Установка и настройка внутреннего 3G модема - 6 страница
7 июля 2011 02:45
#101
La Scorpio, а место внутри нетбука есть? Разъем? Сообщение отредактировал FuzzyL - 7 июля 2011 02:46 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
7 июля 2011 06:31
#102
Репутация: 1 Сообщений: 23 |
FuzzyL, ну так говорю же - вынуть вай-фай и вставить 3Г-модем на его место. Вай-Фай подключен в миниПСИ-Е, причем располагается под съемной крышкой, т.е. довольно удобно было бы менять - дома вай-фай вставил, на природе/даче/в_деревне 3G. Да и под вай-фай можно будет потом внутри место найти, усб-шный приспособить, а антенну на крышку вывести. Теоретически. Главное, чтобы нетбук меня правильно понял, когда я его 3г-модемом обрадую. И еще вопрос - подойдет ли антенный вывод от вай-фай к 3г-модему? подключение проводков к плате там такое же в принципе, но мало ли. upd. Вот нашел точно такой же по размеру адаптер, как вай-фай, не придется даже корпус крамсать. Сообщение отредактировал La Scorpio - 7 июля 2011 07:15 |
7 июля 2011 09:21
#103
Репутация: 11 Сообщений: 64 |
Цитата: La Scorpio вынуть вай-фай и вставить 3Г-модем Нафига? чем не устраивает USB-модем? Разлочить не так и сложно, я пчелайновый разлочил. А в деревне принципиален вынос модема на высоту, чтобы хорошо ловил - на крышу с буком полезешь? Это интересно только в теории, на практике - абсолютно не имеет смысла Сообщение отредактировал emoral - 7 июля 2011 09:26 |
7 июля 2011 14:35
#104
Репутация: 16 Сообщений: 118 |
Цитата: La Scorpio вынуть вай-фай и вставить 3Г-модем на его место К miniPCI модему необходимо докупить разьем для симки (sim socket) и антенну. Антенну очень желательно вынести в крышку с матрицей для улучшения приема. К осени думаю появится в доступной продаже модуль 1/2 miniPCI WiFi+4G+EV-DO+GPS option gtm679 тут ссылка. Цена ~ $130. Цитата: emoral чем не устраивает USB-модем Всего 2 USB в ноуте и занятый внутренний под блютуз. Приходится постоянно что-нибудь перетыкать (внешний диск или привод (1 или 2 юсб заняты), внешняя акустика-юсб, мышка блютуз, юсб-модем, юсб-тв тюнер, флешки). Все это можно подключить только через хаб с внешним питанием, а это потеря мобильности. Два порта юсб не вытянут по току такую нагрузку через пассивный хаб. Посему считаю, что подключение модема к miniPCI будет удобно, т.к. освободит 1 юсб. Конечно велика вероятность спалить материнку одновременно подключив GPS и 3G к инету, раздавать его по wifi, подключив мышь к блютуз и работать с внешним диском. Готов рискнуть установив такой универсальный модуль и пользоваться с аккуратностью. Сообщение отредактировал Sorjin - 7 июля 2011 15:14 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
8 июля 2011 09:36
#105
К осени думаю появится в доступной продаже модуль 1/2 miniPCI WiFi+4G+EV-DO+GPS option gtm679 тут ссылка. Спасибо за наводку, о совмещенных модулях я действительно, как-то не подумал. Единственное - не пойму, как в спецификации обозначено наличие вай-фай, а то в заголовке вроде есть Wi-Fi, а в спецификациях ни стандарта, ни обозначения не вижу. В принципе на ебэй уже есть аналогичные модули, но не в халф сайзе, т.е. размер в два раза больше. К miniPCI модему необходимо докупить разьем для симки (sim socket) Охблин, еще и сокет, куда ж его там пихать. Антенну очень желательно вынести в крышку с матрицей для улучшения приема. Так вот я и спрашиваю - от дефолтного вай-фая антенна ведь выведена на крышку, она что, не подойдет? И как, кстати, в этом универсальном модуле будет уживаться такое кол-во сигналов, да через одну антенну? |
8 июля 2011 12:01
#106
Цитата: La Scorpio от дефолтного вай-фая антенна ведь выведена на крышку, она что, не подойдет? Для wifi подойдет, а для 3G эффективность мала будет. Как-то так надо: eBay В универсальном (gtm679) четыре антенных разъема для WiFi, GPS и GSM. Если память не изменяет, то одна пара для WiFi+GPS и одна для GSM. Можно приобрести модуль WiFi(n)+BT(3.0), тогда освободится внутренний юсб от блютуз и на него повесить модем разместив внутри и выведя антенну в крышку. Часто в модемах используются процессоры с поддержкой GPS, но они программно не активированы. Гдето видел в инете инфу, как активировать GPS на модеме. Вариант более дешевый, учитывая что модемов по акции полно и модуль в половину дешевле. Сообщение отредактировал Sorjin - 8 июля 2011 12:16 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
9 июля 2011 08:02
#107
Для wifi подойдет, а для 3G эффективность мала будет. Порылся в инетах, чуваки с Хабра приспосабливали для усб-модемов тупо провод 15см - ничего, одно-два деления было. Но если вышерасмотренный комбайн на псие брать, то лучше конечно еще одну антенну. Можно приобрести модуль WiFi(n)+BT(3.0), тогда освободится внутренний юсб от блютуз и на него повесить модем разместив внутри и выведя антенну в крышку. Кстати, да, тоже вариант, но подороже наверное получится и геморроя больше. И есть ли в корпусе место под модем? Я давно разбирал, но помню там было довольно тесно. Часто в модемах используются процессоры с поддержкой GPS, но они программно не активированы. Гдето видел в инете инфу, как активировать GPS на модеме. Вариант более дешевый, учитывая что модемов по акции полно и модуль в половину дешевле. Не нашел никакой инфы насчет мейнстримовых моделей большой тройки, есть подобная инфа про модемы от Sierra и еще кого-то, но их всё так же тащить откуда-нибудь с ебея. Плюс далеко не все из них USB. И всё же, какой стандарт вафли в том универсальном модуле на минипсие? Почему в спецификациях никакой инфы нет? |
9 июля 2011 14:26
#108
Цитата: La Scorpio какой стандарт вафли в том универсальном модуле на минипсие? Почему в спецификациях никакой инфы нет? Инфы полно. Плохо гуглил. specification.pdf, Portfolio По мейнстримам пока ничего не скажу, т.к не занимался. Но думаю сложностей не будет. Чипы на всех одной архитектуры, а мож и одного производителя с разными прошивками. --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
10 июля 2011 09:26
#109
Дык я не гуглил - прошел по этой ссылке, там инфы нет. Нет, не одной и той же архитектуры и не одного производителя уж точно. Думаю сложности будут, ибо если бы в модемах Мегафона, МТС и Би можно было включить GPS, рунет бы пестрил инфой на эту темы, а ее нет. Чип GPS может быть просто выпаян, как я это встретил в одном из гайдов по какому-то миниписие-модему, в котором иногда получается активировать GPS (если чип на месте). |
11 июля 2011 22:34
#110
USB-модем с GPS за $75 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
12 июля 2011 06:34
#111
Ну то ебай, там что угодно можно найти, я же говорил про наших. Да, кстати, именно в Aircard'ах активировали GPS, я про них читал. Кстати, какие мысли насчет того, куда его засунуть и как сделать удобным выем симки? Сообщение отредактировал La Scorpio - 12 июля 2011 06:36 |
12 июля 2011 11:48
#112
La Scorpio, По правой стороне между разъемом питания и кардридером есть местечко, примерно 1,5 на 5 см (№3) и там где родной БТ (№1) мог бы стоять и еще местечко (№2) под неизвестный гаджет (возможно слот симки), если поломать перегородки. Заказал icon461. Через месяцок подъедет посмотрю что получится. icon461 Сообщение отредактировал Sorjin - 12 июля 2011 12:36 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
14 июля 2011 10:18
#113
Хм, интересно. Кстати в таком же корпусе, только в более дорогой пластмассе (глянец) впускается какой-то асеровский нетбук с 3G, так слот под симку вполне возможен. Хотя, по-моему места больше всего в №3, так что скорее всего туда надо будет пихать. Правда удобный выем симки всё еще под вопросом. Отпишешься тогда, как получишь и установишь. |
24 августа 2011 20:18
#114
Цитата: La Scorpio Отпишешься тогда, как получишь и установишь. В общем свисток приехал без GPS. Но начинка впечатляющая! Qualcomm msm7225+msm6289. Целый КПК в брелке без дисплея! Сообщение отредактировал Sorjin - 24 августа 2011 20:35 --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
10 октября 2011 00:41
#115
Нашел интересную информацию по Acer Aspire 5740G http://support.acer.com/acerpanam/notebook/2009/acer/aspire/Aspire5740G/Aspire57 40Gsp2.shtml В низу есть пункт 13. Manufacturing option, with the Gobi™ 2000/GTM382E/GTM380 module. (Gobi™ 3G module for the US market). Это родные модули от производителя. Может кто это проверить на практике? А на странице суппорта 3G Module Driver Huawei линк Сообщение отредактировал gukovsem - 10 октября 2011 01:08 |
11 октября 2011 14:17
#116
Репутация: 2 Сообщений: 109 |
В природе существует внутренний 3G-модем для GSM 900/1800 на miniPCI-e со слотом под симку прям в нем, без распайки на материнке? Сообщение отредактировал Stingru - 12 октября 2011 03:48 |
11 октября 2011 18:09
#117
12 октября 2011 03:47
#118
Sorjin, 3G модем Novatel Wireless Expedite EU850D работает в диапазоне GSM 800/1900/2100.... А про второй вариант по подробнее можно? куда втыкается этот слот для симки? |
12 октября 2011 12:18
#119
Stingru, Здесь смотри --------------------------------------------------------- eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем... |
12 октября 2011 15:24
#120
Sorjin, спасибо) |
