Апгрейд и модернизация ноутбука - 36 страница
kuznecov_o_i
15 апреля 2009 11:30
#701
Там корзинки нет никакой. Металическая "деталь" на фотке - Это всего лишь толстая экранирующая фольга. А хард в слоте крепится на маленьких винтах с боков. Причем они к корпусу ноута не прикручены, а вставляются в направляющие пазы в пластмассе.
Я, когда спрашивал, имел ввиду он (второй хард) определится BIOSом автоматом или нужно извращаться ?
И еще, если скорость первого шпинделя 5800, а второго 7200, то вероятно систему лучше ставить на быстрый, да?
Блин, тогда слетят скрытые разделы... feel
Цитата: dshk
Система должна увидеть, но толку ноль, увидит как 9600 и ничего не сделаешь драйвер клюнет на изготовителя карты и встанет, почему понятно ответ был выше
Интересно, BIOS для всей линейки Aspire 8930G один и тот же.
Но ведь 9700М стоит в Acer Aspire 8930G-944G64Bi.
Для чего угодно с разьёмом minipcie (mini pci express)-сетевые,тюнеры,блютусы,turbo memory ,модем...
Насчет Turbo memory. Кто нибудь пробовал устанавливать? Стоит недорого: 1Gb рублей 700 что ли. Производительность реально взлетает, как пишут на интеловских сайтах? И еще, система ее определит как четвертый гигабайт и не увидит или как то по другому?
Сообщение отредактировал minos66 - 15 апреля 2009 12:04
Модель ноутбука: ASPIRE 8930G, 9600M GT, 4Гб DDR3, 750ГБ + 320ГБ, Windows 7 x64
15 апреля 2009 12:50
#702
Со стороны определения никаких проблем не будет,всё предусмотрено. Проблема всегда только с желехной частью-у кого-то разьёма для подключения просто нет.
Интересно, BIOS для всей линейки Aspire 8930G один и тот же.Но ведь 9700М стоит в Acer Aspire 8930G-944G64Bi.
Мы про 9800 говорили. 9700 заведётся с полпинка.Если она от acer другого :) Если нет-опять втыкаемся в биос видеокарты.
Сейчас от turbo memory толку нет, практически ниодин тес не показывает прироста производительности. В теории в будущем на быстрой памяти-да,будет эффект. Лучше купите быструю карточку для кардридера или быструю флешку,настроив на них ready boost. TurboMemory не является добавлением к оперативке,это всё тот же сьёмный диск,как-бы встроенная флешка. Добрые китайцы клепают дешёвые TurbopMemory модули на самых дешёвых и медленных чипах,вообще убивая весь смысл технологии. Единственный плюс её-на неё можно расположить программы,которые стартуют с windows,будет запуск побыстрее,если положить туда файл гибернации -тоже,но и всё. При обьёмах оперативки больше 2Гб других эффектов практически нет.
kuznecov_o_i
15 апреля 2009 12:55
#703
Спасибо!
А от разъема подключения зависит какой диск будет Master, а какой Slave? (Это возвращаясь к вопросу о скорости шпинделя).
15 апреля 2009 13:03
#704
kuznecov_o_i,нет в сата дисках такого понятия,в том понимании,что вы имеете ввиду (когда на одном канале ограничения по скосрости по меньшему устройству ). Каждое устройство независимо на своём канале. Первый ваш дис,который уже есть- он master,второй ,вероятно,будет master на другом канале .Хотя как именно у вас это реализовано не знаю.В любом случае,не будет скоростных проблем.
kuznecov_o_i
15 апреля 2009 13:05
#705
slovelissimo,
+1
Dementyanov
18 апреля 2009 00:55
#706
Бродит мнение, что 7200 харды в ноутах перегреваются...
Acer Aspire 5520-502G16Mi & factory Vista Home Basic
Asus wl-500g Premium & Oleg's firmware + hp 1012 printer & 2Gb USB-flash as FTP-server
ISP QWERTY (ex Centel)
blvv
18 апреля 2009 01:47
#707
А, подскажите куда-нибудь ссылочку, пожалуйста по моей проблеме.
Есть Acer trevelmate 212 с давно умершим жестким. Долго валялся, жалко было выбросить. Появилось желание сделать что-то типа компа для фотографий и детских игр. Может кто-нибудь читал (или сам мастерил) о том, как можно припаять жесткий диск 3,5" (пусть он даже рядом болтается) к разъему (или к мамке)
Dementyanov
18 апреля 2009 01:52
#708
blvv, не очень красивое решение, в том числе и потому, что внутри ноутбука неоткуда взять питание для 3.5 диска.
лучше купить ноуту 2.5 диск в пузо, а если его объема едостаточно - купить USB коробку под внешний хард.
blvv
18 апреля 2009 02:06
#709
По питанию - два разных КРЕНа к входу от адаптера, вот и питание (по току должно быть достаточно).
А по поводу USB-переходника как-то не подумал. Спасибо.
Но все-же, может кто видел такой "апгрейд", очень интересно, особенно - что и куда паять.
Сообщение отредактировал blvv - 18 апреля 2009 02:12
Dementyanov
18 апреля 2009 02:11
#710
Я честно не ведаю, какой блок питания у вашего ноута, но у моего террабайтный самсунговский хардешник сожрет (хотя он эти цифры должен потреблять только при раскрутке, если производтель не слукавил) треть заявленной мощности. Судя по нагреву блока при активной работе, её там и так впритык...
Кстати кренки тоже будут греться очень хорошо, тут хороший импульсный преобразователь ставить надо.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 18 апреля 2009 02:14
maverick18
18 апреля 2009 18:50
#711
Dementyanov
Я в Ваших написаниях не увидел ни одной конкретной цифры. Написания типа "Я честно не ведаю, какой блок питания у вашего ноута, но у моего террабайтный самсунговский хардешник сожрет..." не несут никакой конкретной информации. Поэтому прошу для того, что бы делать выводы и формировать какие-то схемы, выражаться более детально. Выражения типа "Судя по нагреву блока при активной работе, её там и так впритык..." не несут конкретной информации о потребляемой энергии.
SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL ....
Модель ноутбука: SONY VAIO VGN-FW139E
blvv
19 апреля 2009 00:18
#712
По питанию, если не хватит своего тока, можно поставить отдельный адаптер для диска, не в этом вопрос (он решается гораздо проще, чем основной). Главный интерес - как соединить разъем ноута с диском 3,5 (желательно IDE, так как тоже раритет и скоро некуда будет засунуть, а выбросить - жалко)
Сообщение отредактировал blvv - 19 апреля 2009 00:37
dshk
19 апреля 2009 01:38
#713
Здравствуйте. Забавный у Вас апгрейд получается winked
Оставьте в покое старикашку, либо реанимируйте. Конечно-же родной диск на 10мб будет найти проблематично, но полно вариантов от 40 и до 120мб 9.5 с айдевыми разъемами. Банальная 80ка обойдется примерно 500р. Контейнер под 3,5 примерно 800. Есть ли смысл?
- AS 5100, AS6920G Da SWAP units-
20 апреля 2009 11:58
#714
sata-разьём в ноуте ничем не отличается от такого же разьёма на 3.5 диске,берёте проводок-и подключаете. К IDE- только через переходник.ну и какой смысл тогда? всё равно покупать что-то дополнительно. Мёртвый номер на самом деле,проще внешнюю коробку купить,и не искать себе проблем.
Wingsword
22 апреля 2009 02:10
#715
Подскажите, возможно ли проапгредить(заменить) BD до пишущего в Москве? Во сколько обойдется?
Acer Aspire 6935G-944G32Bi, Vista 32 Ultimate
Dementyanov
22 апреля 2009 05:20
#716
maverick18, а Вам к чему конкретные цифры? бп у всех разные, харды тоже. Но раз хотите:
бп 5520-го: 19 вольт, 3.4 ампера. 65 ватт
самсунговский террабайтник (с этой картинки http://www.fcenter.ru/foto.shtml?69414:126760 )
по линии 12 вольт: 0.7 ампера (8.4 ватта)
5 вольт: 0.5 ампера (2.5 ватта, немногим больше, впрочем, кушает установленный в ноуте 2.5" хард)
итого 11 ватт потребления харда
Учитывая, что КРЕН гасит излишек напряжения "в лоб", рассеивая лишнюю энергию в атмосферу, то получаем 19 В * (0.7А + 0.5А) = 22.8 Вт
Треть заявленной мошности БП пойдет только на прокорм харда (правда употребляет он столько лишь в момент раскрутки, но всеж). Запас по мощности в блоке питания минимальный ввиду необходимости обеспечения минимальных габаритов и веса.. Скорее всего, ноут просто не стартанет с этим хардом вместе.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 22 апреля 2009 05:36
Dementyanov
22 апреля 2009 05:30
#717
blvv, есть переходники для подключения 2.5 диска к десктопной матери. Например, такой:
http://eeprom.lg.ua/shop/products_pictures/laptopide.jpg
Из себя представляют просто переходник с большого разъема на маленький + разъем питания. В принципе, шаг выводов что у разъемов "мам" одного типа, что у "пап", одинаковый. Можно напаять на плату переходника другой разъем для 2.5 диска, либо короткий шлейф с "папой" к разъему ноутбука (если переходник целиков в место для харда не влезает). Только надо посмотреть спецификации интерфейса для определения верной распиновки.
Dementyanov
22 апреля 2009 05:34
#718
slovelissimo, саташный шнурок от десктопа, кстати, не подойдет. там мама-мама, а надо мама-папа, те удлиннитель. (не видел таких) Либо удалять разъем из ноута и паять там маму.
(прошу прощения, что-то я зря напрудил лишних сообщений)
Сообщение отредактировал Dementyanov - 22 апреля 2009 05:35
ECCOsea
24 апреля 2009 00:16
#719
Подскажите пожалуста! У мя ноут 5930G с процом T5800, хочу проапгрейдить до Q9100. Чипсет PM45 как я прочитал поддерживает этот проц. Но хочу все таки спросить у знающих людей: Косяков не позволяющих запустить ноут с этим процом не будет??? а то у него энергопотребление побольше и шина пошустрее....
Сообщение отредактировал ECCOsea - 24 апреля 2009 00:21
5930G/// T5800/ 3GB/ 250HDD/ 9600m GT 512MB/ 15.4 \
Лейтенант
24 апреля 2009 00:38
#720
Почтальоны
to ECCOsea: А где проц новый купили? Тоже планирую о таком же апгрейде.
Notebook 1:
Acer Aspire 5930G-583G25Mi: Intel Core 2 Duo T5800 2,0 GHz, NVidia GeForce 9600M GT 512 MB DDR3, 3 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
ОС: Windows 7 Home Premium 32-bit.
Notebook 2:
Acer Aspire 1410-722G25i: Intel Celeron M 723 1,2 GHz, Intel GMA 4500MHD, 2 GB RAM DDR2, 250 GB HDD
