Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 25 страница
21 ноября 2009 02:29
#481
Цитата: xertov У меня на ноуте 4810T в основном стоит подключённый к сети, но заряд батарею всё равно падает - около 2% в сутки. Это у всех батарей так? где заряд смотрим? В трее возле часов? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 ноября 2009 02:38
#482
Цитата: xertov Это у всех батарей так? Это не батарея, это ноут "кушает". Подробности здесь - от поста #300 и несколько сообщений вниз. http://acerfans.ru/forum/topic_1065/15#post-300Цитата: xertov нежно погладить по крышке "против шерсти" А в каком напрвлении "шерсть" то растет? Цитата: xertov Что бы это могло быть? 50Гц сетевые. Переверните вилку в розетке.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
21 ноября 2009 14:46
#483
Репутация: 7 Сообщений: 120 |
Первый раз слышу о том что от сети ноут батарею ест. |
22 ноября 2009 18:35
#484
Вопрос владельцам ноутбуков этой серии (более интересны данные по 3810TG). У кого ноут имеет возможность загружаться со встроенного карт ридера и на какой версии BIOS? У меня например 3810TG на BIOS 1.17 не грузится... но карты (проверенные и загрузочные) в картридере после загрузки OS видит исправно. Кто, что может сообщить по этому поводу? |
23 ноября 2009 00:51
#485
Цитата: VVitaly У кого ноут имеет возможность загружаться со встроенного карт ридера и на какой версии BIOS? Со встроенного не знаю, но с внешнего - запросто. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 ноября 2009 12:39
#486
Версия биос 1.10, ставил с внутреннего ридера Win 7 вчера буквально. Всё сделал, как написано на этом форуме в соответсвующей теме: http://acerfans.ru/faq/1262-ustanovka-windows-7.html В биосе выставил приоритет по загрузке для внутреннего картридера. |
23 ноября 2009 13:38
#487
Ребят прошу помочь. На днях купил ноут acer 4810TG, на нём была предустановленная виста. Так как я привык к XP, то поставил его, всё стало успешно, кроме: карта ати отключается и возле неё горит воскл знак, батарея больше 3 часов не держит. Думал проблема в XP поставил Висту Ультимат (уже не родную). Но проблемы остались: 1) При загрузке пишет, что один или несколько видеоадепторов отключены, из-за несовместимости драйверов. На деле отключён ATI а от Intel работает. Пробывал ставить дрова разные и с офф сайта acer, нифига. 2) Зарядка ноута больше 3 часов не держит, при том, что изначально, при родной ОС более 8 часов. Ставил ePower с оф сайта, там версия 4.xxx. Устанавливается успешно, но при включении визуального менеджера опций, он не запускается, появляется в треи и изчезает. Поставил версию 3.xxx. У неё всё норм, но батарея один фиг не держит больше 3. Что делать? Сообщение отредактировал Sharley - 23 ноября 2009 13:42 |
23 ноября 2009 16:21
#488
Цитата: Sharley Что делать? Все из той же оперы: стояла заводская ОС и все работало, так нет, захотелось проблем. Читайте и ищите ответы Путеводитель по разделу FAQ хотя все это надо было читать до того как. |
23 ноября 2009 22:52
#489
Репутация: 3 Сообщений: 90 |
Sharley, Дрова на ати (и только на него) стивили с сайта асера? выбрали точно для своей версии винды? --------------------------------------------------------- Acer Timeline X 3820TG-5464G50iks [i5-460m 2.53GHz / 13.3" / ATI 5650 1gb+Intel HD / 4Gb DDR3 / 500Gb] |
24 ноября 2009 13:32
#490
Репутация: 1 Сообщений: 12 |
Про вибрацию: металлические пластины, пи опреденных скоростях движения пальца по ним резонируют и вы чувствуете вибрацию. Эта скорость зависит от температуры. |
29 ноября 2009 22:15
#491
Ребята подскажите!! Купил ноут 5810tg 353G25mi. На Нем была Виста хоум. Дайте совет какую винду лучше поставить. Где взять под эту модель? и драйвера скачать од эту модель. Ставил ХР и 7 не могу установить видеокарту. Интел все нормально видит, а вот с радеоном проблема видит ее как 4310, а стоит на буке 4330? Подскажите я с ноутами мало работал. |
29 ноября 2009 23:00
#492
Цитата: sszov Дайте совет какую винду лучше поставить. Лучше для вас оставить заводскую, у нее видеодрайверы специально заточены инженерами Acer для корректной работы видеокарт. Драйверы на этом сайте Драйвера для Acer Aspire Timeline 5810 |
30 ноября 2009 01:31
#493
doctornig, Это понятно что заводсую! Но Виста глючит ппц. Сама вылетает. И частенько видеокарту сбрасывает. У меня на стационарном 7 стоит. Я бы хотел и на бук ее поставить. КАкую лучше 32 или 64 |
30 ноября 2009 01:48
#494
Цитата: sszov Я бы хотел и на бук ее поставить Ставьте, я не против. Лучше 32-х бит. |
30 ноября 2009 02:43
#495
Цитата: sszov КАкую лучше 32 или 64 Если оперативки 4 ГБ, то лучше 64 |
30 ноября 2009 03:27
#496
помогите с дровами на видио. Устанавливает, но потом ругаеться на каталист центр и отключает видюху. ставлю со своего компа, у меня торже 7 и радеон. Так он видюху определяет 4300. и тоже ее отключает?? и еще зашел сегодня в м- видио, там такой же бук как у меня но уже с 7. |
30 ноября 2009 04:30
#498
ВСе исправил все работает!!!! Кто столкнется с такой проблемой. Совет один (я так сделал), поставил прошивку 1.31. отключил интел. и все с любыми дровами для 7 работает!! ВСЕМ СПАСИБО |
30 ноября 2009 05:13
#499
все решил проблему включения Bluetooth. Fn+F3 |
30 ноября 2009 18:37
#500
купил 3810 с 2-ух ядерником 9400 работает отлично ничего не тормозит FullHD на панели не тормозит, в общем доволен полностью. Поставил Win7 64Bit. пробле не возникло не каких,дрова брал с сайта Acer. Есть вопрос, как создать диски восстановления со скрытого раздела ? так как ставил винду новую, переразбил HDD. скрытый раздел Acer не удалил. фирменная утилита восстановления ес-но не работает. второй момент, как записать образ на DVD, если нет привода. создал еще в предустановленной системе виртуальный DVD-RW, на него записывается, но на проверке все отменяеться:-( помогите плиз |
| Acer Revo R3700 - Впечатления от использования и обсуждение модели | Minakov |
| Acer Aspire 4732 и 4736 - Обсуждение и отзывы владельцев | Zon2009 |
| Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука | reciver |
| Acer Aspire 7230 и 7530 - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 1425 и 1825 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Sigurd |
| Acer Aspire 5625 - Обсуждение ноутбука и отзывы владельцев | deviance |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
| Acer Aspire 5536 - Отзывы владельцев и обсуждение модели | gensek67 |
| Acer Aspire 7320 и 7720 - Отзывы о моделях и обсуждение их работы | Suvorov |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
