Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 78 страница
2 декабря 2010 21:08
#1541
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Цитата: Havier на сколько сразу ноут вырастает, если брать 15,6" на три клавиши :) |
2 декабря 2010 22:28
#1542
Репутация: 5 Сообщений: 91 |
Цитата: Havier подскажите, визуальная разница между мониторами в 14 и 15,6 дюймов велика? Не-а, где-то 1,6 дюйма --------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64 |
3 декабря 2010 00:51
#1543
Цитата: Havier Народ, а подскажите, визуальная разница между мониторами в 14 и 15,6 дюймов велика? Для игр понятно, чем больше - тем лучше. Но для видео и офиса хватит 14 дюймов. И на сколько сразу ноут вырастает, если брать 15,6" Визуально разница незаметна. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 декабря 2010 11:50
#1544
Добрый день! Собираюсь сегодня купить Acer 4820 . возможно ли при осмотре узнать будет ли "свистеть" в дальнейшем? |
5 декабря 2010 12:01
#1545
bump, Если ты не купишь, то и не узнаешь. Рискни. Сообщение отредактировал vovka2004 - 5 декабря 2010 13:58 --------------------------------------------------------- ASUS x550J i7-4710HQ CPU @ 2.50GHz 8Gb 1000Gb Win 10 Pro ASUS U24E i7-2620M 4Gb 750Gb Win 10 Pro Выручает Wi-Fi Мегафон А еще я курить бросил в июне 2008 г |
5 декабря 2010 13:45
#1546
Цитата: bump Добрый день! Собираюсь сегодня купить Acer 4820 . возможно ли при осмотре узнать будет ли "свистеть" в дальнейшем? Нет. Невозможно --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2010 02:01
#1547
Всем доброго времени суток. я тут с такой проблемой 20 ноября купил 4820tg-5464 вроде бы все было хорошо но буквально через 4 дня ноут начал выдавать щелчки сначала не придал этому значения, но когда поставил на ночь качать торрент понял что это ужасно бесит отнес в магазин его взяли на экспертизу через 3 дня позвонили сказали что можно менять. Пришел взял уже 4820tg-5454 принес домой те же щелчки так еще и в играх виснет стопорит на секунду и снова дальше работает ( играю в WOW) подскажите может это я такой привередливый, но этот ноут они уже возвращать не хотят сказали что дефекта и в том не нашли а то что щелкает это нормально. читал информацию про щелчки как понял это головки на винчестере портует тоесть выключается винч и включается постоянно и что ничего хорошего это не сулит в будующем |
7 декабря 2010 02:07
#1548
CJIOHEK, это нормально. Винт ведь работает. Чтобы уменьшить щелчки отключаем APM и включаем AAM. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 декабря 2010 02:26
#1549
А на счет зависания в первой модели такого не ощущал, фпс нормальный, проц работает при игре на 20-40%, но все равно что то да виснет. И на счет включения ААМ и выключения АРМ это можно как то на уровне биоса выполнить или нужны определенные программы Сообщение отредактировал CJIOHEK - 7 декабря 2010 02:31 |
7 декабря 2010 02:39
#1550
Цитата: CJIOHEK И на счет включения ААМ и выключения АРМ это можно как то на уровне биоса выполнить или нужны определенные программы Нужны программы. AAM и APM - фичи винчестера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 декабря 2010 01:12
#1551
здравствуйте. у меня проблема с жестким диском western на ноуте 5820 tg. он издает щелчки каждые 5-10 сек. но делает это не постоянно.сегодня утром щелчков не было, а после обеда появились опять. после щелчка он снижает обороты. потом повышает их. и опять щелчки. ноут новый. 2 недели как купила его. и с самого 1 дня он так щелкает. кто сталкивался с такой проблемой?? эти щелчки нормальны для ж.д. или же это плохо?? заранее спасибо.. Сообщение отредактировал cherryn - 8 декабря 2010 01:27 |
8 декабря 2010 01:23
#1552
Цитата: cherryn кто знает что именно это щелкает?? Паркуются головки винчестера. Цитата: reylby C парковкой головок проще всего бороться выставив AAM и APM на 254 в программке типа CristalDiskInfo. Значения сбрасываются при выключении/включении HDD, так что надо прописывать её в автозагрузку. Или использовать wdidle. Цитата: cherryn это во всех ноутах так или это не нормально. Нет не у всех. |
8 декабря 2010 02:11
#1553
щелчки плавные, как при включении компьютера. щелкает чаще когда программы закрыты (типа опера и т.п.) но и при работе с приложениями щелчки бывают. иногда щелчки сопровождаются перепадом оборотов. иногда жесткий совсем отключается на некоторое время (до 1 минуты). проверяла программой викторией - все в порядке с диском. со смартом тоже все норм.если эти щелчки из-за парковки головок, то может есть какой- то процесс, отвечающий за это, чтобы можно было отключить ее. Сообщение отредактировал cherryn - 8 декабря 2010 02:14 |
8 декабря 2010 05:19
#1554
Цитата: cherryn то может есть какой- то процесс, отвечающий за это, чтобы можно было отключить ее. Процесс называется Advanced Power Management (APM). Или отключите - 255 или выставьте на максимум - 254.Цитата: cherryn эти щелчки нормальны для ж.д. или же это плохо? Для WD это нормально - энергию экономит, предохраняет от ударов, меньше греется.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2010 13:37
#1555
у меня вообще на windows 7 (64) много всяких процессов и служб и я не знаю для чего они все нужны. есть в автозагрузке power management . если я его отключу то вы говорите головки перестанут парковаться. а если не отключать ее, то парковка головок навредит жесткому диску.? может ли это сократить срок его службы? и может ли что-то изменится в плохую сторону, если отключу парковку головок. точная модель ж/д WDC-WD6400BEVT-22A0RT0/ неужели они так часто паркуются . бывает каждые 5-10 сек. надеюсь на вашу помошь, |
8 декабря 2010 14:23
#1556
Цитата: cherryn есть в автозагрузке power management . если я его отключу то вы говорите головки перестанут парковаться. Нет. Это не тот power management) Русским же языком написано - подробности в сообщении #1412. Цитата: cherryn а если не отключать ее, то парковка головок навредит жесткому диску.? Нет.Цитата: cherryn неужели они так часто паркуются . бывает каждые 5-10 сек. Не верите своим ушам?)))Сообщение отредактировал doctornig - 8 декабря 2010 15:04 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 декабря 2010 18:41
#1557
Репутация: 1 Сообщений: 289 |
но буквально через 4 дня ноут начал выдавать щелчки здравствуйте. у меня проблема с жестким диском western на ноуте 5820 tg. он издает щелчки каждые 5-10 сек. - порабы вопросик в фак засунуть, у меня то же самое но я это обозвал "ВЖЖЖЖ-ЧПОК" )звонил в сервис, сказали тоже за хард, но вылечить сказали нельзя, только перепрошивкой харда, посему вопрос что есть такое AAM и APM и хде оно лежит? Для WD это нормально - энергию экономит, предохраняет от ударов, меньше греется. а если не WD ? у меня например сигейт или тошка, я не помню...но точно не ВД, кстати переносной wd не шелкает )неужели они так часто паркуются . бывает каждые 5-10 сек. ну если ты каждые 5-10 сек будешь тревожить диск то они соответсвено будут просыпацо и им снова надо бужет паркануцо, если винт всегда работает - например фильм, или копирование или проверка антивирусом, то никаких шелчков не должно быть Сообщение отредактировал djtempo - 8 декабря 2010 18:45 |
8 декабря 2010 20:51
#1558
Цитата: djtempo ну если ты каждые 5-10 сек будешь тревожить диск то они соответственно будут просыпацо и им снова надо бужет паркануцо, если винт всегда работает - например фильм, или копирование или проверка антивирусом, то никаких шелчков не должно быть у меня он щелкает каждые 10 сек. если ничего с ним не делаю. даже мышкой не вожу по монитору.)) а он сам по себе то запустится,то заглохнет. через некоторое время опять запустится и щелкает когда ему вздумается. |
8 декабря 2010 21:46
#1559
cherryn, djtempo, Проходите по ссылке , внимательно читаете сообщение, скачиваете, запускаете и выполняете. Никаких других волшебных кнопок предложить вам больше не можем, разве что Цитата: djtempo только перепрошивкой харда ?! Сообщение отредактировал doctornig - 8 декабря 2010 21:49 |
8 декабря 2010 23:08
#1560
Цитата: djtempo но вылечить сказали нельзя, только перепрошивкой харда Секретные прошивки HDD в богом забытом сервисе). Лапшу с ушей можно снимать)).--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
