Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 39 страница
7 декабря 2011 01:48
#761
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
reylby у меня такое чудо) значит стоит пихать дрова от синоптика? ACPI\SYN1B22 |
7 декабря 2011 04:06
#762
fr00sty, Ага. Можно ещё для чистоты эксперимента) удалить его в ДУ вместе с драйвером, после перезагрузки глянуть ещё раз. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2011 14:31
#763
Уже обстановка со скролом получше, он функционирут но не правильно) при попытке прокрутки стрелка летает влево- вправо на большой скорости) М.б. поможет переустановка ОС? |
7 декабря 2011 15:09
#764
fr00sty, Мне кажется, что лучше было бы разобрать лаптоп и перевоткнуть шлейф тачпада. P.S. Это если с настройками скролла в настройках драйвера Вы уже игрались и не помогло. Сообщение отредактировал reylby - 7 декабря 2011 15:36 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 декабря 2011 17:07
#765
reylby настройки уже подергал, наверно ивправду стоит разобрать! А мог ли он полететь, или тогдаб весь не работал? |
8 декабря 2011 00:20
#766
fr00sty, в вашем случае проблема скорей-всего на уровне драйверов. Тачпад вряд ли полетел. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 декабря 2011 00:33
#767
fr00sty, А что ж гадать-то, мог-немог. "Науке это неизвестно"(с). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2011 00:29
#768
Поменял винду, тачь пад по прежнему определяется как мышка( а следовательно из настроек тока на 2 , кнопки параметры, и скролл отказывается работать корректно(((( модеель тача ACPI\SYN1B22 что еще можно попробовать чтоб дрова определили его? С сайта дрова уже все перепробовал Сообщение отредактировал fr00sty - 9 декабря 2011 00:30 |
9 декабря 2011 01:21
#769
Цитата: fr00sty что еще можно попробовать чтоб дрова определили его? Вообще-то в inf драйвера со страницы загрузки для Вашей модели на acer.ru есть такая строка:%PS2.SynDeviceDesc% = Acer_GROUP11_PS2_Inst,*SYN1B22 стал быть должен установиться.Можно и последнюю версию с оф. сайта производителя скачать. Сообщение отредактировал reylby - 9 декабря 2011 01:21 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
9 декабря 2011 03:31
#770
reylby стать то он стает, но тачь пад не определяется( незнаю уже что с ним сделать |
9 декабря 2011 18:02
#771
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
Ноутбук EasyNote TX86, проблема с тачпадом от ALPS, дрова 7.106.2020.110 Иногда(кажется, это как-то кореллирует с температурой самого тачпада, не уверен) тачпад начинает сильно врать в считывании данных при движениях по нему пальцем - указатель случайно бросает, включается скролл или случаются рандомные клики. Кажется(опять же, данные по большей части интуитивные), что если на него надавить или нажать на левую/правую кнопку тачпада(на этой модели он так устроен, что опускается весь), то проблема пропадает и может не тревожить несколько дней. Вообще такой характер описать достаточно трудно, но я надеюсь на ваш, господа, опыт и что я не один такой и вы поймёте, о чём я. добавлено: да, сенс менял на самый маленький, и всё равно если начинает глючить, то указатель непредсказуемо бросает. ещё добавлено: разбирать не хочу, так как ноут, кажется, на гарантии. тащить в сервис-центр из-за этой проблемы тоже смысла не вижу, так как проблему воспроизвести трудно(обычно случается раз в несколько дней), а если этим ребятам явно не показать, что, собственно, не так, они его либо не возьмут, либо вернут через неделю со словами: "не знаем, у нас всё нормально". Сообщение отредактировал Madskills - 9 декабря 2011 18:13 |
9 декабря 2011 18:20
#772
fr00sty, Шлейф тачпада перевтыкали? Как ACPI\SYN1B22 определяется и до установки драйвера? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2011 22:36
#773
заработало) ну дрова его по прежнему видят как "мышка с колесиком" но функциклирует как положено. Разобрал полностью и помыл спиртом шлейф и контактное соединение на матери. Всем спасибо :) |
14 декабря 2011 19:04
#774
Добрый день. Не с того не с сиго перестал работать TouchPad. С начала думал глюк в системе, но с загрузочного диска то же. По гарантии везти в другой город (нет смысла). Как то можно отремонтировать своими силами? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer TravelMate 4740, 5740, 5742 и 7740. Переместил: minos66 |
15 декабря 2011 00:43
#775
Цитата: by.Vlad Добрый день.Не с того не с сиго перестал работать TouchPad. С начала думал глюк в системе, но с загрузочного диска то же.По гарантии везти в другой город (нет смысла). Как то можно отремонтировать своими силами? Fn + F7 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 декабря 2011 04:08
#776
Репутация: 1 Сообщений: 52 |
Собственно попытаюсь изложить суть проблемы. Итак , ноутбук 5830TG .При перетаскивании окна - оно разворачивается после убирания пальца.Тоесть при втором клике начинаю тащить окно - все нормально , но стоит убрать палец как окно разворачивается.Пробывал мышку - эфект тотже. --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timeline X 5830TG Intel Core i5-2430M (2.4 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 750 ГБ / nVidia GeForce GT 540M, 2 ГБ / Windows 7 Home Premium 64bit |
20 декабря 2011 23:51
#777
Репутация: 4 Сообщений: 96 |
У кого-нибудь работает скроллинг на тачпаде на 5530? последние драйвера с офсайта не помогают, с сайта и сайта ACER тоже --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
20 декабря 2011 23:56
#778
Репутация: 1 Сообщений: 38 |
sonik, качай дрова с этого форума, я с оф сайта качал так же было Цитата: fr00sty Поменял винду, тачь пад по прежнему определяется как мышка( а следовательно из настроек тока на 2 , кнопки параметры, и скролл отказывается работать корректно(((( модеель тача ACPI\SYN1B22 что еще можно попробовать чтоб дрова определили его? С сайта дрова уже все перепробовал дрова с оф сайта не качай, попробуй с этого сайта у меня такая же проблема была. с оф сайта качал не работало, отсюда скачал и все окей=) --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5253G |
21 декабря 2011 00:33
#779
Цитата: iMaD sonik, качай дрова с этого форума, я с оф сайта качал так же было да уже все перепробовал, тоже самое( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5530G-702G25Mi 15.4" WXGA CrystalBrite/ AMD Turion 64 X2 RM70 (2.0GHz) / 2Gb ddr 2 667Mhz @ 800Mhz / 250Gb / Radeon HD3470 / DVD Super Multi / Lan / WiFi /Bluetooth / Windows 7 |
21 декабря 2011 00:46
#780
Цитата: sonik да уже все перепробовал, тоже самое( а ты прежде новые устанавливать ты старые удалял дрова? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5253G |
