Апгрейд и модернизация ноутбука - 379 страница
15 мая 2012 17:01
#7561
Цитата: wanrell ответвление от тепловой трубки на мост с небольшим радиатором. Ответвлений не бывает. Только вторая тепловая трубка. Но для одного чипсета это жирно... Обычно одна тепловая трубка на видеокарту, другая на процессор, она же попутно захватывает чипсет. А вообще, что вы так по поводу чипсета всполошились? У него TDP всего 3,5W - в 10 раз меньше, чем у среднего современного процессора. А допустимая температура порядка 100°С. Пока вроде не у кого не горели, ни чипсеты 5-й серии, ни 6-й. И про проблемы в связи перегревом именно чипсета как то не слышалось.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 мая 2012 17:06
#7562
wanrell, Не нужна на южном мосту теплотрубка, пмсм, достаточно обычного радиатора. Или без него спокойно жить. Цитата: wanrell А можете сказать, какой acer родственник моей модели Никакой, судя по всему. Уникум он).Можете сами погуглить по Quanta ZRC или Quanta ZRD --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 мая 2012 20:11
#7563
Amigokot, нет,если остальная конфигурация такая же-другой блок питания не требуется-эти процессоры по потреблению отличаются не сильно. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 |
16 мая 2012 20:31
#7564
На моем БП Output 19V и 7.11A. Итого P=19*7.11=135.09 Вт. У кого двухядерники посмотрите характеристики своих БП. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Q9000/4Gb DDR3 1066MHz/GeForce 9700GT/WD 500Gb 5400 rpm + SSD Intel520/BD-ROM |
16 мая 2012 21:15
#7565
Репутация: 14 Сообщений: 87 |
Я гарантирую это А какой смысл рассчитывать мощность, она обычно указывается на БП, или у Вашего БП заявленная мощность расходится с расчетной? digitalstudio По поводу процессора, мне кажется что x9100 по производительности равен примерно верхней границе i5 первого поколения а со вторым и третьим ему конечно уже не тягаться. У меня тоже P8400 по отношению к нему прирост должен быть не плохой я думаю, главное чтоб он завелся все таки мощности 90W БП получается впритык. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 |
16 мая 2012 22:01
#7566
k2, конечно можно предположить из прочитанного на БП, что в строке "model", а именно SADB-135EB - это самое 135 и есть мощность БП. Но, если бы не Ваш своеобразный вопрос - я бы вообще не парился что означает это цифро-буквенное значение в строке "model". Зато видно явные и понятные большинству характеристики: ток и напряжение на выходе. Окэ да? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Q9000/4Gb DDR3 1066MHz/GeForce 9700GT/WD 500Gb 5400 rpm + SSD Intel520/BD-ROM |
17 мая 2012 10:50
#7567
Репутация: 3 Сообщений: 55 |
Потянет ли Acer Aspire 8735G такой процессор Intel Core2 Quad Processor Q9100? Нет. Читаем #7550 и ответы на него Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8730 и 8735. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 17 мая 2012 13:23 |
18 мая 2012 02:31
#7568
Имеется ноут Acer 5920g на нем сгорела видеокарта ноут 100% рабочий заказал вот эту видеокарту (Nvidia MXM II Graphics Card FX770 512MB DDR3 6593,8530 ) получил вставил в ноут он стартовал но экран черный карта холодная подскажите пожалуйста как запустить если это возможно сей девайс ?? |
18 мая 2012 03:08
#7569
gt8800, Прошейте программатором модифицированный биос для 5920G. После этого всё заработает, ещё придётся подправить inf-файл видеодрайвера. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 мая 2012 11:23
#7570
А нельзя ли способ попроще ,если наити рабочую карту и пошить биос как небуть по другому через дос например или через windows . И где купить взять программатор и как им пользоваться ?? |
18 мая 2012 12:01
#7571
Репутация: 21 Сообщений: 256 |
Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, на рынке предлагаются видеокарты 9600m с разной маркировкой(ревизиеей) А1 и С1, какая из них подойдёт к ноутбуку 5920g (биос стоит модифицированный). --------------------------------------------------------- Acer 5920G Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT. |
18 мая 2012 15:49
#7572
gt8800, Если найти рабочую совместимую видеокарту - можно и попроще, прошить не выпаивая чип биоса. Цитата: gt8800 И где купить взять программатор и как им пользоваться ? Гуглить пробовали? раз и дваЦитата: vmv7 на рынке предлагаются видеокарты 9600m с разной маркировкой(ревизиеей) А1 и С1, какая из них подойдёт к ноутбуку 5920g (биос стоит модифицированный). A1 - с 512Мб DDR3C1 - с 1024Мб DDR2 или 512Мб DDR3 Подойдут все варианты. Для игр вариант с DDR3 лучше. Сообщение отредактировал reylby - 18 мая 2012 20:33 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 мая 2012 20:09
#7573
Репутация: 27 Сообщений: 294 |
Цитата: reylby A1 - с 512Мб DDR3C1 - с 1024Мб DDR2 у меня же с1 512 ddr3 Сообщение отредактировал reylby - 18 мая 2012 20:22 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-603g25mi Core 2 Duo T8300 2.6 ГГц 3мб 4 Гб DDR2 667 МГц 1тб 7200об + Plextor PX-64m3 GeForce 9600M GT 512мб Window 7 |
18 мая 2012 20:33
#7574
gremlin16, Спасибо, подправил. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 мая 2012 15:34
#7575
19 мая 2012 23:22
#7576
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Ясно, всётаки значит видео карта. Посоветуйте какую лучше на замену поставить чтобы хватило на большее время чем эта? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Видеокарта. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g 1A1G16Mi |
19 мая 2012 23:38
#7577
Цитата: Qic Посоветуйте какую лучше на замену поставить чтобы хватило на большее время чем эта? 9600M GT 512Mb DDR3До установки нужно прошить модифицированный биос, перевод. А все варианты можете глянуть в "Списке..." из первого сообщения этой темы. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
20 мая 2012 00:34
#7578
Спасибо! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920g 1A1G16Mi |
21 мая 2012 15:36
#7579
Спасибо за совет. Таки помогло. теперь температура в пределах 50 градусов в простое и под 80 при нагрузке. Вопрос следующий: есть вот такой вот девайс http://products.amd.com/en-us/MobilityGPUDetail.aspx?id=71 Это AMD/ATI Mobility Radeon HD4570 512Mb GDDR3!!! - подскажите, станет ли она в мой ноут (Acer Aspire 5530G-703G25Mi, который с графикой radeon HD3470 MXM2)? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- EMashines EM-350 / Acer Aspire One 522-C6Ckk / Acer Aspire 5530G-703G25Mi |
21 мая 2012 15:46
#7580
Кем она станет-фиг её знает, встать должна. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538. Переместил: reylby Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 мая 2012 15:46 |
| Гарантийное и негарантийное обслуживание | neldon |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
