Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 54 страница
rey2010
24 июня 2010 01:01
#1061
Приобрел TimelineХ 3820T (i3),
.....Ноуту 2-й день...все хорошо, однако вентилятор жужжит...((((это в сервис??? и еще подскажите как создать диск бэкап без сидюка?
Модель ноутбука: Aser Aspire TimeLineX 3820T
StalkerPS
24 июня 2010 01:07
#1062
1.поставил ePower? может поможет
2.перепрошей биос. может поможет
читаем Создание дисков востановления на ноутбуках не имеющих СДДВД привода
Модель ноутбука: Acer aspire 8735g intel core 2 duo 2.13 GHZ \ GT240m \ 4 GB DDR3\ 1000 GB HDD
24 июня 2010 01:50
#1063
Нет. Дело в том, что ХР гораздо хуже управляет электропитанием, чем Vista или 7. Отсюда больший нагрев и шум.
rey2010
24 июня 2010 02:05
#1064
еще 7-ка стоит...хоум( он жужжит как трещетка......
24 июня 2010 02:23
#1065
rey2010, а BIOS обновляли?
rey2010
24 июня 2010 11:55
#1066
нет...т.к. обнаружил что "трещетка" появляется при открытии какого нибудь приложения, значит с повышением нагрузки.....однако больше не затихает....при включении ноута не трещит.....вот думаю....обновление биоса вряд ли решит проблему.....а обновление на гарантию не повлияет?.........ох уж эти ноуты)))))))
Сообщение отредактировал rey2010 - 24 июня 2010 11:56
24 июня 2010 12:23
#1067
Ну сдайте вы бук обратно в магазин, если уж так сильно шум вентилятора беспокоит. Заодно и мануал почитайте: Вопросы гарантийного обслуживания
SergDN
26 июня 2010 05:31
#1068
пару дней как приобрел 3820GT, по работе нужно ставить WinXP, спасибо сайту все драйвера нашел, но с установкой возникли проблемы:
1. не могу поставить драйвер SATA - при попытке установки всегда вышибает в синий экран, драйвера пробовал разные какие находил по форуму?
2. не могу разобраться с видеокартой АТИ - драйвера для АТИ и интел встали, но если в биосе выбрать дискретную - то все нормально работает АТИ, а если автоматом - то он грузиться только с картой интел, а на АТИ ругается что нет драйверов? и не работает кнопка переключения адаптеров? или кнопка работает только когда от батарейки?
3. Программа epower - готовых профилей нет, а новые делать не дает - ничего не активно?
3.1. программа empowering висит на рабочем столе - нельзя ее закрыть, а epower чтобы была внизу где часы (где еще чтандартная батарейка висит) ?
26 июня 2010 05:48
#1069
Какой конкретно ставили?
На ХР переключение видеокарт не работает. Это ограничения самой ХР
SergDN
1 июля 2010 20:16
#1070
пока думал что делать с XP - настроил все проги под Win7 Ul, в результате снес ХР поставил 7... времени близкого к 8 часам на батарейке достич как то не получается, ну да это разберемся...
объясните пжл 2 вещи:
1. как управлять переключениями видеокарт? как понять какая карта работает? как их можно переключать в ручную? вроде читал, что при питании от БП работает только АТИ, но внизу висит значек интела и менеджер АТИ не включается говоря нету адаптера? если лампа горит около Р - то какая карта включена?
и еще, решил обновить драйвера, скачал с сайта 10.6, удалил старые поставил новые - бук заработал на интеле, АТИ не грузил, поставил новые от интела, бук перегрузился и теперь экран темный.... если в биосе выставить дискретный, то грузиться с АТИ и показывает, если ставить на переключающиеся - грузиться с темным экраном... как исправить?
2. Когда установишь epower - какие режимы питания добавляются? Высоко, сбалансированный и эконом? а то не могу понять есть этот epower или нет... можно ли там настраивать когда какую видео использовать? а то там есть настройки только видео от интела?
1 июля 2010 22:36
#1071
Через меню рабочего стола
Никакие. Просто начинает работать зеленая кнопочка с листком. Это особый экономичный режим. +1-3 часа
SergDN
1 июля 2010 23:04
#1072
а как ? что то я там не нашел меню... если работает на АТИ то по правому клику есть "Настройка переключаемой графики" но работает эта штука не пойми как - т.е. никак не отображает действия что с ней делаешь... при этом Catalyst centr долго не пускается крича, что нету АТИ адаптера... а если переводишь на интел, то "Настройка переключаемой графики" пропадает и нигде уже нет ничего про АТИ, а по Catalyst centr запускается настройка интела! вообщем дурдом... причем если включена графика интел вторая сторона где видео АТИ тоже греется, что складывается впечатление, что АТИ так и работает кушая батарейку...
вообщем фигня какая то с этими двумя адптерами...
2 июля 2010 04:47
#1073
SergDN, поставьте драйвера 10.2 с этого сайта
Adapik
3 июля 2010 20:55
#1074
всем привет)) Купил не так давно Acer Aspire TimelineX 5820T, собственно щас за ним и сижу. В общем неплохая машинка, но у меня есть серьезная проблема. В требовательных играх греется как утюг (до 95 - критическая) и в итоге умирает - минут за 10-15. Я смотрел только процессор, но и видео я думаю где-то так же греется, вентилятор работает на полуную катушку. Без такой нагрузки температура около 50. Не знаю даже что делать.. Может у кого-то была такая проблема
Модель ноутбука: Aspire TimelineX 5820TG
3 июля 2010 21:35
#1075
Adapik, обновите BIOS. На первых прошивках был баг с вентилятором
Adapik
3 июля 2010 21:54
#1076
Спасибо за совет, а где про это прочитать (про БИОС)? Не потеряется ли гарантия после того как я его перепрошью. Не знаю, мне кажется не в этом дело - когда температура достигает 70 вентилятор врубается на полную катушку, громко шумит и выдувает очень горячий воздух, мне кажется больше он просто не может крутиться...
3 июля 2010 22:07
#1077
Нет, конечно. Скачать BIOS можно на сайте acer.
3 июля 2010 22:17
#1078
Adapik
3 июля 2010 22:28
#1079
поставил последнюю версию с сайта - все то же самое, греется до 96-97 и умирает, а видюха не греется так, всего до 78
Сообщение отредактировал Adapik - 3 июля 2010 22:30
3 июля 2010 22:54
#1080
Adapik, а операционка какая?
