Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука - 13 страница
kuibida
5 июня 2010 20:52
#241
В "Драйвера для фильтра USB" должны быть: папка SB7xx - RAID - LH - в ней драйвер AMD AHCI
Проблема в том, что в разделе "Драйвера" идут модели 7530 и сразу 7540, а раздела "Acer Aspire 7535G" я там не нашел... может не там ищу?
Сообщение отредактировал kuibida - 5 июня 2010 20:53
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535g
5 июня 2010 22:00
#242
Цитата: kuibida
может не там ищу?
Поищите в Google "AMD AHCI Compatible RAID Controller под Win 7"
dima261
13 июля 2010 01:47
#243
Старые проблем... я также счастливый обладатель acer 7535g
поставил дрова теперь отображаются две видео карты...
вопрос: должны ли они сразу две отображатся?
Модель ноутбука: aсer 7535g
13 июля 2010 03:22
#244
Ну да.
Кстати, как вам вообще ноутбук? Как оцениваете сборку, экран, шумность, клавиатуру? winked
banat
29 июля 2010 17:12
#245
у меня 2 вопроса:1)где расположен микрофон у ноутбука? 2)почему через него слабый тихий голос(почти не слышно)?
Rus_Tam
5 августа 2010 17:57
#246
На 4. Шума практически никакого, экран большой но глянец, лучше бы был матовый. На счет сборки: по железу, всё же процессор по мощнее нужен был сюды; по корпусу - на рамке вокруг монитора, особенно снизу (где надпись ACER), пластик стирается, вместо черного уже белый стал(((
Модель ноутбука: AA7535G
vikpokaliuk
5 августа 2010 18:53
#247
Rus_Tam,
на счет процессора согласен....можно было и получше; по поводу рамки вокруг экрана.....не знаю, пользуюсь чуть больше года - никаких намеков на стирание пластика не замечено; клавиатура полноразмерная, но клавиши управления курсором мелковаты; wi-fi, bluetooth без нареканий; возможность воткнуть 2-й жесткий диск; удобно расположена клавиша отключения тачпада; единсственный минус - при открытии нужно придерживать нижнюю часть, а то вслед за верхней уходит:)
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535g AMD Turion 64 X2 RM-75, ATI HD 4570 512 Mb, 4096 Mb DDR II, 500 Gb
exhang
8 сентября 2010 23:35
#248
Люди скажите из за процессора на данной моделе не у кого не было проблем? У меня например из за процессора запинается постоянно музыка, это проблема ОС/железа бракованного или же у всех такое?
Сообщение отредактировал minos66 - 9 сентября 2010 12:45
Модель ноутбука: Aspire 7535g
Ernesto
20 сентября 2010 23:51
#249
Цитата: Rus_Tam
1. Можно ли на биосе версии 2.04, установить ХР?
А почему бы и нет?
Цитата: doctornig
Цитата: Rus_Tam
Т.е. ХР на нем работает?
А почему бы и нет. Все зависит от ваших творческих возможностей.
Лично у меня, после обновления биоса до 2.04 и попытки загрузить XP экран сразу отключался, эксперементировать особо не пробовал по этому поводу, т.к. пользуюсь W7, но при установке, на ХР, драйверов ATI, без CCC, экран все же включался, но на карте 3200. До выхода последней версии биоса пытался какое-то время заставить работать на видеокарте 4570, но безуспешно, устав от тщетных попыток перешел на W7. Мое мнение, эта модель на XP работать может, но по умолчанию будет работать на более слабой видеокарте, чтобы выжать полную мощность от железа на ХР нужно долго возиться с драйверами и не уверен, что это поможет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535G-754G50Mn //W7x64_Ultimate; Compaq Presario 1500T //XPx32_SP3_Corporate
evlego
14 октября 2010 00:41
#250
Цитата: plant
Всем привет. Кто нибудь чистил кулер в acer acpire 7535G от пыли?? Нет ли там каких нибудь особенностей при разборке???
Доступность к кулеру на этой модели очень низкая. Чтобы его полностью снять и почистить должным образом, необходимо почти весь ноут разобрать!!!
А так продувал и "коряво" чистил лопасти кулера, снимая верхнюю панельку (на которой кнопка включения), чуток помогает от нагрева))) Но сейчас подумываю разобрать полностью и нормально почистить, так как после года эксплуатации греться стал не по-детски. А для этого надо будет снять не только всю верхнюю панель с клавиатурой, отсоединить кучу шлейфов, но и снять основную плату, так что геморрой еще тот!!
К минус еще отношу слабую чувствительность встроенного микрофона.
Также испытывал проблемы с видеокартой 4570, но только на ХР, так и не удалось поставить ее основной. А на висте и 7-ке эта видюха вставала и работала как надо. При использовании DXVA видео с битрейтом 30 Мбитс тянет без вопросов, больше не пробовал.
Модель ноутбука: Acer Asrire 7535G
Alrik
21 октября 2010 17:00
#251
Добрый день!
Поделюсь своими впечатлениями и проблемами о данной модели ноутбука.
Брал его в 2009 году с расчётом на работу в фотошопе и 3дмаксе. Хорошая система + 17 дюймовый монитор = отличный выбор.
Но оказалось, что всё далеко не так просто.
При работе в 3дмаксе приходится обрабатывать всё изображение процессором, ибо при работе видеокарты - неимоверные тормоза в виде постоянно мерцающего белого экрана, при каждом щелчке мышкой.
Пробовал обновить драйвера. Не помогло. Из-за одной версии драйверов экран не загорелся вовсе.
Хотел поставить семёрку - трижды не удалось. Первый раз обновлял висту до 7, при первой перезагрузке ноутбук пытался включить висту и постоянно уходил в ребут. Остальные два раза ставил иным способом, но и там не обошлось без ошибок.
Так же, к моему великому сожалению, 4570 отказывается работать в игре Fallout 3. При запуске игрушка каждый раз производит автоподстройку системы (даже если ей запретить это делать), пытается включится, выкидывает в меню и опять производит автоподстройку. Одна сплошная цикличность.
В-общем, оказался жутко не доволен покупкой.
21 октября 2010 18:32
#252
Alrik,собственно, что вам сказать? Избитое "руки"? Так вы обидитесь,а дело именно в этом. Вы не могли настроить СОФТ,а виновато железо :) респект! Подход достоин подражания.
andru6ock
22 октября 2010 14:42
#253
Alrik: win7 максимальная встала с 1го раза. Дрова все тоже. на видео, перечитав ВСЮ эту ветку форума, ставил сразу мод Catalyst 9.9 - все работает. 2я система - XP тоже все стоит)) кроме дискретной карточки, но это тут уже неоднократно обсудилось
Всем: это мой первый ноут и посему вопрос: вот чето у меня складывается впечатление, что видео слабовато тянет (включена и работает HD4570).
к примеру на стационарном компе у меня HD 3850 гораздо лучше визуально и в фотожабе и так, при работе, себя вела и 3dMark 2001 выдавал 13 тысяч, тут же - 8000, и то не всегда дотягивает((
+ вот тут результат по нашей карточке меня вобще убил - 16тыщ!!! я не гонюсь за попугаями, просто хочется , чтоб железо работало так, как должно и именно эту модель я взял в основном из за графики.
оценка производительности в win7 выдает 4.8 5.5 4.2 6.0 5.4 - примено тожсамое, что и у товарища несколькими постами выше. У кого есть какие соображения?
22 октября 2010 15:18
#254
Ну вот на настольном оно и работает как положено. Железо ноутбука по производительности всегда уступает железу настольного, даже при равных по названию комплектующих. Бук - это в первую очередь мобильный комп, в этом его основное предназначение и преимущество перед настольном.
Цитата: andru6ock
это мой первый ноут
Почти все купив бук в первый раз испытывают некоторое разочарование: взял такую вещь, заплатил такие бабки и на тебе. Поработаете некоторое время и привыкните.
22 октября 2010 16:29
#255
4570 и из-за графики? Это Вы погорячились) "ATI Mobility Radeon HD 4570 от AMD – DirectX 10.1 совместимая видеокарта для ноутбуков начального/среднего класса". А десктопная HD 3850 кроет её как бык овцу))
andru6ock
22 октября 2010 17:32
#256
reylby, немного не так меня понял: не из за мощной графики, а более менее приличной. думал будет на уровне старушки моей 3850
doctornig, спасибо за разъяснение, примерно так и полагал...
с настройками 3d поигрался - в 3dMark05 можно добиться почти такого же результата, как заявлено для этой видяхи. Вобщем работает как надо, все спасибо за сочувствие ))
Сообщение отредактировал andru6ock - 24 октября 2010 13:37
andru6ock
24 октября 2010 15:52
#257
Господа, подскажите еще - в корне C:\
папки:
Recovery - в ней папка 81с74699-dbd6-11df-8107-ffa4f94e618b, а в ней файлы
boot.sdi и winre.wim
и
temp - в ней файл devcon.exe
и файлы (тоже в корне С:):
|---Boot.ini.saved
|---Patch.rev
|---Preload.rev
|---RHDSetup.log
- это что за файлы\папки?
Система Win7, вторая на диске D - XP
recovery disk снес Акронисом
и кстати Акронис показывает какой-то неразмеченный диск "Незанято" емкостью 7,844 Мб - форматировать его я не рискую, что это за диск?
Сообщение отредактировал andru6ock - 24 октября 2010 15:53
andru6ock
4 ноября 2010 21:28
#258
и еще вопрос: наклейки по бокам тачпада как аккуратно отклеить, кто пробовал?
версии не надо, опыт (неудачный тоже)))
5 ноября 2010 05:06
#259
andru6ock, какие наклейки?
andru6ock
5 ноября 2010 11:56
#260
попугайного вида:
слева от тача
- windows vista (земля ей пухом)))
- AMD Thurion
- ATI Radeon
справа
- с перечнем железа что внутри
Бзик, скажут некоторые, но мне не нравится, хочу чтоб строго выглядел
