Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 80 страница
15 декабря 2010 05:51
#1581
Цитата: zeca
Тесты- тестами, а в реальной эксплуатации,- заметно ли это. Например, при просмотре DVD фильмов? Насколько комфортная картинка у дисплея?Спасибо.
Матрица как матрица. Для фильмов подойдет.
Цитата: djtempo
матрица гамно! led не спасает, мне кажецо что на старых подсветках и то было лучше, чуть в сторону угол небольшой и все - поехали цвета....смотреть можно строго под прямым углом и то по краям все засвечено....слава богу мне на это пох, я музыкой занимаюсь а не графикой ))) это, кто че скажет за кнопку энергосбережения и вебку?
У вас TimelineX 5820TG - 5454G50Miks? Нет.
ShadyPrince
15 декабря 2010 10:18
#1582
Как мне кажется на TimelineX 5820TG матрица вполне приемлимая, особой разницы по сравнению с Aspire 5520G я не заметил, фильмы и игры просматриваются комфортно.
Цитата: ShadyPrince
Как настроить кнопку "P" (рядим с кнопкой открывания привода) на Aspire TimelineX 5820TG, windows 7 x64?
Кнопка заработала. Моя ошибка была в том, что после установки windows 7 я ни разу не запускал ноутбук с батареей, а при нажатии кнопки ждал сообщения о том, что переключение происходит при работе от батареи. Вставил батарейку, отключил питание и вуоля, кнопка работает.
Сообщение отредактировал ShadyPrince - 15 декабря 2010 23:19
Всё равно мы все умрем...
Модель ноутбука: Aser Aspire 5520G / Aser Aspire TimelineX 5820TG - 5464G50Miks
djtempo
16 декабря 2010 00:22
#1583
нет, а там какие то принципиально разные матрицы?
яж могу залезть в бутылку (с сервисмануалами и кучей генерируемого, между прочим вами, флуда и доказать таки свою правоту )) Потом будите снова тереть пол форума, путая господ форумчан витиеватыми и обрывистыми сюжетными линиями разговоров ни о чем.... lol
а как сделать так что бы нажал ее и тебя переключило в эконом-режим !ВМЕСТЕ С ВИДЕО АДАПТЕРОМ ТОЖЕ! А то у меня так: нажал и переключил режим (кстсти в трее режим как был сбалансированый так и есть...странно, что же она переключает?) нажал второй раз и вышел из режима экономии (который судя по трею так и не включаецо), нажал третий раз И только тогда переключило видео-адаптер - как настроить так чтоб все работало логично?
2all
КТО В КУРСЕ НАСЧЕТ ВЕБКАМЕРЫ?
а именно почему она так дергано картинку снимает - она что такая фуфельная? или нужны какие то дрова, а то все настройки которые могли бы позволить увеличить плавность сьема картинки НЕАКТИВНЫ.
silenthunter
16 декабря 2010 02:22
#1584
Доброго времени суток!
что скажите про 3820TG-484G50iks
новая максимальная комплектация?
16 декабря 2010 02:45
#1585
Да. Производительность хороша. Видеокарточка GDDR5 памятью оснащена
ShadyPrince
16 декабря 2010 12:32
#1586
Кнопка переключает только графику и только при работе от батареи, режим она не меняет. Режим меняется при подключении и отключении сетевого адаптера, ну или в ручную через ePower например.
Может драйвера криво встали или не того производителя выбрал? У меня всё ровно и чётко, ставил дрова от Bison.
djtempo
16 декабря 2010 21:54
#1587
http://www.sendspace.com/file/v3jpqd - это с настольника
http://www.sendspace.com/file/cexs5y - это с бука
даже по размерам фаилов видно что с бука идет очень большой битрейд, т.е. много не нужной по сути инфа по цвету и яркости, на настольнике было так же и все так же дергалось, решилось все отменой улучшения при слабой освешености, на видео видно, что с настольника более темная картинка, но там и не надо - не кино же снимаем, так вот похожие настройки есть у камеры ноутбука, но они НЕАКТИВНЫ, т.е. отменить или применить их не говря уже об увеличении или уменьшении активности оных нельзя!
у тебя все регулируецо?
так почему только когда 3тий раз ее нажимаешь? сразу чтоль не переключить...
Сообщение отредактировал djtempo - 16 декабря 2010 21:56
ShadyPrince
16 декабря 2010 23:24
#1588
Свойства управления камерой не активны.
Только усилитель видеопроцессора.
а пробовал ставить Launch Manager и дрова на видео с оффсайта?
djtempo
17 декабря 2010 17:22
#1589
ты мне скажи у тебя так же как у меня или так как у меня на компе настольном?
я же ролики выложил
так он вроде стоит, только там ничего настроить нельзя
vaska
18 декабря 2010 17:31
#1590
Добрый день!
Имею нотбук 5820TG-5464G75MNks(куплен в Германии). На днях поменял старый раутер стандарта G, на D-Link-2760U, стандарт N. Но на буке по прежнему показывает скорость 54м в свойствах подключения. Понимаю, что 300м, это из области фантастики, на хоть какие-то изменения в большую скоростью должны быть???
Может надо какие-нибудь настройки изменить?
18 декабря 2010 17:57
#1591
Прочтите ветку Владельцам ноутбуков с wifi на базе Atheros AR9285, там немного.
vaska
19 декабря 2010 01:32
#1592
Цитата: vaska
Может надо какие-нибудь настройки изменить?Прочтите ветку Владельцам ноутбуков с wifi на базе Atheros AR9285, там немного.
Тут разговор о другом. У меня WiFi n разблокорован изначально, т.к. ноут привезен из Германии, о чем я выше писал. Дело, как оказалось, в другом. В предыдущем рауторе, не N, стояло WEP шифрование и на новом я также поставил WEP, т.к. есть IP камера подключенная по вайфаю, а что-бы поменять настройки, ее надо снимать и подключать по кабелю, чего делать не хотелось из-за лени. Сейчас, ради эксперемента отключил шифрование и получил сразу 144,4мБ. :-). Придется все-таки лезть под потолок за камерой и играться с ее настройками :-)
djtempo
20 декабря 2010 00:09
#1593
кто нибуть поможет настроить это чертову кнопку "P" из вышеописаного понял, она имеет смысл только при работе от батареи, так вот у нее какой то странный алгоритм работы и так начну с включения ноута от батареи:
1 - ноут включен идет загрузка виндоус, винда загружена с картой ati кнопка "Р" горит!
2 - нажимаю кнопку, кнопка гаснет, НО КАРТА НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНА (ATI так и работает)
3 - нажимаю кнопку второй раз, опять загораецо индикатор кнопки и уже гаснет монитор и переключает меня на intel
ВСЕ Я НА ДРУГОМ ВИДЕО АДАПЕТЕ МАТЬ ЕГО!!! далее....
перезагружаюсь (или просто выключаюсь-включаюсь):
Ноут включен идет загрузка виндоус, винда загружена с картой ati кнопка "Р" горит! ATI!!! БЛИН Я ЖЕ ТОЛЬКО ЧТО ЕЕ ПЕРЕКЛЮЧИЛ!!! НЕУЖЕЛИ ОН ВСЕГДА БУДЕТ ВКЛЮЧАЦО С ATI!!!!??? и после включения надо !!!3!!! раза нажать еще "P" что бы переключить ati на intel?
Это еще не все сюрпризы....
Ситуация: включились при питании от сети, естествено что ноут включился с карточкой "ati", потом усыпили ноут, и разбудили его уже отключив от питания сети т.е. от батареи. Так вот монитор не включаецо (т.е. не подсветки нет, это можно увидеть по слабы контурам на мониторе, а вообще черный моник - такое затянувшееся на вечно переключение видео-адаптеров) посидел я так с черным монитором пол часа - ПОДОЖДАЛ ))) кнопка "P" кстати горит!!! )))) ждать надоело и я решил снова усыпить и разбудить ноут И О ЧУДО!!! моник заработал - видеокарта ATI!!!! кнопка (.....мат-перемат...) горит))))
Сообщение отредактировал djtempo - 20 декабря 2010 00:11
vovka2004
20 декабря 2010 04:09
#1594
djtempo,
Чудится мне, ты с ним доиграешься.
hamer
20 декабря 2010 05:36
#1595
Приветсвуем форумчане!!!
Вопрос такой - Интересуюсь сериями TimelineX 38 и 48 -проц I и видео ATI - так как GT у них нет, я имею ввиду игровых. Может кто подскажет обзорчик или у кого есть данное устойство, опишет данное устройство по этим вопросам;
Как он с коленками дружит - дело в том , что раньше был Benq S42 ваши хождения по мукам с двумя видео картами на нем испытал, причем не зависимо от видео карт на коленках долго не удержиш, да и установки разных ОС , к такимже проблемам приводили-продал ,
В марте сего года взял младшенького товарища Олимпиец 1810TZ -всем хорош с играми до 2000г справляется, до сих пор ориентировочно сажусь с 22 до 9 утра - тогда только на батареи треугольник появляетс , не исключино , что и в остальных сериях- гдето читал но не помнюю для продолжительности батареи винт переключается на родные дрова ANSI , но умеют делать только Vista и 7 , ХР к сожалению увы- пробовал ХР да время теряется 1 час. И еще один нюанс когда на винте 50% файлов - время тоже становится меньше - может данная инфа кому-то пригадиться
И вот когда нужно мне перекодировать видео- вот тут мой Олимпиец сдал позиции из-за чего посматриваю на 38 или 48 серию, но с одной видюхой ATI и действительно с такой комплектацией 8+ или это блеф?
Модель ноутбука: Olimpus1810TZ
djtempo
20 декабря 2010 14:51
#1596
2vovka2004
т.е. по вашему нормльно после включения ноутбука еще 3 раза (главное не сбицо со счета) нажать кнопку "P" или втыкать в черный экран после пробуждения ноута?
vovka2004
20 декабря 2010 17:26
#1597
djtempo,
Я не пойму, зачем вообще её нажимать?
Мне кажется ты специально неисправности ищешь, а если их нет, то создаёшь и другим тоже.
Сколько было у меня и ноутбуков и нетбуков ни с одним, кроме 531, мат плата, проблем не было. При чём ни один в магазине не покупал, что бы пощупать. Всю технику покупаю через интернет магазин.
А что касается серии 3820TG, то вообще отличная машина, ну за исключением матрицы, но я фильмы смотрю мало и не обращаю на это внимания.
Сообщение отредактировал vovka2004 - 20 декабря 2010 17:33
djtempo
20 декабря 2010 20:22
#1598
-ну производителем задумано что бы в одно касание переключить видео-адаптер, задумано хорошо, но вот реализовано не очень, хотя может это у меня настройки не верные. С тем же успехом можно осопорить любое подобное нововидение, помните надпись "теперь питание компьютера можно отключить" - давайте к ней тогда вернемся, и вобще зачем графический интерфейс нужен правда? есть же командная строка... ))))
- интересно как это, может приведете пример?
- может быть, но при наличии програмок от производителя,таких как емпауринг текнолоджи, ланч менеджер и др. которые на win7 почему то не работают (
ACER испортился, когда я покупал тревел мэйт 3004 в 2006 году, у меня было больше положительных эмоций и все что было в ноуте работало как надо, а не стопорило мою логику )))
Сообщение отредактировал djtempo - 20 декабря 2010 20:25
vovka2004
20 декабря 2010 20:57
#1599
djtempo,
Ты его сам испортил.
В войну, на американских машинах, мне ещё отец рассказывал, под капотом было написано:
"Водитель, не мешай работать двигателю!"
А проблемы создаёшь здесь глупыми вопросами.
djtempo
20 декабря 2010 21:05
#1600
глупо жать на нее 3 раза после загрузки винды!
