Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 24 страница
softfelix
11 августа 2011 00:34
#461
Цитата: frozzik
Может что посоветуешь по поводу выбора блютуз модуля?
Я лишь могу рекомендовать что я ставил: тыц.
Модель ноутбука: eMachines 350
Nox_FurVita
12 августа 2011 20:48
#462
Цитата: yukooo
Всем привет...! Стал обладателем Acer Aspire 5750G-2414G75Mnkk (LX.RGA0C.003) ...может кто подскажет....
Кто нибудь побывал "втыкнуть" Bluetooth (интересует инструкция по разбору...что бы найти разъем для Bluetooth).
В смысле, что у данной модели нету Bluetooth но сердце подсказывает, что разъем для этого Bluetooth есть его просто нужно найти.
Я тоже недавний обладатель такого чуда, разбирал сам без инструкции. разъем нашел, получается сразу под тачпадом, на 8 ножек. купил синезуб broadcom, поставил, но никакой реакции не было. кучу дров пробовал, но всё бестолку, может быть такое что надо только atheros ставить?
получилось, встали драйвера с этого сайта, не понятно почему сразу не захотели
Сообщение отредактировал Nox_FurVita - 12 августа 2011 21:07
frozzik
13 августа 2011 20:44
#463
Ура! Свершилось! Установил на свой Emashines e350 BT-донгл ^^ Особая благодарность softfelix! Именно он помог с выбором и доработкой BT-донгла) :winked:
Что хотелось бы сказать - берите BT-донглы с прозрачной крышкой и желательно броадком + светодиод не будет лишним
Итак начнем, своего рода инструкцию(не рекомендацию к действию!)
Был куплен BT-донгл BT20C1U20 class 2 (20 m) чип Broadcom
Фото к сожалению с телефона т.к. фотал пока искал нужный(читай выше)
Распиновка разъёма в нетбуке ужЕ приводилась чуть выше (огромное Спасибо Sorjin)
Итак доработка модуля. (перед этим вствьте модуль в нэтбук и убедитесь в его работоспособности, заодно дрова установятся)
Для данного шаманства нужно аккуратно (Аккуратно!!!) нагреть обведенную на фото ножку стабилизатора и поддеть её иголкой, чтобы она виселав воздухе не касаясь платы.
Затем нужно припаять на место той ножки. что "висит в воздухе" +3,3 в от нэтбука. всё остальное смотреть в ссылке на распиновку данной выше.
В пайке использовались провода от шлейфа старого флоппика, соединяющего его и мат. плату. Они были обрезаны до небольшой длины, один конец припаян к BT-донглу, второй, предварительно расширив иголкой пространство для штырьков, аккуратно, пинцетом был надет на штырьки разъема нэтбука.
Вот как это выглядит в упакованном виде(еле всунул(( так что ищите, по возможности, маленькие модули)
При нажатии FN+F3 стало появляться такое окошко
Удачи всем решившимся! :smile:
Сообщение отредактировал frozzik - 13 августа 2011 22:13
Sorjin
24 августа 2011 20:04
#464
Установил eBay.
Плюсы: Все замечательно работает. Освободился внутренний разъем USB для чего-нибудь еще (модем и т.п.)
Недостатки: у вафли нет 5 ГГц, LunchManager не зацепил блютуз. Включаю отдельно.
Сообщение отредактировал Sorjin - 25 августа 2011 12:30
eMachines 350-21G16I/Atom N450/2Gb/500Gb/WXGA 1366x768/WiFi N/BT 3.0/WinXP HE/BIOS 1.10/6 Cell 4400 mAh/остальное приделаем...
Модель ноутбука: eMachines 350 21G16I
sashatula
20 сентября 2011 00:04
#465
Всем привет! У меня ноутбук samsung R540 (есть wi-fi модуль внутри), нужно установить Bluetooth внутри ноутбука, но не могу найти место под него (разьем на материнке), возможно что там просто меняется модуль wi-fi на модуль wi-fi c Bluetooth? подскажите где этот разьем на плате материнской? (фото прилагаю)
Sorjin
21 сентября 2011 03:21
#466
sashatula,
В этот разъем можно установить комбинированный miniPCIe-half wifi, bt, 3g, gps или их существующие комбинации...(если материнка поддерживает USB на miniPCIe)
А эти разъемы очень напоминают USB. Питание на разъемах может присутствовать постоянно, а может подаваться только при подключенном к нему устройстве (определяется при опросе bios-ом этих портов при загрузке). Напряжение может быть как +5В, так и +3.3В. На свободный, при умении и желании, можно повесить практически любой usb-донгл (wi-fi, bt, hub, gprs, toutch....)
Сообщение отредактировал Sorjin - 21 сентября 2011 03:35
sashatula
21 сентября 2011 12:27
#467
спасибо за ответ, буду покупать WI-FI с BT и вставлю в этот разьем!
Sorjin
21 сентября 2011 13:28
#468
Только учти, что судя по фотке там устанавливается половинный (half) miniPCIe, но никак не полноразмерный.
Чтото вроде этого.
Проверь на совместимость с твоей материнкой.
alexsan
25 сентября 2011 11:30
#469
купил ноут ACER 5830G в комфи там нету блутуза
хотел узнать реально найти его(платку в данную модель )
гнездо под крышкой есть
внешнии не хочется
Перенесено из другой темы. Читаем тему.
Сообщение отредактировал minos66 - 25 сентября 2011 11:57
25 сентября 2011 15:22
#470
alexsan, гораздо проще приспособить под эти нужды обычный USB донгл
salahaddin
3 октября 2011 21:13
#471
ребята, возможно глупый вопрос))) можно ли использовать как Bluetooth-адаптер адаптер от беспроводной мыши A4tech?
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
3 октября 2011 21:46
#472
salahaddin, не думаю. Там у мышки свой приемник есть.
Delian
3 октября 2011 22:46
#473
Здравствуйте. А подскажите пожалуйста, можно как-нибудь найти кабель для подключения блютуса к материнке. Я заказал сам модуль на ибее (http://www.ebay.com/itm/ACER-Foxconn-bluetooth-FOX-BRM-2046-BT-2-1-T60H928-33-/
140548540780?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20b958896c) но он без кабеля, вот сейчас мозги себе ломаю uly взять его, по магазинам прошёлся, везде говорят что нет у них. а с пайкой у меня туго(
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8942G Intel Core i5 430M 2.26GHz, 4 Gb DDR3, ATI Radeon HD5850 1024Mb, HDD 2*640Gb, Win7x64
3 октября 2011 22:47
#474
Delian, основной проблемой будут разъемы. Также придется или самому паять, или дать кому-то чтобы спаяли.
Mistika
4 октября 2011 06:55
#475
Хочу добавить QBTM300 Bluetooth Module, только не знаю как.
Возможно кто-нибудь мне подскажет как его правильно подключить..
Вот как выглядит сам модуль:
А на плате мы имеем такой нераспаенный разъем:
Модель ноутбука: Acer EMAchines 250-01G16i
Mistika
5 октября 2011 21:26
#476
Да, в моделе eMachines D620.
Хотя разницы нет, везде одно и тоже. Советовали вызвонить линии питания от большого конденсатора, и все такое, но у меня нет мультиметра.
Посоны, помогите
6 октября 2011 00:16
#477
Mistika, если нет мультиметра, то надо его взять. Стоит дешево
yasnyi
6 октября 2011 03:28
#478
А без выпаивания ножки никак нельзя.От контакта 5v на адаптере бросить перемычку на эту ножку.Просто хочу поставить донгл на свой бук.Что будет если я так сделаю.Просветите пожалуйста.Прочитал и много полезного узнал.Спасибо.
Сообщение отредактировал yasnyi - 6 октября 2011 03:31
pvk68
11 октября 2011 01:25
#479
Нетбук AspireOne 522, установлен модуль Gembird BTD-123 (bluetooth v.2.0 edr class1)
Разъем на материнке 4-х пиновый, распиновка совпадает с указанной выше: ( 1- +3,3v; 2- Gnd; 3- D+; 4- D-;)
Модуль влез на штатное место с большим трудом, для этой модели надо выбирать поменьше размером.
Вместо диодов на платке стоит стабилизатор cmd 6621, не выпаивал, все и так работает нормально, даже если чуток упала дальность для меня это не критично, зато за счет падения напряжения на стабилизаторе есть будет поменьше.
Драйвера встали сразу, BlueSoleil тоже.
Спасибо форумчанам за информацию по установке!
Модель ноутбука: AS5920G-302G16 LX.AKQ0X.033 Aspire one A522-C5Dkk
11 октября 2011 19:35
#480
pvk68, а фото самого установленного модуля остались? :smile:
