Гарантийное и негарантийное обслуживание - 13 страница
SemeYniki
9 июля 2009 21:17
#241
Спасибо=)
Carfax
12 июля 2009 18:38
#242
Купил ноутбук через 4-ре месяца он сломался, сьездил в магазин там сказали везти в гарантийку. А если я хочу вернуть за него деньги то мне все равно везди в сц.
12 июля 2009 19:06
#243
Естественно, т.к. именно СЦ определяет, что сломалось и по какой причине.
zvezdochet36
12 июля 2009 21:30
#244
добрый день. у меня такая проблема.купил ноут acer extansa 7760G в ноябре 2008 г.недавно наблюдается проблема-мерцает экран,появляются горизонтальные полосы,яркость экрана тоже может различной.дрова переустанавливал,винду тоже ( диск разбил на два-ХР и Виста),проблема сохранилась.Причем когда идет загрузка экран тоже может мерцать.Есть гарнтийка,пошел сдавать в СЦ Асер.Сказали что срок гарантии истек т.к по их данным ноут был произведен в феврале 2008 года,гарантия 12+4 месяца с даты производства.порекомендовали идти в магазин где покупал ноут.скажите пож-а правомерен ли сц или нет? кстати в магазине устно сказали,что без письменного отказа от сц,ноут не примут.кто прав?
Ответил на письмо в личку.
Сообщение отредактировал minos66 - 13 июля 2009 10:34
sober
15 июля 2009 14:31
#245
На передней панели Acer 6930 при протирании тряпкой отломался кусок буквы в названии Acer...Является ли этот механическим повреждением и поводом для отказа в гарантийном обслуживании....?
Также через месяц после покупки насчитал около 7-ми битых пикселей (некоторые как пылинки...даже не знаю засчитают их за битый пиксель)....Могу ли я после месяца использования требовать замены ноутбука?
Не дублируйте сообщения в разных темах. Ваше сообщение Acer Aspire 6930 G удалено.
Сообщение отредактировал doctornig - 15 июля 2009 14:49
15 июля 2009 15:26
#246
Нет.
Что значит "около"? Вы до семи считать не умеете?
Значит так - битый пиксель с пылинкой не спутаешь! Битые пиксели бывают трех родов: всегда освещенный пиксель, всегда неосвещенный пиксель, и дефекты суб-пикселей в RGB ячейках, составляющих пиксели. То есть пиксель может быть постоянно красным, зеленым или синим. С пылью их ну никак не спутаешь - это четкие точки или ярко белого, или глубокого черного, или красного/ или зеленого/ или синего цвета при любом фоне экрана. Запустите 1 и 11 тесты - TFTTEST.zip (190 | 294.21 Kb) и определитесь есть ли у вас вообще битые пиксели. Если есть, потрудитесь все таки посчитать сколько каждого типа и есть ли кластеры - больше 1 дефектного пикселя в квадрате 5x5 пикселей на панели. Также сообщите какое у вас родное разрешение матрицы - брак рассчитывается из числа битых пикселей на миллион, а не из общего количества их на экране.
sober
15 июля 2009 17:19
#247
Пересчитал ещё раз - действительно их семь...(просто одни более заметны...другие почти не бросаются в глаза...синего цвета) Родное разрешение 1366*768...
Как в этом случае должны поступить в сервесном центре...заменить мне матрицу или полностью ноутбук?
15 июля 2009 18:38
#248
sober, У вас кроме как со счетом, еще и проблемы с восприятием печатного текста? winked Я просил сказать сколькобитых пикселей какого типа. Если у вас 2 пикселя первого или второго типа и 5 цветных (при отсутствии кластеров) - это норма. Если битых пикселей первого или второго типа больше 2 - есть предмет обсуждения на предмет замены ноута.
Матрицу.
dshk
16 июля 2009 12:33
#249
Немного дополню тему, может и внесу нотку оптемизма smile плачевным состоянием склада Acer. Нет 16-тых матриц на складе непосредственно той фирмы которая поставляет запчасти в СЦ Р.Ф. (если дело происходит в ней) Поэтому путь близок к такому СЦ/:(( нет детали;)) - :?/ замена бука// . Может это вас немного обрадует.
- AS 5100, AS6920G Da SWAP units-
sober
17 июля 2009 03:32
#250
Цитата: dshk
Немного дополню тему, может и внесу нотку оптемизма плачевным состоянием склада Acer. Нет 16-тых матриц на складе непосредственно той фирмы которая поставляет запчасти в СЦ Р.Ф. (если дело происходит в ней) Поэтому путь близок к такому СЦ/:(( нет детали;)) - :?/ замена бука// . Может это вас немного обрадует.
Только как результат, чтобы мне не пришлось этой детали теперь ждать 2 месяца...А только потом уже смогу требовать замены:?
17 июля 2009 10:06
#251
45 дней...
Да. Если только для замены будут причины.
Только до сих пор так и не выяснено (а без этого разговор перетекает в плоскость офтопа), а есть ли предмет для разговора. Еще раз: согласно ISO 13406-2, определяющим предельные значения количества дефекных пикселов на миллион, у вас может быть 2 дефекных пикселя 1 типа (светлые) + 2 дефекных пикселя 2 типа (темные) + 5 дефекных пикселей 3 типа (цветные). Учитывая то, что дефекные пиксели 1типа (светлые) и 2 типа (темные) в большинстве случаев ( а чаще всего они именно "застрявшие", а не истинно мертвые) "лечатся" массажем ватной палочкой или уголком кредитки или прожкой типа JScreenFix - Fix stuck pixels, а пиксели 3 типа (цветные) - переустановкой видеодрайвера/ операционки или все той же прожкой , то велика вероятность получить через 45 дней из СЦ ноут со своей же матрицей с подлеченными 1-2 или сколько у них там получится пикселями.
Сообщение отредактировал minos66 - 17 июля 2009 10:13
slowpoke69
17 июля 2009 10:06
#252
olenin,
т.е. обладатель ноутбука acer должен сам уметь менять термопасту? :))
Я скажу так, Асер - это все равно что продукция ВАЗа :) Стоит дешевле конкурентов, но руки приложить придется ;) Не хотите возиться - платите дороже и покупайте АСУС ;)
А мне нравится возиться - развиваешься как-то :) Зато все очень просто решается и своими руками :)
sober
17 июля 2009 11:25
#253
У меня гарантийный случай!! Уже проверил....Светлых пикселей (белого цвета) вообще нет! Все остальные 3-го типа...Вот тока вариант с подлечением пугает...Не ужели достаточно им подлечить один пиксель - уже можно возвращать бук как негарантийный??...Серьёзный вопрос для обдумывания...убивать 45 дней воозможно просто так...или не мучаться...а оставить бук такой как есть...
17 июля 2009 12:57
#254
Ей богу, чуднОй вы... Вроде все разжевано и в рот положено.
Берем ватную палочку, которой ухи чистите (на "жесткой" матрице я уголком кредитки пользуюсь) и с нажимом, чтобы по экрану волны расходились, "массируем" каждый ваш "битый" пиксель. Исчез - хорошо. Перезагружаемся. Если снова появился - возможно, это шумы/ дефекты видеопамяти. Переставляем видеодрайвер, при этом неплохо посмотреть ваши проблемные пиксели при удаленном видеодрайвере. Не помогло и проблемные пиксели остались на своих местах (если они появились в других местах - это дефект видеопамяти) - запускаем минут на 20 прожку JScreenFix. Не помогло - оставляем прожку работать на несколько часов. Не помогло - решаем или в СЦ или просто не обращаем на них внимание. Помним, что
для СЦ не является руководством к действию. Так скажем наличие "битого" пикселя на краю матрицы могут вообще за дефект не признать.
17 июля 2009 13:00
#255
Глупость какая-то...ну зайдите на форум Асус или HP,почитайте. Количество проблем у них ничем не ниже. У них просто нет такого форума,как тут,а тут,логично,пишут те,кто ищет решения своих вопросов,а те,у кого всё и так работает-и не особо появляются-причины нет. Если уж сравнивать-то можно acer сравнить с европейской Шкодой против европейских же фольксвагенов, но уж никак ни с металлоломом типа продукции ВАЗа.
17 июля 2009 13:00
#256
Цитата: slowpoke69
Я скажу так, Асер - это все равно что продукция ВАЗа :) Стоит дешевле конкурентов, но руки приложить придется ;) Не хотите возиться - платите дороже и покупайте АСУС ;)А мне нравится возиться - развиваешься как-то :) Зато все очень просто решается и своими руками :)
большая часть ноутбуков примерно одного уровня, что Acer, что Asus, что Toshiba... Дело в том, что изготавливают их далеко не всегда Acer, Asus, а (сюрприз!) Wistron, Inventek и др.
gorufo
20 июля 2009 21:55
#257
Пожалуйста, подскажите!Модель Acer Aspire 6930G-584G32Mn (LX.AVB0X.137) в принципе надежная?!
Сколько ноутов (можно в процентах) возвращаются в магазин или ремонтируются в СЦ?
Acer As 6930G-584G32Mn (LX.AVB0X.137) Core 2 Duo T5800 (2.0GHz) / 4Gb / 320GB / NVIDIA® GeForce® 9600M GS
20 июля 2009 22:02
#258
Да кто ж вам это скажет!!! Это у любого вендора это самая большая воеенная тайна! Technohelp - Надёжность ноутбуков различных марок, статистика отказов
Сообщение отредактировал minos66 - 20 июля 2009 22:06
gorufo
20 июля 2009 22:20
#259
Ну извините за глупый вопрос, я же надеялся, что все производители наши лучшие друзья)
А из вашего личного опыта может подскажете нс счет модели?А то уж слишком она мощная на свои деньги.
dshk
21 июля 2009 01:24
#260
Непосредственно 6930 редкий гость сервисных центров -отталкиваюсь от данных по списаной технике. Похоже недочеты 6920 были учтены. Что касается заявленных в ТС неисправностях, однотипных нет, исходя из того что- бук это солянка от разных производителей имеющая определенную совместимость на общей базе. Часто ломаются; Экстенза (не зависимости номера, 5630 "лидер"), Асп. 5520, 5920. 7530 ну и вышеуказанный 6920. Тридцатки в этом списке нет. Вот такой личный опыт smile
