Апгрейд и модернизация ноутбука - 148 страница
Alexandep
29 мая 2010 19:45
#2941
Цитата: Mitia
Как быть?
отключите контроль учетных записей, а лучше прошивайтесь через dos
Цитата: BlackDog
ATI(1002)
Цитата: doctornig
а вот практически?
а чтоб практически надо пробовать карту перешивать биосом от Acer(subvendor 1025). Но вот найти подходящий биос для этой карты уже проблема.
BlackDog, зайдите в биос-первая вкладка- Video bios version что показывает?
Сообщение отредактировал Alexandep - 29 мая 2010 19:51
Модель ноутбука: :)
genius.62
29 мая 2010 20:51
#2942
Цитата: BlackDog
просто в интернет магазине было написано что карта эта подходит к AS7520
Неужели вы все еще верите, что там пишут? И почему вопросы возникают после того как, а не до того как? Неужто трудно было зайти в тему по апгрейду до покупки и задать пару вопросов.
29 мая 2010 23:00
#2943
Цитата: NoFear
Посоветуйте пожалуйста оптимальный вариант(раньше нот использовался для работы, а вот сейчас стоит дома, хотелось бы поиграться на нем в максимально доступных параметрах)
Оптимальный вариант - купить новый ноутбук, а этот продать. Дешевле получится.
30 мая 2010 01:03
#2944
Спасибо, посмеялся :) Интернетмагазин традиционно спёр описание о совместимости видеокарт у меня и tehsuigi (человек с зарубежного форума),а мы в это описание добавляем изменения,например,когда не подтверждается замена :) Верьте больше интернетмагазинам :)
Но ладно,издеваться не буду-в принципе,карта работать должна. В одном из случаев замены,который у нас был, она оказалось битая,поэтому замена не подтвердилась. Так что как оно у вас -сказать не могу. Ноут грузится хоть? звук загрузки есть? внешний монитор подключали?
BlackDog
30 мая 2010 10:19
#2945
Alexandep,
[attachment=6558]
slovelissimo,
бук работает,загружается
Сообщение отредактировал BlackDog - 30 мая 2010 14:17
Модель ноутбука: 7520g
Alexandep
30 мая 2010 14:24
#2946
BlackDog, ну не определяется эта карта вобще. Перешивай ее, читай тут и тут. Где взять подходящий видеобиос я тебе в личку ссобщил. Если не уверен в своих силах то можно связаться с инетмагазином, где карту брал, и потребовать нормальную либо обратится в СЦ- прошьют за деньги.Только вот обещать что после перепрошивки ноут с этой картой заработает я не могу.
Сообщение отредактировал Alexandep - 30 мая 2010 14:50
Модель ноутбука: :)
boasoft
30 мая 2010 17:05
#2947
wifi тоже можно поставить,проблем быть не должно.
Поставил. 3 антеннку из донора выдрал и приладил. Все работает нормально. Испытаний на дальность приема еще не устраивал, но душу греет то, что старый броадком по поиску стоит 10-12 евро а за вновь установленный интел просят до 25 евро :). Возможно, потом найду еще разъем и сделаю внешнюю антенну.
Так же из донора выдрал блютус и ответную часть коннектора, соответствующую разъему на плате моего ноута. Описания на модуль не смог найти, но, спасло то, что на его плате есть 4 контрольные точки GND +3.8v D+ D-. А дальше - тестер в зубы и спаял шлефик. Все заработало с первого раза. Управляется кнопкой, голубой индикатор работает :)
Осталась только CCD камера от F3. По сервис-мануалу, скаченному с этого сайта, понял что есть модели и с камерой. Но, в сервис-мануале нет принципиальной схемы, и посмотреть куда подключена камера нет возможности. А терять внешний USB порт не хочется.
Лень - главная движущая сила технического прогресса
Модель ноутбука: Acer Extensa 4220/T7500/2Gb/320Gb
30 мая 2010 17:57
#2948
boasoft,камера там скорее всего не впаивается,а втыкается в разьём; в серисмануале должно быть сказано,в каком месте провод выдёргивается-ведь без этого не снять матрицу.Соотвественно,таи и пустой разьём скорее всего есть.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 30 мая 2010 17:57
boasoft
31 мая 2010 19:34
#2949
Нету пустого разьема. Уже. (был от блютуса). Я не раз его разбирал. Там все в 1 кабель сходится. А распиновки разъема монитора нету.
31 мая 2010 19:54
#2950
На разъём монитора камера не выходит. Но в любом случае,не думаю,что там изначально "или -или"-или блютус,или камера; они могут и вместе быть,следовательно,место должно быть. В сервисмануале камера подключается к шлейфику сверху матрицы, который идёт параллельно шлейфу матрицы,но всё-таки мне кажется,что отдельно.
boasoft
31 мая 2010 20:14
#2951
Проблема вот только в том, что SM выложенные здесь от Travelmate 4720/4320
Оочен похожи на extensa 4220, но он там не упоминается.
31 мая 2010 20:34
#2952
boasoft,так,стоп,я не в тот мануал смотрел :) от aspire. От travelmate - здесь (TravelMate4220/2480 & Aspire5600) И в нём есть инфа,что кабель от камеры идёт параллельно с антеннами,и на конце его стандартный разъём.
petrovv111
31 мая 2010 22:19
#2953
Планирую в своем ноуте acer 5920 G заменить видеокарту на ATI Mobility Radeon HD 3650. Продавец говорит что она тоньше чем GF8600. Как ее устанавливать???
Пользуемся поиском
Сообщение отредактировал minos66 - 31 мая 2010 22:24
Модель ноутбука: 5920G/Core2Duo T5450/2048/160/ATI HD3650 512mb
31 мая 2010 22:39
#2954
31 мая 2010 23:38
#2955
Устанавливать как на картинках по ссылке doctornig, только Вам придётся или слегка подпилить ножки крепления видеокарты к радиатору или подложить под видеочип тонкую медную(а ещё лучше серебрянную;)) пластину. Ну и смазать её термопастой с двух сторон.
petrovv111
1 июня 2010 13:31
#2956
Спасибо!!!
pe103400
1 июня 2010 13:34
#2957
Лучше не пилить, зазор слишком большой, карта может встать в разъем с перегибом, а чип не ляжет всей поверхностью на систему охлаждения, так как нарушится параллельность...
Действительно лучший вариант.
Archik
1 июня 2010 19:31
#2958
Ребята скажите, сейчас имеется 5920G с процессором T7500, есть вариант бесплатно поменяться на T8300 (просто вытащив его из домашнего макбука:) , скажите такой небольшой апгрейд вообще обоснован или никакого эффекта не принесет?
Модель ноутбука: Acer 5920G
1 июня 2010 19:42
#2959
Это скорее даунгейд,чем апгрейд-у 8300 3мб кеша,на вашем 7500- 4мб.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 1 июня 2010 19:42
Archik
1 июня 2010 20:03
#2960
Так вроде т8300 побыстрее будет, 2.4 против 2.2 у моего, да и к тому же по 45нм технологии выполнен, вроде должен меньше греться.. вот думаю стоит стоит ли овчинка выделки
