Апгрейд и модернизация ноутбука - 184 страница
1 сентября 2010 23:49
#3662
Цитата: Dangar Кстати насчет видеокарты конечный ответ?) или все таки возможна замена) Цитата: Dangar может какая из списка подойдет или из другой серии? Так у Вас же, судя по первой ссылке, 7900. Если найдёте, на ебае или таобао, другой серии, типа GF 9600M GT такой же оригинальной формы - можно пробовать)). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2010 11:56
#3663
Репутация: 0 Сообщений: 23 |
Слышал, что видеокарту выбирать нужно по серийному номеру ноутбука, как это понять, объясните пожалуйста? Спасибо ;) |
2 сентября 2010 12:23
#3664
RamZeSs, нужно чтобы биос видеокарты был от производителя ноутбука иначе карта не запустится. Читайте сообщение этой темы, Список возможных замен видеокарт по модели ноутбука там же. |
2 сентября 2010 14:40
#3665
Цитата: Dangar nVidia GeForce Go 7950 GTX SLI Это сдвоенный вариант)) Подойдёт просто nVidia GeForce Go 7950 GTX. Но я бы на Вашем месте сначала попробовал бы разогнать GS. И ещё раз хочу повторить, при покупке обращайте внимание на форму видеокарты, очень уж она у Вас специфичная. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2010 15:07
#3666
Сообщение отредактировал reylby - 2 сентября 2010 15:07 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
2 сентября 2010 19:29
#3667
Здравствуйте! Ноутбук Acer 5720ZG, старая видеокарта 8400GS сломалась(видеочип вышел из строя--но на отдельном мониторе показывалась картинка), решил заменить на ATI 3650, купил установил, включил комп, проработав секунд 30 выключается(до заставки виндовс, и также в биосе). В чем причина?(читать весь форум нет времени). Пожалуйста помогите. Acer 5720ZG, Win XP 32bit SP3, карта из Тайваня ОЕМ упаковка на ней стикер был: MS-V122 M86M 512M ADV122A3002 PK342001X00 54.02A23.061 Если нужны еще какие-нибудь данные, я сообщу. Видеокарта для ноутбука ATI Graphics MXM Video Card HD 3650 512MB DDR2 ---так она называлась на молотке.ру Заранее спасибо! Сообщение отредактировал gionta14 - 2 сентября 2010 21:17 |
2 сентября 2010 22:04
#3668
скажите пожалуйста 252 MB Mobile Intel Graphics Media Accelerator X3100( видео карта ACER extensa 5620) её можно заменить на более мощьную ???? заранее спасибо !!!! |
2 сентября 2010 23:57
#3669
Цитата: gionta14 видеочип вышел из строя--но на отдельном мониторе показывалась картинка По идее должно быть наоборот... Если на внешнем мониторе картинка есть - значит видеокарта исправна.Подключите сейчас внешний монитор. Цитата: Dangar Кстати процессор же не сильно помагает в играх??? Помогает мощная видеокарта. Кстати какая она у вас?Сообщение отредактировал pe103400 - 2 сентября 2010 23:59 |
#3670
pe103400, объясните пожалуйста как быть-то сейчас? |
3 сентября 2010 00:12
#3671
Цитата: gionta14 pe103400, объясните пожалуйста как быть-то сейчас? Подключать внешний монитор и включать ноутбук. Смотреть на монитор, что покажет. |
3 сентября 2010 00:15
#3672
pe103400, со старой видяхой, внещний монитор работал, на 3650(к-рая в данный момент стоит) работает и экран ноута и вневний--только не долго сек 20-30, потом наглухо отрубается |
3 сентября 2010 00:32
#3673
gionta14, видеокарта перегревается, из-за зазора между ее чипом и системой охлаждения наверное. В биосе карта правильно отображается или в биос вообще нельзя зайти ни на старой ни на новой карте? На внешнем в том числе. Цитата: gionta14 со старой видяхой, внещний монитор работал Значит карта была рабочая.Сообщение отредактировал pe103400 - 3 сентября 2010 00:33 |
3 сентября 2010 00:39
#3674
Цитата: gionta14 решил заменить на ATI 3650, купил установил, включил комп, проработав секунд 30 выключается(до заставки виндовс, и также в биосе). В чем причина? Цитата: gionta14 читать весь форум нет времени Пользоваться поиском тоже времени нет, да?Сообщение отредактировал reylby - 3 сентября 2010 00:40 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2010 00:51
#3675
Цитата: Dangar Процессор я не понял как менять он же на материнской плате припаян? Этого типа - нет. Подворачиваете аккуратно винтик у сокета - снимаете CPU. Примерно . Если найдёте свой Clock Generator и он будет в списке поддерживаемых SetFSB - можете попробовать разогнать. Цитата: Dangar Кстати процессор же не сильно помагает в играх? Смотря в каких, но видеокарта в играх - важнее. И вот, , ознакомьтесь. Цитата: Dangar Обязательно ли термопасту юзать? Если поверхности CPU и радиатора идеально отшлифованы и прилегают друг к другу без малейшей воздушной прослойки - нет, иначе - да). Сообщение отредактировал reylby - 3 сентября 2010 00:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
3 сентября 2010 12:44
#3676
Цитата: FuzzyL Возможность апгрейда видеокарты сильно ограничена моделью ноутбука,но не только разъёмом, но обычно и биосом видокарты (для acer-он должен быть от acer в большинстве случаев) и биосом ноутбука Как это узнать подскажите пожалуйста. Заранее спасибо |
3 сентября 2010 13:52
#3677
RamZeSs,у продавца. |
4 сентября 2010 00:08
#3678
Скажите пожалуйста,возможна ли замена hd2400xt в Acer Extensa 7620 на hd3650 и если возможна ,то насколько результативной будет такая замена. |
4 сентября 2010 00:21
#3679
Цитата: tolstyi-83 Скажите пожалуйста,возможна ли замена hd2400xt в Acer Extensa 7620 на hd3650 Нет, возможна только на nvidia 8600M GS. |
4 сентября 2010 01:13
#3680
Спасибо,doctornig,а что вообще вообще без вариантов только GeForce 8600M GS где-то на форуме видел что вроде hd2600 должна работать и в чём проблема ,почему другие ATIшные карты с этим ноутом не работают? нет поддержки bios и если я 8600M GS поставлю всё равно нужно bios прошивать или нет у меня от переизбытка информации башка раскалывается и если не трудно укажите тему где написано про проблемы при замене видеокарты именно с программной точки зрения. |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
| Аккумулятор и зарядное устройство - Решение проблем с зарядным устройством и батареей ноутбука | Silenttouch |
| CD/DVD/Blue-Ray приводы - Обсуждение проблем с CD/DVD/Blue-Ray приводами ноутбука | Сталкер |
| USB-порт | stasondv |
