Обсуждение подставок для охлаждения ноутбука - 41 страница
7 сентября 2011 23:27
#801
Цитата: kuroles
Подскажите систему охлаждения для acer aspire 5750g(4 ядра, 4 гига и 540gt), буду брать в днс(Казань), заранее спасибо
Такая, например:
Охлаждение для ноутбука Zalman ZM-NC3000U Black (AL + пластик, 1 вентилятор 220мм, 3xUSB Hub, до 17")
Или:
Охлаждение для ноутбука DEEPCOOL N2600 (Eco-Bamboo, 2x140mm вентилятора, 1000 rpm, 25 dBA, до 16'', 2xUSB)
MarsiGans
9 сентября 2011 18:16
#802
Опыт создания охлаждающей подставки для ноутбука Acer aspire 5530g
Сообщение отредактировал kuzia - 14 сентября 2011 14:13
Модель ноутбука: Aspire 5530g-803G25Mi
laws
9 сентября 2011 20:52
#803
Сегодня купил кулеры, вот новый вопрос, что можно использовать кроме Бп от компа, чтобы запитать кулеры через розетку?
Aspire 5551G Phenom N930, ATI 5650
MarsiGans
9 сентября 2011 21:36
#804
laws, любой блок питания на 12 и менее вольт. Ну и чтоб мощности хватило.
laws
9 сентября 2011 23:08
#805
Какова примерная стоимость?
MarsiGans
10 сентября 2011 01:31
#806
laws, блока питания? По идее не дорого. На радио рынке поищи.
Maddreg
13 сентября 2011 02:06
#807
Вадя,
Сегодня получил свой U3, взял его из-за трех вентиляторов. Проверил в боевых условиях, при снятой нижней крышке температура понизилась на 10 градусов. Главная цель, уменьшение шума системы охлаждения ноутбука, достигнута, теперь вентиляторы не разгоняются на полную мощность, тем самым не раздражая близких :) Обошлась почти в 1700р с доставкой из Москвы в Питер, заказывал в Никсе
Сообщение отредактировал Maddreg - 13 сентября 2011 02:10
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739g-664g32mi
virtpro
14 сентября 2011 01:11
#808
Извиняюсь, лень читать всю тему, если ответ уже имеется.
Смотрю на всех самодельных подставках, кулеры направлены нагоном воздуха внутрь ноута. Вопрос, зачем так делать? Можно было бы поставить изоляционную прокладку (резины кусок) и один кулер на выдув возле оперативки (там обычно всегда решёточка есть), и могу поспорить, температура была бы аналогичная, если не ниже.
Модель ноутбука: Aspire 5520
14 сентября 2011 01:18
#809
Цитата: virtpro
и могу поспорить,
Вы ноутбук хотя бы один раз открывали? Откройте и посмотрите. CO ноутбука построена на тепловых трубках и единственная задача вентилятора это прогонять воздух через решетку радиатора, охлаждающего эти тепловые трубки. Вентилятор работает на вдув. Дополнительные вениляторы подставки по мере сил пытаются ему помочь, создавая подпор. В чем логика в установке вентилятора на выдув?
virtpro
14 сентября 2011 01:31
#810
Любая здравая система охлаждения работает на выдув. Имеются системы где воздух прогоняется 2-мя вентиляторами с аналогичными мощностями, один на вдув, другой на выдув.
В данном случае, в ноуте единственный вентилятор находящийся возле решёток (причём он прогоняет воздух через ноут, ничего не вдувая в его внутренности) никак не справится с потоком воздуха создаваемым такой кучей вентиляторов. И будут образовываться застои горячего воздуха.
Кстати предлагаю провести опыт, взять здоровенный... и притулить обоими сторонами по очереди, померив температуру.
Я уже тестил, мне понравилось.
Что о трубках, в асерах система охлаждения какая-то ущербная, пока был новый, была тишина во время работы, раз в 10 минут врубался кулер на минуту, потом опять тишина. Сейчас никакая чистка, замена системы, прошивка биоса не помогает, кулер крутится постоянно, меняя время от времени обороты с низких на высокие.
MarsiGans
14 сентября 2011 13:06
#811
У моего ноута один вентилятор. И его основная цель прогнать воздух через радиатор. Вентиляторы в подставке нагоняют прохладный воздух, который также выдувается через радиатор. Моя подставка питаясь от 7 вольт охлаждает на 7-10 градусов, в зависимости от нагрузки, 12 вольт охлаждает еще сильнее, но у шумит сильнее.
Не уверен что один вентилятор на оперативе добьется тог же результата.
nogan18
15 сентября 2011 00:38
#812
creml,
cделал сегодня на скорую руку
kuroles
15 сентября 2011 02:06
#813
Подскажите пожалуйста, вот это система охлаждения (http://kazan.dns-shop.ru/catalog/68/124272/) подойдет для Acer 5750g, что можете сказать об этой охлаждалке?
Drew666
15 сентября 2011 23:54
#814
Всем привет! Скажите пжл я поставил купил Titan TTC-G4TZ, и делал тест на проге Everset, и как например была t жесткого 41 так она и осталась проц как был 70 градуссов так и осталось т.е чето она не охлаждает, че мне с ней делать? Отнести обратно в магазин или что?
16 сентября 2011 00:11
#815
Drew666,
А вентиляционные отверстия на ноутбуке есть?
Вентиляторы подставки должны дуть на дно ноутбука. Может у вас наоборот на выдув работает?
Drew666
16 сентября 2011 00:13
#816
Эта подставка работает и на вдув и на выдув, там один вентилятор попадает прям в ветилятор который на проц дует, и чет все равно никаких изменений(((
16 сентября 2011 00:14
#817
Можете обзор почитать:
Обзор Deepcool N8
И на англоязычном сайте:
Deepcool N8 Review
16 сентября 2011 00:15
#818
подойдёт
16 сентября 2011 00:17
#819
А вы под нагрузкой сравнивали? Если в простое, то разницы в температуре может никакой не быть.
#820
Drew666,она работает на вдув в ноут или выдув?
