Acer Aspire 7535G - Обсуждение модели ноутбука - 5 страница
30 октября 2009 16:12
#81
Цитата: Dustel
Кроме того перестала работать функция масштабирования дисплея ноутбука и все игры запускаемые в разрешении ниже чем у рабочего стола выходят только в центре экрана.
Включаем масштабирование в настройках драйвера
Rustemus
31 октября 2009 19:05
#82
Образ скрытого раздела для ACER 7535G
torrents
Acer 7535G-723G32Mi , AMD Turion 64 X2, 17", ATI Radeon HD 4570 с 512 Мb, 3072Мб DDR II, 320 Гб SATA
detor
31 октября 2009 20:42
#83
2 Dustel
а можно поподробнее, как же все таки получилось сделать так чтобы все работало и на 7ке?
Devastator1979
1 ноября 2009 00:51
#84
Народ у меня ноут Aspire 7535g который. Не далее как вчера слетели дрова на Vistа после того как выкинуло из игры с ошибкой. Вечер был убит на переустановку драйверов и танцы с бубном. Видюха ATI 4570 не хотела заводится ни в какую, что было замечено ее не видело даже в catalist centr создавалось впечатление что нет видюхи в компе совсем. Хотя дрова ставились в ручную без ошибок, винда определяла устройство автоматом как модем. При установке руками включить другой адаптер из каталиста не получалось выдавалась ошибка что устройство не может быть включено.
Решена проблема была следующим образом из диспетчера были удалены дрова полностью на видео, каталист даже не трогал. Установил ePower Acer 4.00.3004? наверх запустил установку родных драйверов и был очень удивлен после перезагрузки, все стало на свои места главное видео ATI 4570 вторичное 3200. Пробуйте может и вам поможет.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535G
stasprib
1 ноября 2009 01:14
#85
Люди!! я снес висту поставил ХР. работает только слабая видяха, все перепробовал (или почти все)не помогает. как мне привести мой бук в рабочее состояние ведь железо то на нем не плохое))) а вот косяки обидные
ps: у когонибудь вобще работает ХР на spire 7535g???
Модель ноутбука: acer aspire 7535g
reciver
1 ноября 2009 09:37
#86
stasprib,
XP работает, 4570 нет
Модель ноутбука: Aspire 7535G , Extensa 4220
Dustel
1 ноября 2009 22:36
#87
может вы и включаете,а у меня настройки сбрасываются и выставляется только по центру
Модель ноутбука: AS7535G-723G32Mi Vista HP SP3, AMD Turion 64 X2 RM-70, ATI Radeon HD 4570 512 Мб, 3072 Мб DDR II, 320 Гб SATA.
stasprib
1 ноября 2009 23:40
#88
подскажите пожалуйсто есть дрова для висты новее, чем на офсайте acer? если есть то дайте плз сылку. кстати у кого нибудь фалаут3 идет???
NeSsy
6 ноября 2009 22:45
#89
Подскажите, можно ли использовать ноутбук (Acer Aspire 7535G) в качестве сервера например, конкретно интересует, как он будет себя вести при постоянной, круглосуточной работе? Например, загрузки-раздачи с торрентов, ну и так далее... Или не стоит его так нагружать работой? Ну и еще, можно ли на нем постоянно работать от сети, при вставленном аккумуляторе, как это повлияет на его срок эксплуатации?
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535G-723G32Mi; AMD Turion x2 Dual-Core(RM-72) 2.1 ГГц; 3 ГБ DDR II SDRAM 667 МГц; HDD SATA 320 ГБ; ATI Radeon HD 4570 512 Мб, DDR II; ОС: Windows 7 Домашняя расширенная.
6 ноября 2009 23:05
#90
Нормально будет себя вести...
Можно. Никак. ACER Форум » АККУМУЛЯТОР И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО, Вопросы о аккумуляторах и БП
Пользуйтесь поиском по форуму!
reciver
7 ноября 2009 11:12
#91
У меня бук ASUS (тоже на Turion'е) работает как сервер, круглосуточно. Примерно раз в три месяца чищу кулер. Но там к нему свободный доступ, а на 7535G придётся всё дно откручивать.
Ernesto
9 ноября 2009 17:44
#92
Удалось установить видео драйвера на W7X64, без потерь в производительности. К сожалению модифицированные драйвера из CCC 9.10 не вставали, до утра пытался модифицировать Mobility Modder-ом и вручную, не помогла, установил только драйверы из CCC 9.9 с этого сайта, а ССС 9.10 без драйверов сверху, при такой компановке потеря производительнасти была весма значительная. Далее скачал обновление Microsoft для видеокарт серии HD 4500, драйвер на HD 4570 вылетает, но при повторной установки из ССС 9.9 работает корректно. Производительность в играх не хуже чем в висте.
Модель ноутбука: Acer Aspire 7535G-754G50Mn //W7x64_Ultimate; Compaq Presario 1500T //XPx32_SP3_Corporate
vazowski
12 ноября 2009 00:12
#93
Снес висту и установаил Win7 Ultimate 7600.
Насколько я понял(прочитав всю ветку и проковырявшись 2 дня), проблема не в дровах, а в ePower, в висте было три режима електропитания (Экономичный, Сбалансированный, ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ) в 7-ке же их только два (Экономичный, Сбалансированный).
На сайте Acer`а ePower`а на 7-ку нет.
А насколько я помню под вистой вторая видюха включалась именно на режиме ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
В каталисте опять же нельзя включить этот режим.
Сообщение отредактировал vazowski - 12 ноября 2009 00:13
Maximysmax6630
12 ноября 2009 00:37
#94
Щас сижу на хп Зверь в диспетчерер показывает что работае 2 видиокарты )Как проверит диствительно ли 2?
12 ноября 2009 01:16
#95
Вы внимательно изучили значек батареи в трее? Правой кнопкой по значку - электропитание - показать дополнительные планы - выбираете высокую производительность.
12 ноября 2009 12:07
#96
Три и больше в зависимости от дополнительнях программ,смотрите внимательнее. Использовать epower -откровенно никакого смысла нет.
HE4TO
12 ноября 2009 12:35
#97
Помогите пожалуйста.
Вчера купил себе Acer Aspire 8935G.
Жесткий диск не разбит. Как грамотно его разбить 3
12 ноября 2009 13:00
#98
Для таких целей придумали Everest
Цитата: HE4TO
Помогите пожалуйста.Вчера купил себе Acer Aspire 8935G.Жесткий диск не разбит. Как грамотно его разбить 3
а при чем тут 7535?
Maximysmax6630
13 ноября 2009 03:05
#99
ах да и ещо когда закрываю ноут или когда сатвлю в спящий режым то он чото не просвпаетса тьомный екран.Что ето может быть?))Или что я не так делаю)
Вам же уже сказали: зачем вы влезли в эту тему, у вас другой ноутбук, идите в свою тему и спрашивайте там.
Ты наверно попутал выше посты посмотри у мя 7535g
Сообщение отредактировал doctornig - 13 ноября 2009 03:46
reciver
14 ноября 2009 18:55
#100
Установил вчера утиллу: AMD OverDrive. (WinXPSP3) По идее, всё железо AMDшное, должна работать. При инициализации свалилась в экран смерти. Reboot. Работает секунд 15-20 -> Экран смерти. И так до бесконечности. Вошёл в сейф-моде. Проверяю: утилла в авторане не прописана (может не в ней дело belay ). Полностью удаляю и всё нормально, грузиться и никаких синих экранов. Чё за....?
