Acer Timeline 1410, 1810, 3410, 3810, 4410, 4810, 5410, 5810 и TimelineX 1430, 1830, 3820, 4820 и 5820 - 95 страница
Kosh
23 мая 2011 16:54
#1881
Спасибо за ответ. Я забыл написать, я так и делал. Вытаскивал на ночь, утром аккумулятор показал 99%. Ума не приложу, что может в выключенном ноуте разряжать акб.
Модель ноутбука: Acer Aspire 4820TG-5464G50Miks
Raymon
23 мая 2011 17:22
#1882
Kosh,
У меня похожие проблемы бывают, только не с ноутбуком а с телефоном. Батарея бывает полностью заряжена, а потом буквально за пару часов разряжается в ноль, при том что телефон просто лежит. Если его взять в руки то клавиатура ощутимо нагрета, как и сам аккумулятор. Помогает только если вытащить аккумулятор и вставить обратно. В чем именно проблема я так и не понял пока :)
P.S.пардон за оффтоп :)
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2636g75Mikk
stalk
23 мая 2011 17:24
#1883
Kosh, каким способом вы отключаете ноутбук? Возможно вы отправляете компьютер в гибернацию, а не выключение питания. При гибернации на ноутбуке лампочек индикаторов не горит ни каких. Но питание отключается при этом не полностью. Попробуйте выключить через Пуск - Отключение питания.
По сути не должно быть утечек при полном отключение.
Ну если не поможет этот, то выключаете ноутбук выдергиваете батарею и через несколько секунд вставляете обратно. На утро проверяете разряд. Если это все равно не помогло, то дело или в ОС (не верно что то делает при отключение) или в электронике (автомате отключения). Не знаю биос как то тут может или нет играть.
Сообщение отредактировал stalk - 23 мая 2011 17:25
Модель ноутбука: TimeLineX 3820TG-373g32iks
Kosh
23 мая 2011 17:56
#1884
Я отключал через Пуск->завершение работы.
Хорошо, попробую сегодня так и сделать с выдергиванием батареи. Но только каждый раз так дергать это тоже не выход по-моему. Спасибо за ответы, буду пробовать.
Сообщение отредактировал Kosh - 23 мая 2011 17:58
stalk
23 мая 2011 18:17
#1885
Kosh, хотябы поймешь помогает это или нет. Т.к. при выдергивание батареи все что было включено выключится. через время весь зарят рассеется. И при подключение батареи обратно, по сути, все устройства будут отключены. И если после этого все равно происходит разряд, то это механические проблемы на 99% (например КЗ), а если разряда нет, то возможно что то с ОС отвечающей за отключение или электронной схемой отключения. В железе не силен что там как происходит при отключение, поэтому уже не скажу. Там дорога в сервисный центр.
Kosh
24 мая 2011 06:15
#1886
Ну, в общем после выдергивания батареи и подключении ее обратно, ноут все равно разряжается. За 5 часов на 22%. Дно под тачпадом нагретое.
stalk
24 мая 2011 11:43
#1887
Kosh, отключи wifi. Он чуть левее тача. А прям под тачем память. На нее может идет напряжение. Думаю сервисный центр требует.
mask89
24 мая 2011 15:02
#1888
Kosh, обнови биос ноутбука до последней версии, проблема скорее всего в нем.
Модель ноутбука: Acer Timeline 3810TG
Kosh
24 мая 2011 15:38
#1889
stalk,
Так ведь если ноутбук был уже обесточен, как смысл отключать вайфай? Не понимаю.
mask89,
попробую, но как биос отключенной машины может влиять на питание?
stalk
24 мая 2011 16:52
#1890
Kosh, после того как вы вставляете батарею в ноутбук подается напряжение. По идее должно стоять реле или что там которое разрывает поток. возможно это еще как то реализуется. Но после подачи тока оно не выключается. Это может быть физический дефект или программный (тот же биос). Так что попробуйте обновить биос.
mask89
24 мая 2011 18:01
#1891
При обновлении биоса, так же прошивается и Embedded Controller (по русски - Embedded Controller | ROM.by), который и управляет в т.ч. процессом включения и выключения. Даже в отключенной ноуте есть "дежурное" питание.
Т.к. он у вас б/у не было мысли, что в него уже лазили, заливали?
Сообщение отредактировал mask89 - 24 мая 2011 18:24
Kosh
24 мая 2011 18:57
#1892
mask89,
он после СЦ, в нем мат.плату меняли. Сдавали с жалобой "не включается".
Сообщение отредактировал Kosh - 24 мая 2011 18:58
Кирилл_Лис
24 мая 2011 18:59
#1893
Друзья, прошу прощение сразу если вдруг не по теме!
Но встал вот такой вопрос, нужно acer aspire 4810 TG поставить 6 или 8 gb оперативки.
Операционка windows 7 максимальная х32
Будет ли поддерживать работу более 4 гигов?
24 мая 2011 19:56
#1894
6 Гб может заработают. На счет 8 Гб не уверен.
mask89
24 мая 2011 20:03
#1895
Цитата: Кирилл_Лис
Операционка windows 7 максимальная х32 Будет ли поддерживать работу более 4 гигов?
Без переустановки винды на x64 объем больший чем 3 Гб видеться не будет. В х64 заработают все 8 Гб.
Кирилл_Лис
24 мая 2011 20:09
#1896
mask89,
да вот в том то и дело, что не вариант ставить х64...
а вот наш великий гуру (FuzzyL) :) говорит что есть возможность что 6 заработаю...
собственно не уточнил одну мелочь, у меня видюха, их оперативы может до 2254 метров съедать, если поставить 6 гигов, 2 уйдут на видео а 4 останется системе :) или не покатит?)))
24 мая 2011 20:13
#1897
Я имел ввиду, что с 6 Гб ноутбук может вообще включиться. На счет 8 Гб - вопрос спорный. Чипсет поддерживает, но далеко не всегда получится в таком режиме работать.
32-битные системки больше 2.5-3.5 Гб увидеть не смогут. Обсуждалось уже не раз.
25 мая 2011 12:39
#1898
Системе остаётся вся память.Видеокарте отдаётся по необходимости.Скорости в играх это не добавит.
samzxz
25 мая 2011 19:04
#1899
Добрый вечер smile Может кто встречался с подобной проблемой и знает решение. При воспроизведении видео через встроенную графику происходит искажение цветов в красную область спектра, иногда вообще только зеленый фон вместо видео. Это наблюдается как во флеш видео в браузере так и в новом The KMPlayer. Дискретная видеокарта таких фокусов не выдает. Заранее спасибо!
Ноут Acer 5820TG
Сообщение отредактировал samzxz - 25 мая 2011 19:04
Модель ноутбука: ACER AS5820TG-5454G50Miks
25 мая 2011 21:50
#1900
samzxz, а внешний монитор к ноуту подключали? Там та же ситуация?
