Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 94 страница
12 мая 2011 20:54
#1861
Прошу совета! Хочу приобрести ноутбук 3820. При этом, для облегчения его переноски, очень хотелось бы приобрести более компактный блок питания. Нашёл вот это чудо - FSP NB L65 Slim ( http://www.oldi.ru/catalog/element/0135713/ ). Вопрос - у приведённой выше модели мощность - 65 ватт. А у оригинального БП - 90. Подойдёт ли к данной модели ноута такой БП (с мощностью 65 ватт)? Опасеня вызваны тем, что где-то я читал в одном из обзоров, что такой большой БП у 3820 - так как сам комп мощный. Спасибо за ответы! |
12 мая 2011 22:04
#1862
Цитата: Metallicats Вопрос - у приведённой выше модели мощность - 65 ватт. А у оригинального БП - 90. Ну если не будете одновременно заряжать аккумулятор и работать на ноуте, то может и подойдет. Однако дать гарантии, что при высоких нагрузках этот БП не сгорит никто не может - все таки разница по мощности в 30%... Дальнейшие вопросы по БП задаем в теме Аккумулятор и блок питания ноутбука.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 мая 2011 02:15
#1863
FuzzyL, я щас именно таким и пользуюсь, но хочется чтоб не чего не торчало и не боятся потерять. --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timelinex 3820tg Packard Bell dom m/a |
15 мая 2011 03:49
#1864
Цитата: Alexey_aka_Lave FuzzyL, я щас именно таким и пользуюсь, но хочется чтоб не чего не торчало и не боятся потерять. Адаптер можно встроить внутрь ноутбука. Подробней тут: Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 мая 2011 11:15
#1865
у меня e-power установлено, но при этом ноут(таймлайн 5820tg) не держит зарядку, т.е. батареи хватает на 2 часа максимум в самом економном режиме. я когда купил ноут, переустановил систему, вместо х64 поставил х32. может это быть из за драйверов или чего то в этом роде? пока винду не менял всё норм. было. может использовать acer eRecovery и сделать заводские диски и заново всё установить. Друг кстати говорил, что можно прописать ключи в реестре и через дополнительные параметры питания там похимичить. но я сомневаюсь, что батарея после этого будет вместо 2 часов - 6 часов держать. |
16 мая 2011 12:37
#1866
monami,ноутбук может работать в разных режимах-в макс.производительности,или в экономичном.Зависит это и от того,установлены ли все драйверы,и от того,как вы используете его,и от того,как настроена система, и от типа батареи и её износа.Поэтому сказать,в чём у вас дело,нельзя-это комплекс,это одной программой не решается.Предустановленная система просто имеет все необходимые вещи,они установлены,но и тогда можно заставить ноут работать дольше,а в вашем случае-так и точно. |
16 мая 2011 15:42
#1867
slovelissimo 1. ноутбуку меньше месяца. 2. все драйвера установлены(сегодня всё специально переустановил) 3. стоит экономичный режим(в дополнительных параметрах стоит что-то менять?) 4.батарея на 6000mАh. Износа нету практически никакого. у друга такой же ноут держит 6-8 часов, у меня раньше также держал. помогите пожалуйста я ноутбук этот из-за долгой работы от батареи и покупал. |
17 мая 2011 14:36
#1868
Репутация: 1 Сообщений: 20 |
подскажите, можно ли добавить контроллер USB 3.0 к 3820TG-484G50iks? или eSATA? а то скорости для внешнего винта не хватает(( |
17 мая 2011 14:45
#1869
Цитата: mindcube можно ли добавить контроллер USB 3.0 к 3820TG-484G50iks? или eSATA? Нет. Эти интерфейсы можно добавить путем приобретения карт расширения ExpressCard, но у вас ExpressCard нет.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
17 мая 2011 15:26
#1870
действительно, слотов расширения практически нет. Но! у 3820 есть не распаянный слот mini PCI-e: http://forum.notebookreview.com/acer/518032-adding-second-mini-pcie-3820tg-3022- a.html можно его припаять подключить miniPCIe USB3.0 контроллер http://www.iointerconnect.com/c0_1.php?pid=6&bid=2&cid=17 только непонятно, хватит ли места)) Сообщение отредактировал mindcube - 17 мая 2011 15:28 |
17 мая 2011 21:59
#1871
Репутация: 4 Сообщений: 38 |
Ну USB 3.0 врезать можно. На крайний случай выкинуть слева 2 юсб и кардридер. и туда прикрутить этот девайс. Думаю реально все это. |
17 мая 2011 23:11
#1872
Добрый вечер! такая проблема. пролил воду на свой ноут, Acer Aspire 4820TG-5454G50Miks. Пока отнес в сервисный центр, но скорее сгорела мать и клава. Не подскажите, где можно заказать, и за сколько? или, по каким параметрам и названию попробовать поискать на E-Bay'е. По прямому запросу (ASpire 4820tg motherboard) результатов нет. Если ремонт дорого выйдет, думаю купить Acer Aspire 3820TZG-P623G32iks (HD). не подскажите, как он по производительности, н-р, в Фотошопе, Matlabe, да и просто в основном для учебы? заранее, спасибо! |
18 мая 2011 00:05
#1873
19 мая 2011 21:19
#1874
Alexey_aka_Lave, а не проще взять bluetooth который ставится в эту модель иной комплектации и подключить? Как я понял разъем на материнке присутствует (если гарантии нет или вам на нее пофиг, разберите и гляньте). где располагается данный разъем посмотрите в сервисгуиде. |
21 мая 2011 11:33
#1875
Доброго времени суток! Ноутбук Acer TimelineX 4820G. После полгода эксплуатации беспощадно зашумел вентилятор...разборка и продувка не помогла. Подскажите где можно заказать вентилятор в интернет-магазине. Отдавать в сервис не хочу потому что затянется надолго, да и поменять могу сам... |
21 мая 2011 16:33
#1876
spd510781, пробовали тот самый вентилятор смазать? Какого рода шум? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 мая 2011 21:12
#1877
stalk, Такой вариант рассматривал, но останавливает полная разборка ноута, к pci-e можно добраться откинув одну крышку. --------------------------------------------------------- Acer Aspire Timelinex 3820tg Packard Bell dom m/a |
22 мая 2011 19:01
#1878
Alexey_aka_Lave, кстати, а какого роа шум? Вентилятор стал быстрее вращаться? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 мая 2011 13:39
#1879
Добрый день. Пользовался поиском, но схожей проблемы не нашел, если пропустил не ругайте шибко. Такая не знаю проблема ли. Обзавелся ноутбуком Acer Aspire 4820TG-5464G50Miks, ноутбук не новый, брал б/у. Ноуту полгода. Проблема с аккумулятором такого рода. Погонял его в режиме серфа, видео - держит нормально, часа 3-4 работал и еще 20% осталось. Еверест показывает степень изношенности 4%. Всё это вместе позволяет мне считать, что с емкостью у аккума всё в порядке. Но если аккумулятор оставить в выключенном ноутбуке скажем на ночь, то он разряжается процентов на 30%. Я знаю, что он в принципе должен разряжаться в выключенном состоянии, но не на столько же. Ноут не в спящем режиме вроде, на кнопки не реагирует, при нажатии павера, включается полностью, то есть из режима сна не выходит. Еще однажды после переноски в сумке со вставленным аккумулятором заметил, что ноут ощутимо теплый в районе тачпада. Такое ощущение, что он не до конца выключается, не знаю как еще обозвать это. Вопрос-то в следующем: разряд аккумулятора на 30% за ночь при выключенном ноуте это проблема аккумулятора или же надо в самом буке что-то подшаманить (биос может быть?). В ноут при этом ничего дополнительно не воткнуто. |
23 мая 2011 16:39
#1880
Alexey_aka_Lave, ну тут да соглашусь. Kosh, попробуйте вытащить аккумулятор и оставить его на ночь, потом вставьте и посмотрите каков его заряд, если также падает то дело в батареи и степени его изношенности (в эвересте степень изношенности определяется сравнением паспортной емкости и максимальной емкости на деле). Поэтому в эвересте может сильно не упасть изношенность, а после многократного разряда-заряда батарея уже не держит заряд. А если же после того как вставите батарею ее заряд в норме, то искать что может ее разряжать. Это уже наверное только к электронщикам. |
