но как это исправить не представляю т.к энергосбережение выключено, а я на сколько знаю только там есть временное отключение портов.
Winndows 7 64x
Acer Aspire 5740DG
20 июля 2010 09:00
#135
А здесь?
DarkDiabolik
20 июля 2010 12:57
#136
Это тоже отключено.
На другом форуме нашел похожую проблема, но там грешат на мат. плату. =(
http://www.cyberforum.ru/windows-xp/thread133584.html
Сообщение отредактировал DarkDiabolik - 20 июля 2010 13:22
Winndows 7 64x
Acer Aspire 5740DG
20 июля 2010 13:42
#137
Ну про интернет - потом (Это просто провайдер периодически сессию разрывает, а у вас наверное "перезвонить при разрыве связи" не установлено). Так что с мышкой - т.е. вы ей двигаете, а она ни гу-гу? Какая мышка? Как восстанавливаете работоспособность?
DarkDiabolik
20 июля 2010 17:53
#138
Переподключаю ышь и через n-ое время она подключаеься, может и час подключаться. Про интернет я писал, пока модем из юсб не выдерну и снова не воткну в инету не присоединиться так что это таже проблема как и с мышкой. Мышь Genius определяет в Вин 7 как 4D Scrool Mouse, драйвера с диска на мышку ставил эффекта ноль, всё же склоняюсь, что всё из-за юсб как модем так и мышь.
Winndows 7 64x
Acer Aspire 5740DG
20 июля 2010 18:02
#139
DarkDiabolik, Сделайте что в #82 посте советовали AcerFans.Ru Форум » USB-порт
DarkDiabolik
20 июля 2010 18:10
#140
Так же может быть параноя, но когда клавиатуру выдяргиваешь и остаётся только мышь определяет быстрее. Насчё данных манипуляций отпишусь сразу же как их проделаю. И для них не надо, чтобы был диск установочный с Вин7, чтобы файлы установить? А так же насчёт удаления концентраторов это имееться ввиду Корневой USB-Концентратор в диспетчере устройств, коорых у меня 2?
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июля 2010 18:23
Winndows 7 64x
Acer Aspire 5740DG
