Установка и настройка внутреннего 3G модема - 7 страница
30 ноября 2011 04:53
#121
Репутация: 1 Сообщений: 25 |
Уважаемый автор. Не смог найти по форуму, поэтому решил поднять этот вопрос тут. У меня Acer Aspire 5742G-488G64Mnkk. Сзади наблюдается пустой отсек под устройство MINI PCI-E(?). ![]() в нете нарыл кучу устройств типа: E-Bay вопрос- как узнать (где?), какое из них сработается с моим буком? Некоторые источники говорят, что бук будет работать с тем уст-ом(ми), которое будет оглашено производителем. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Vladcd - 30 ноября 2011 04:55 |
30 ноября 2011 14:22
#122
reylby, да- разьём есть, всё выглядит как на фото, он спрятан в правой части(если смотреть на фото) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
30 ноября 2011 14:53
#123
Vladcd, Т.н. whitelist Acer не использует, т.е. работать должен модем любой марки. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 ноября 2011 22:55
#124
Цитата: reylby reylby ...как бы так - всё теперь понял... - .....но меня не интересует 3G модем а только GPS и SMBus... :), думаю разницы в этом нет. Спасибо!Для справки для другиХ! Mini PCI-E Mini PCI Express — формат шины PCI Express для портативных устройств. Для этого стандарта разъёма выпускается масса периферийных устройств: WiFi карты WiMax карты GSM модемы GPS приёмники SSD накопители — Использует нестандартную распиновку разъёма Mini PCI-E (SSD Mini PCI Express) PCIe 1 USB 2.0 SMBus Выводы для индикаторных светодиодов Выводы подключения СИМ карт (для GSM WCDMA) Имеет зарезервированные контакты (для будущих устройств) Питание 1.5 В и 3.3 В Сообщение отредактировал Vladcd - 1 декабря 2011 02:22 |
14 декабря 2011 20:44
#125
Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Мужики, не нашел как встроить 3g модем в ACER ASPIRE 7720zg, может кто подскажет? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Intel Pentium dual-core processor T2330 (1,6 Ghz, 533 MHz FSB, 3MB L2 cashe) NVIDIA GeFORSE 8400m GS 256 MB Up to 512 TurboCashe |
16 декабря 2011 01:18
#126
kazzzak, а какой модем вы встраивать собрались? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 января 2012 02:47
#127
Всем привет! Есть планшет Acer W500 и 3g модуль Sierra MC8771, модуль уже установлен, но в устройствах не видится. Не могу определиться... BIOS его не пускает или по железу доработки еще нужны. Возможно ли отключить белый список в BIOS? Возьмется кто за работу? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Включение аппаратной виртуализации . Переместил: reylby |
17 января 2012 03:33
#128
Цитата: LandMans Возможно ли отключить белый список в BIOS? Т.н. whitelist Acer не использует.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 января 2012 03:43
#129
Урааа! Acer W500 "побежден", теперь он стал W501 ))) Модем проверен, GPS еще нет, но думаю проблем не должно быть. Готов поделиться инфой по моддингу Acer W500 в W501. Тему отдельно создавать или сливать сюда? Сообщение отредактировал LandMans - 18 января 2012 15:29 |
2 апреля 2012 03:49
#130
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Хотел организовать тему, но по условию форума не имею права, а как быть. Есть проблема, которая может быть не только у меня. У меня проблема с включением 3G модема ноута acer 532h-2CGr, в котором встроен его изготовителем (в Китае)этот модем. В диспетчере устройств он отображается следующими образом: как модем - HUAWEI Mobile Connect-3G (код экземпляра USВ\VID_12D1&PI D_1404&M I_00\6i36421700&2&0000); как сетевая плата - HUAWEI Mobile Connect - 3G Netwoik Card (USВ\VI D_12D1&PID_1404&M I_05\6a36421700&2&0005). В компьютере имеется световая цветовая сигнализация включения/переключения Wi-Fi/3G. По описанию, если не светиться- ни чего не включено. Если светитья синим, то значит включено Wi-Fi и 3G. Если светиться оранжевым- включено Wi-Fi, а 3G отключено. Переключение производиться по описанию только быстрыми клавишами Fn+F2 ( в BIUS нет ни чего, по этим операциям). При включении компьютера, по мере загрузки системы (хоть ХР, хоть 7)сигнализатор на очень короткое время загорается синим светом, а потом до окончания полной загркзки ОС переключается на оранжевый цвет. Операционки устанавливались лицензионные. Wi-Fi сеть организовывается и происходит соединение с другими компьютерами и с интернетом через роутер ZyXEL + USB модем WiMax Samsung U200. Что только не делал (какие драйвера только не находил, и те, которые предлагаются в статьях на этом сайте), синий цвет не загорается, а в трее отображается иконка сетевого соединения с сообщением "сетевой кабель не подключён". Конечно, ведь модем или сетевуха, ведь не подключается. SIMка активирована, и установлена в комп, соответствующее соединение через GPRS на компе прописано, но с сервером провайдера не соединяется. как же будет соединяться, если модем компа не включается, комп новый. С провайдером сидели и пробовали запустить соединение, но не получилось, и они также сделали вывод, что это из-за того, что не включён внутренний модем компа. Вот вся моя "беда". Кто, что знает, как исправить.Операционная система XP SP3 Pro. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: reylby |
2 апреля 2012 06:19
#131
Цитата: manfil Что только не делал (какие драйвера только не находил, и те, которые предлагаются в статьях на этом сайте), синий цвет не загорается LaunchManager 3.0.11 у Вас установлен?Acer 3G Connection Manager установлен? Сообщение отредактировал reylby - 2 апреля 2012 06:45 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 апреля 2012 11:11
#132
Сообщение отредактировал manfil - 2 апреля 2012 11:43 |
2 апреля 2012 14:53
#133
manfil, Цитата: reylby LaunchManager 3.0.11 у Вас установлен? Что вообще происходит при нажатии Fn+F2?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2012 01:26
#134
Появляется изображение с похожими знаками "остановка запрещёна" на буквах 3G. Снять фото не успеваю, т.к. это изображение отображается в очень короткое время. Сообщение отредактировал manfil - 3 апреля 2012 12:47 |
3 апреля 2012 03:15
#135
manfil, Прочтите это сообщение и ответ ниже. У Вас, скорее всего, также в 3G Application Interface Вашего модема должна быть опция включения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 апреля 2012 04:29
#136
Ой какую хорошую вторую ссылочку дали! Дело в том, что когда я первый раз запускал 3G ( когда я купил нетбук), то у меня также не получалось, всё время горел оранжевый свет, сколько бы я не нажимал fn+f2. Я стал пробоватьять разные драйвера с разрыми значениями USB\VID_12D1&PID_1404&MI_05 после MI... и напал на тот, с которым при нажатии fn+f2 происходило переключение. А потом, у меня система грохнулась вирусом, я её восстановил, но при восстановлении видимо не тот драйиер подсунул. После этого опять у меня появился этот дефект непереключения, а какой драйвер ранньше ставил не запомнил. Вот вы мне дали ссылочку, попробую с неё драйвера. Как попробую, отпишусь эдесь. Спасибо за ссылочку. Я на этом сайте был ранее, но не запомнил какой из драйверов с него у меня сработало. Сообщение отредактировал manfil - 3 апреля 2012 04:30 |
4 апреля 2012 02:29
#137
"в 3G Application Interface Вашего модема должна быть опция включения", немного по другому. Никаких опций для переключения нет. просто конкретный драйвер конкретного устройства с конкретрым компом воспринимает комбинацию клавиш для переключения. А вот разобраться в этих драйверах не получается. По данной ссылке испытал всё, что отнесено к ХР.Не получилось. А ведь месяц ранее подобрал, и работало. Вот только переустановил ХР. У меня модем HUAWEI Mobile Connect - 3G Modem usb\vid_12d1&pid_1404&Rev_0000&MI_00 Сообщение отредактировал manfil - 4 апреля 2012 02:31 |
4 апреля 2012 04:20
#138
4 апреля 2012 04:47
#139
modemlog_huawei-mobile-connect-3g-modem.rar (269 | 1.19 Kb)Спасибо. скачал, буду пробовать. только там на картинке модуль 0197, а у меня 0682. Добавляю лог отклика модема на его опрос. Сообщение отредактировал manfil - 4 апреля 2012 15:06 |
6 апреля 2012 03:34
#140
Скачал, установил, заработало. При нажатии на Fn+F2 открывается небольшое горизонтальное меню содержащее 4 отделения с изображениями букв 3G. В некоторых отделениях изображены знаки остановки (перечёркнутый красный круг). Чтобы включить модем 3G необходимо удерживая кнопку Fn нажимать кнопку F2 до тех пор, пока появившаяся вместе с меню рамка одной из 4-х секций меню не переместится на ячейку без знака остановка. Вот эта небольшая тонкость включения 3G. ". Это меню появляется при установленным приложением Launch Manager v. 3.0.11 С другими ранними версиями это меню не появлялось (например с v.2.x...). Для моего ьодема ( см. ранее) подошло приложение 3G_Huawei_2.0.3.826_XPx86_A, а вот следующее 3G_Huawei_2.0.3.828_XPx86_A не стало устанавливаться, т.к. в этой папке нет файла data.bin, который требует установщик этого пакета. Сообщение отредактировал manfil - 6 апреля 2012 15:41 |
